Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Julietta
    Julietta
    Julietta
    А если перед waterboss поставить пару картриджей, на железо и еще какой-нибудь? 100 тыс не вписывается в наш бюджет, да и места под колонну нет...
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это поможет не шибко. Но ежели места нет, то могу порекомендовать только искать решение, где смола в корпус фильтра засыпана. Там её менять денег божеских стоит.
  3. Julietta
    Julietta
    Julietta
    А можете назвать какой-то конкретный вариант? а то чем больше я читаю про эти фильтры, тем меньше понимаю, что нам подходит...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да я сам не особо знаю кто ими барыжит. Разошлите в конторы запросы - что вам нужен кабинетный фильтр с клапаном CLACK или AUTOTOL. Загрузка должна быть в корпусе фильтра 10*35, а не в запаянном баллоне как в Вотербоссе.
    Посмотрим чего предлагают.
  5. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Подскажите знатоки.
    Может ли в каких то случаях ВБ вопреки установленному отложенному времени регенерации, провести ее днем? (перерасход сверх запаса, отключение электричества в "нулевой" остаток)
    У меня запас "demand (отложка)":
    НЕ 5 (8)
    НС 13 (16)
    прльзуемся "НЕ" отложка, то есть 5 х 100 литров на счетчике после регенерации.
    Помкольку расход большой, то регенерация каждый день. К вечеру, конечно на счетчике 00 и ВБ ждет 3 ночи чтоб рег-ся.
    Последним в семье умываюсь я, на нулях. Но ВБ нормально реагирует, ждет и терпит.
    Насколько видно их арифметики, то на "нули" ВБ оставляет 3 сотни литров. Отсчитать их точное количество невозможно, ибо отображаются только "нули".
    И вот уже второй раз, и как это водится - неожиданно для принимающего душ, регенерация произошла днем, прям во время использования. Неприятно. А главное, понимаешь это только после того, как бойлер уже набрал железа.
    Именно в эти дни были кратковременные отключения электричества. Но время на ВБ при этом не сбивалось.
    Вот и вопрос:
    Самостоятельная регенерация вне установленого времени произошла изза сбоя в подаче электроэнергии в "нулевой" (ожидающей) фазе?
    Или изза перерасхода отложенных 3 сотен литров ?
    Спасибо
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой ужас.
    Скорей всего из за сбоя в питании.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Результат:
    Причина сбоя:
    Ответ:
    Проблема с энергонезависимой памятью в блоке управления. Отсюда любое краткосрочное отключение электричества приводит к тому, что программатор "не понимает" на сколько длительное оно было и запускает регенерацию.
  8. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Спасибо.
    Формула "Задающий вопрос ВСЕГДА знает на него ответ" - работает и моем случае.
    Остался вопрос (для чтоб знать) может ВБ самостоятельно запустить регенерацию в "нулевом" состоянии ДО установленного времени по иной нежели сбой причине. То бишь штатно регернуться вне времени и неожиданно?
    Например, слишком большой расход за "нулями"?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Сильно сомневаюсь, что в программу заложено что-то более сложное. Настройки ВБ сделаны максимально просто для конечного пользователя и не рассчитаны на сложный алгоритм выполнения последовательности действий.
  10. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    То есть тупо работает до 3 ночи (у меня установлено).
    Логично, что алгоритм включает минимум зависимых последовательностей
  11. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Есть вопросик который тут уже поднимался, ватербос не сливает воду а только наливает. разобрал все ничего не нашел никаких отложений и застрявших вещей. моторчик крутится и щелкает. что может быть еще кроме забитой дренажной системы?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    низкое давление
    повреждения внутренних уплотнений.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Надо разобрать и прочистить блок инжектора, а так же очистить солевой бак от всех осадков и солевой "каши".
  14. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Проблема решена. Сам не смог решить к сожалению пришлось вызвать спеца. Оказалось застревал поплавок который внутри дренажной трубки, там были соляные и железные отложения, плюс нужно очень герметично все соединения протягивать особенно где трубка пластиковая выходит из фильтра и входит в палку с поплавком тк как был подсос воздуха (оказывается нужно реально на слух все еще тестировать). ну как плюс я реально разобрался как эта штука работает и уже не так страшно надеюсь в след раз если забьется что то будет.
  15. AgapovNik
    AgapovNik
    AgapovNik
    Всем доброго дня или вечера. Кто нибудь может подсказать почему мой ВБ 180 промывается каждые три дня вместо четырех в режиме S2 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС МЕЖДУ РЕГЕНЕРАЦИЯМИ).
