Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вот этот СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
    с изменнеиями от 2010г.
    Сообщение исправлено модератором. Удален текст с оскорблениями.
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Нет, не получается. Это говорит не о том, что в первую очередь забьется кальцием (магния я вообще тут не вижу), а то, что если кальция будет существенно больше железа, то севшее на смолу железо начнет вытесняться со смолы и замещаться на кальций, но, хочу вас обрадовать, все нафиг смоется натрием, ибо у него сродство еще больше.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ключевое здесь, то что
    вода "Высшей категории", а не тара (к вопросу того, что она расфасована в ёмкости), из которой она людьми поглощается. То есть существует вода "первой категории", и "высшей", которая больше подходит человеку для питья.
    Теперь понятно?
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В этом ряду он между марганцем и цинком. Кроме того, можно добавить аммоний-ион: K=NH4
    Трёхвалентное железо поглощается смолой, как правило, совсем не по принципу ионного обмена. А двухвалентное железо в ряду селективности перед алюминием вместе с барием.
  5. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Хелп! WaterBoss перестал "всасывать" солевой раствор! Вместо этого - пытается налить воды! Инжектор вроде прочистил. Командоаппарат крутится норм - нажимает кнопку. Подскажите, на что еще обратить внимание?
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @ivanpost, здесь ответа можно ждать долго и так не дождаться, не у всех ведь тут уже была такая же проблема, как у вас! (ТТТ, и слава Богу! :|:)
    А Вы не пробовали позвонить в Аквафор, на горячую линию?
    Там иногда отвечают что-то умное, не просто "привозите к нам - посмотрим!"...:)
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Надо отсоединить трубку от солевого клапана, запустить регенерацию. В режиме забора раствора поднесите палец к краю трубки, палец должен присасываться, то есть присутствует разряжение. Если так, то надо очистить бак от солевой каши. Всё проблема решена.
    Если вместо разряжения будет вытекать вода, то это уже проблема или с инжекторной линией, или с уплотнениями в клапане, или забит голова или корпус фильтра.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Все именно так и сделал. Кашу сразу убрал. Трубка уже отсоединена... Из неё на цикле 2, когда должно быть разряжение идет вода обычным напором, как при доливе емкости. Устройство уже 15 лет в работе, ничего не меняно. Но снаружи вроде прилично выглядит. Какая часть отвечает за разряжение?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже на проблемы с внутренними уплотнениями, кольца, манжеты. На вашем фото этот узел и есть, надо аккуратно выкручивать и раскладывать по порядку разбираемых деталей.
    Но если проблема с уплотнениями, то придётся заказывать рем. комплект. Вопрос, продаёт его аквафор или предложат автоматический клапан заменить целиком на новый.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подобные проблемы одинаковы для всех умягчителей, как бы они не назывались.
  11. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    @ivanpost, Проверьте ещё дренажную линию. Если по каким-то причинам в дренаж вода не выливается (забит или перегнут шланг и. т. д), то разряжения не будет, а будет толкать обратно.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне логично, @ivanpost, отсоедините дренажную трубу от автоматического клапана и попробуйте в неё дуть. Если воздух проходит, то линия не забита, если не проходит или продувается с большим сопротивлением, то это может быть причиной того, что нет забора рассола из бака.
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Огромное спасибо дружище! Именно это и произошло. в месте провисающего изгиба шланг засорился какой то ржавой дрянью. :( Вообще пластик, шланг и уплотнитель довольно качественные! после мытья выглядят как новые.
    Может подскажете как "оживить" родную засыпку? Она наверно недели 2-3 не регенерировалась... А может и месяц... Искать лимонную кислоту или сделать пару раз power clean достаточно?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Месяц это не срок, но добавить стакан лимонки будет неплохо. И делать это не раз в 15 лет...;)
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Осталось узнать модель моего агрегата... Ни в паспорте ни в чеке нету...:faq:
    Якобы в некоторых нельзя кислоту использовать... Где можно увидеть, кто знает? 2001 год выпуска...
    В инструкции только размеры 59*36*48 (В*Ш*Г). Про кислоту ни слова и вообще в родной инструкции ни одной рекомендации...
    О на корпусе есть "ProSeries 93" это какой?
    Но он работал! месяца 1,5 назад вода еще была мягкая. Регенерация стоит не реже 72-96 часа...
