1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Santiago5, 07.11.07.
  1. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Подшить лаги снизу стеклотканью! А если там скопится много влаги, т. е. воды, все рухнет вниз?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сверху (со стороны помещения) будет пленка которая не пропускает ни чего! Ни влагу ни пар. Она так и называется -пароизоляция.Снизу (со стороны подполья) на черновом полу-пленка которая очень хорошо пропускает пар-мембрана.Это пленка с микроперфорацией (дырочками)
    Например сверху -Изоспан В а снизу со стороны подполья Изоспан А
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если там скопится много влаги и воды рухнет все перекрытие вместе с гнилыми лагами.
  4. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Может лучше изоспан-с,он из подполья возможную влагу не пропустит!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это пароизоляция. Со стороны холода пароизоляцию нельзя ставить. Утеплитель сохнет в сторону холода. Вот грунт закрыть пароизоляцией можно если высоко УГВ
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пар не идет в сторону тепла. Парциальное давление всегда-в сторону холода.
  7. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    если так, то тогда зачем вообще снизу пленку крепить?
  8. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. От выдувания утеплителя (повысит эффективность утепления)
    2. От пыления утеплителя (экология)
    3. От проваливания утеплителя через щели разреженной доски чернового подшива.
    А можно и не ставить пленку, но я пишу как лучше сделать.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и ниже чернового пола и выше разницы нет, она-паропроницаема.Но у Вас подполье 30-40см,как крепить будете? лежа? Очень неудобно
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На этот сайт не ходите, там Вас с толку собьют пирогами где пароизоляция и снизу и сверху. Как описано там можно делать если у Вас подполье не холодное а отапливаемое.
  12. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    А изоспан А снизу есть разница какой стороной ложить ?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Без разницы.
  14. Tesla19
    Tesla19
    Tesla19
    Калуга
    извиняюсь, что я вас уже наверное достал (но хочется сделать все правильно и надолго...
    если она паропроницаема, то влага образованная в подполе будет подниматься (испаряться), проходить через мембрану и попадать в утеплитель... и отсюда теряем свойства утеплителя и гниение лафета.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из пирога парциальное давление будет направлено всегда от тепла к холоду, влага наоборот, будет выходить через эту мембрану в подполье..Не входить а выходить-так понятно? Влажность в подполье-будет регулироваться воздухозаменой-продыхами через которые влажность должна выветриваться. Проще объясню-влага которая будет выходить из утеплителя будет выветриваться продыхами. Влажность которая по=Вашему поднимается от земли будет выветриваться тоже продыхами. Влажность от земли может подняться вверх в том случае если грунт будет теплей чем перекрытие (тепло всегда идет вверх) А это будет как Вы думаете? Если там холоднее будет чем в пироге утепления. Я даже зимой вообще продыхи закрываю и влажность не поднимается. Почему? Потому что в подполье холодно. Летом подполье может нагреться от цоколя. Поднимается влажность, но летом продыхи открыты и воздухозамена снижает влажность.
    Я не рассматриваю сейчас случай-когда под домом болото.
