Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень ценная информация. Не расскажите нам - какой процент входящей воды ему можно пустить на подмес, чтобы выйти на норматив по железу (0,3 мг/)?
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Расскажу, если раскроете смысл выражения "выйти на норматив по железу".
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего его раскрывать? Есть норматив СанПин по железу - 0,3 мг/л на питьевую воду. Нам нужно на него выйти при подмешивании воды. Это очевидно.
    Теперь ваш выход...
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Для меня, увы, не очевидно, что вы понимаете под "выйти на норматив". Если нужно уложиться в него, то можно подмешивать примерно до 10-11% первичной воды. Если же нужно обеспечить точную концентрацию в 0.3 мг/л, то придется считать точнее.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Даже если тупо посчитать на 10% подмеса, получим 0,59 мг-экв/л, то это не подмес, а издевательство.
    Железо - 2,8 мг/л, мутност - 25,7 ЕМФ, фактически железа больше, если обратили внимание.
    И железа добавили и подмес никакой.
  6. viam1
    viam1
    viam1
    У меня почти нет растворенного железа (0,06 мг/л), а трехвалентное удаляется фильтром на 10 мк перед ВБ. Так что думаю проблем не должно быть.
    Сейчас некогда заниматься, а весной сделаю анализ воды после 10 мк фильтра и посмотрю сколько можно подмешивать.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если исходная вода, до всех фильтров, течёт прозрачная, (в 95% случаев так и бывает), значит у вас 98-99% в воде железо растворённое, а 1-2% и менее того, окисленное. Поэтому про подмес нужно забыть.
  8. viam1
    viam1
    viam1
    Вы прям экстрасенс, интуитивно определяете какое и сколько в воде железа. У меня есть старый анализ, который делали после бурения скважины и там растворенного железа 0,06 мг. Не думаю, что за 4 года в скважине глубиной 127 м, количество растворенного железа увеличилось в 45 раз.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Давайте разбираться. Исходная вода до фильтров, ну скажем на полив, течёт прозрачная или нет?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь не нужно обладать сверх способностями. Здесь достаточно осилить школьную программу по химии. А именно какого цвета гидроксид железа 3+ и карбонат железа 2+.
  11. viam1
    viam1
    viam1
    @Килби,Спасибо конечно, но разбираться я буду когда сделаю анализ воды после ВВ 20.
    Кстати на нем после 2-х месяцев слой ржавчины на пару мм.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Странно то, что вы не отвечаете на простой вопрос. Почему?
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Из скважины идёт исключительно окисленное железо и удаляется фильтром на 10 мкм? Вообще-то в таком случае (мягко говоря, редком) хоть вбосс, хоть его аналоги на тему эко-микс-тар просто не нужны - ставится умягчитель с обычной смолой, без всяких чудо-хау-но... Это процентов на 30 дешевле. Зачем вам был нужен вбосс? Чтобы заплатить лишних денег?
  14. viam1
    viam1
    viam1
    ВБ поставил исключительно из-за его мобильности и компактности. У меня не была сделана отделка и в процессе выполнения черновых полов с утеплением его пришлось 2 раза отключать и убирать. Еще пару раз придётся его снимать при покраске и монтаже чистового пола, согласитесь, что очень удобно открутить две гибкие подводки и убрать ВБ в другое помещение. Плюс из-за компактности ВБ мне удалось разместить без проблем стиральную машину в котельной.
    Во вторых у ВБ значительно меньше расход воды на промывку, не хотелось перегружать септик.
    Ну и в третьих - при большом расходе воды (после прокачки скважины 4 - 5 м3) появляется легкий запах сероводорода, так что на всякий случай взял ВБ 400Р1.
    А умягчитель с обычной смолой, автоматической головкой и с монтажом за 35 т. руб. (цена ВБ -30%) мне не попадался и ни одна фирма не предлагала, все было дороже.
    Исходная вода почти прозрачная, слегка желтовато-мутная и имеет легкий привкус железа, через 10 мин желтеет сильнее.
    После ВВ 20 - идеально прозрачная и не желтеет, набирал в 5-ти литровую бутылку, стояла две недели, никаких изменений. и привкуса железа нет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одинаковые там расходы на промывку (для умягчителей с таким же объёмом загрузки как и у ВБ).
