Мокнет утеплитель
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем стасоныч, 22.02.11.
  1. стасоныч
    стасоныч
    стасоныч
    На улице пригрело. Просто весна. Солнце шпарит. И полилась водичка. Залез на чердак. Весь иней на крыше растаял и потекло. Так что сегодня бегал вместе с узбеком по дому, подставлял тазики. Успокаивает только одно, что за сегодняшний день растаял весь иней и ледяная корка. Завтра течь будет уже нечему. Вот теперь думаю отвалится гипрок или нет? Пробил сегодня отверстия под вентиляцию во фронтонах. Может, подсушит. Сегодня позвонил своему дядьке. Он строил себе деревянный дом еще лет 30 назад. Вот что у него. Доски, рубероид, 15 см. керамзита. На чердаке одно окно. Но по его словам никогда не открывал. Деревянные конструкции ни чем не обрабатывал. Что такое грибок и с чем его едят даже не знает. Стены и потолок сухие. Никакого конденсата и никакой дополнительной вентиляции чердака нет. Только через конек. Морозы бывают под 40 градусов. Живет и не заморачивается. Везет людям.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    "Пирогов" у него нет. Засыпка просто и все. :hello:
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Грибоедов. Классика.
    У Вас тоже все будет нормально. Только нужно поправить промахи.
  4. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Стасоныч, ну как успехи по прошествии 2 лет? как дом? как ваша крыша?
  5. John Smith
    John Smith
    John Smith
    +1. Чем закончилось дело?
  6. стасоныч
    стасоныч
    стасоныч
    Да все нормально. Зря переживал. Дом высох. Чердак сухой. Плесени нигде нет. Два года полет нормальный.
  7. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Вот и хорошо! ;)
  8. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    То-есть после "мокрых" работ - просто год просыхал чердак?
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А как же сделать, чтобы всё правильно было? По весне штукатурить - сушить, а уж потом утеплять крышу?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нормально проветривание и кровельный пирог сделать сразу, тогда все равно когда штукатурить.
  11. Apeyron2003
    Apeyron2003
    Apeyron2003
    Челябинск, ул Красная 4-202
    Всем здравствуйте.
    Не совсем уверен, можно ли в продолжении данной темы задавать вопросы близкие по смыслу, или надо создать отдельную тему. Тем не менее спрошу. Если что заранее извиняюсь.
    Ситуация следующая: на втором этаже, сделан черновой потолок, с прокладкой гидро- пароизоляционной плёнки и сверху 200 мм мин ваты. крыша будет с мягкой кровли, в этом вся проблема, что только будет. Делали зимой, укладку мягкой кровли оставили на тёплое время, пока стоит только осб каркас. В результате пошли первые хорошие дожди и вся вода оказалась в минвате и над гидроизоляцией. Несколько надрезов я сделал чтобы спустить воду, но намного суше мин вата не стала. Строители утверждают что надо подождать и всё само высохнет, но как бы не начали преть балки и не пошла бы плесень, балки ничем не обработаны. В паре мест я поднял мин вату, первые три слоя, более мененее сухие (по крайне мере ничего очень криминального нет, а вот последний в некоторых местах полностью набухший.
    Меня терзают сомнения что всё легко так высохнет, как ваше мнение, лучше всё на чердаке вытаскивать, сушить и прокладывать по новой? в самом здании окон нет, и само собой не отапливаемое,
    Понятное дело что надо как можно скорее за герметизировать крышу вопрос с утеплителем вытаскивать или сам просохнет?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скорей всего чтобы не было проблем в дальнейшем, лучше утеплитель сортировать и просушить. На холодном чердаке - вент окна.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Apeyron2003, если утеплитель у вас из базальтовой ваты, то просохнет. Если желтенький, из стекловаты, о скорее всего - на выброс. Но нужно вынуть его, и просушить, а потом вернуть на место, что б не плесневели стропила.
