Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр крошечный, фильтроцикл короткий. Скорее всего он считает среднесуточный расход и запускает регенерацию, которая аккурат приходится 1 раз в 3 дня. Попробуйте сократить потребление воды и будет регенерация в 4 дня.
  2. AgapovNik
    AgapovNik
    AgapovNik
    На момент промывки остается 600-700 литров ресурса, в аккурат бы на четвертые сутки. Пробовал автоматический режим SA и S2 (МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС МЕЖДУ РЕГЕНЕРАЦИЯМИ) все равно моется после трех дней.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Значит среднесуточный расход больше, чем 700 литров. Поэтому снижайте своё суточное потребление воды и через 3 дня наблюдайте за поведением фильтра.
  4. serega_163
    serega_163
    serega_163
    Господа, может кто ускорит решение моей проблемы. Весь форум пока еще не перелопатил. Суть в том, что у меня периодически начал появляться запах сероводорода после очистки. Стоит AQUADEAN PRO-S то же в принципе что и WB. Работает уже 3 года, справляется. А с этой весны начались вот такие вонючки. Ткните плиз где копать.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А в исходной воде был сероводород? Что продаваны этого чуда говорят?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Начинать надо с анализов исходной воды и после фильтра. После этого можно принять решение, что делать.
    Проверьте, есть ли вода в кессоне (там где скважина), попадает она в скважину через верх скваж. трубы, материал кессона?
  7. serega_163
    serega_163
    serega_163
    В исходной был и есть. Но три года ведь аппарат проработал без нареканий. С продавами пока еще не связывался.
  8. serega_163
    serega_163
    serega_163
    Анализы планирую сейчас заказать, но входные не менялись год от года. Меня смущает еще почему запах не постоянен после очистки. День есть, потом несколько дней может не быть. В колодце (кессоне) вода есть. Паводок долго в этом году держится. Перелива нет в скважину.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если установлен специальный герметичный оголовок, то грунтовая вода попадать не будеть. Если нет, то попадает в ствол скважины. Вот вам и запах. Это, как один из вариантов.
  10. serega_163
    serega_163
    serega_163
    Отпадает вариант этот. В прошлом году уровень вообще был выше тубы скважины и было все ОК. Тем более в воде изначально присутствует сероводород и установка очищала от него.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Ой, беда. Надо устранить попадание воды в кессон, это даже не должно обсуждаться.
    Очищала, очищала и "не шмогла". Ресурс похоже закончился.
  12. serega_163
    serega_163
    serega_163
    Ну тогда, уважаемый, вы мне объясните чем смертельна вода в кессоне? Мне она вообще не мешает, это уровень ГРУНТОВЫХ вод. Поверхностная вода не попадает! Уровень трубы скважины выше на 0,5 м уровня этой самой воды!
  13. serega_163
    serega_163
    serega_163
    И еще раз повторюсь, запах не постоянен. Достаточно увеличить расход воды и запах пропадает, несколько дней потом может не быть.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Грунтовая вода и есть поверхностная в вашем случае.
    Так бывает при увеличении расхода воды, ничего не обычного.
  15. serega_163
    serega_163
    serega_163
    Так каким образом она попадает в скважину на 16м? Ну допустим будет кессон сухой, дальше то что, под ним та же грунтовая вода. И почему до этого все нормально было?
