Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    О кислоте в мануалах на английском почти ничего нет. Я нашел на сайте waterboss-pro.ru. Но, если нормально работает, можете не париться...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Мануал на английском.
  3. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @ivanpost, можно вас попросить немного рассказать о вашем опыте в использовании ВБ, прочитал все с первой страницы, отзывов пользователей не так много, а объективных просто по пальцам пересчитать, а у вас аж целых 15 лет! сие чудо в использовании. Понимаю что вряд ли помните ваш анализ воды, но может хоть приблизительно, сколько по железу, жесткость, окисляемость и тп. уверен что просто масса народа будет вам очень благодарна. Да, и приходилось ли менять колбу с засыпкой, просто не верится что ее могло хватить на такой срок, уважаемые спецы в этом разделе ну вполне объективно и со знанием дела уверяют что лет 5 это максимум, да и то при терпимой воде без зашкаливающего железа, и немного вникнув в этот вопрос я им однозначно верю, но тем не менее например лично у меня, как и очень многих здесь отписавшихся, существует главная проблема, а именно недостаток места под установку полноценной системы и поэтому все же еще рассматриваю вариант с ВБ, альтернатива это только пристраивать новое отапливаемое помещение и переделывать все коммуникации, сами понимаете, это вилы и поэтому никак не могу выкинуть из головы это чудо- юдо =)
    Спасибо заранее, очень ждем.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  5. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Вот в нем то и все дело, общее железо 5мл. правда анализ делался 1.5 года назад сразу после бурения и прокачки в течении суток малышом, обсадная 127мм. метал, глубина 30, по этому может и выдало такие цифры, труба понятное дело была уже слегка ржавенькая, да пока ее запихивали, закручивали наверняка и окалина слегка в скважину попала, а что там толком вибрационником откачаешь, только на днях воткнули наконец нормальный насос и теперь прокачать уже по взрослому можно, 4 куба в час скважина легко выдает, планирую сделать после прокачки новый анализ и надеюсь цифра, по крайней мере по железу будет поменьше. Чудо конечно не случится, но если покажет хотя бы 3мл, уже буду рад, изучив всю ветку пришел к выводу, что хоть и пожирая тонны соли, но с этой цифрой ВБ вроде как то справляется.
    Остальные показатели кроме марганца (0.8) либо в норме, либо очень близко к ней.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vedlr, а где сам объект находится?
  7. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Кингисепп, участок на берегу р. Луги, были мысли что может с реки чуть фонит, от скважины до реки метров 30, но вроде скважина достаточно глубокая, река в этом месте мелкая, бактериология судя по анализам в норме, окисляемость 5, что конечно многовато, но вроде в норму укладывается, ну и опять же данные на второй день после бурения, вода достаточно прозрачная, не слеза конечно, если постоит выпадает бурый осадок, а вода выше становится идеально прозрачной.
    Через неделю поеду и нормально все прокачаю, буду сдавать на анализ и тогда с вашего позволения вывешу здесь данные согласно FAQ, ну и сам анализ конечно, ну а там уж что скажете, казнить этого водяного босса, или помиловать:)]
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По обезжелезиванию - нужно место по 1 колонну с габаритами 1600*330 мм (на производительность 2 - 3 крана).
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @Lmv16, Спасибо, под одну скорее всего место найду, думал что мне минимум 2 придется ставить + бак. Вы имеете в виду колонну с Birm, но если не путаю, там все же нужна система с впрыскиванием окислителя, значит еще бак под него, какой размер бака? Или речь о напорной аэрации, извините если все же что то путаю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vedlr, давайте ближе к делу вернёмся к вопросу. Сейчас без актуального анализа воды это просто догадки, с учётом окисляемости не выше 5.
  11. viam1
    viam1
    viam1
    Если кому интересно, анализ воды до и после ВБ 400, перед ним стоит ВВ 20 на 10 мкр
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Натрия было 12,6 мг/л стало 153 мг/л. Вода мягкая, жёсткость не регулируется.
  13. viam1
    viam1
    viam1
    Можно на самом ВБ клапаном сделать подмес исходной воды чтобы увеличить жесткость, но пока не делал, мне и так вода нравится. Может летом по экспериментирую.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Не получится, подмес исходной воды добавит железа. Это один из существенных недостатков Ватербосса и подобных фильтров с миксовыми смолами.
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Из "добавит железа" никак не следует "не получится". Пока концентрация железа не выходит за разумные пределы и не пачкает сантехнику и одежду при стирке, она никого не напрягает.
