Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Спасибо за ответ! Т. е. получается, уровень раствора в баке, всасывается до самого дна, пока шарик трубку не перекроет?
    У меня до дна никогда не всасывается раствор при режиме 2 (при регенерации). Остаётся 5 см где-то. И если раствора в баке всего 5 см, то он вообще раствор не берет. Но на 3 режиме воду подает.
    Почему голову сломал: когда ставил на место солевую трубку, решил проверить пойдет ли раствор. Уровень раствора был где-то 7см+/-. Так шарик был внизу. Я не смог втянуть раствор- перекрыто ж. Когда дунул туда, шарик видимо всплыл и уже раствор пошел. Выходит что-то там не так-раз уж в растворе шарик не всплывает! Где-то он застревает внизу.
    Тут еще непонятка: на самом этом фильтре где шарик, есть отметка, там что то про высоту (уровень воды) я так понимаю? Но она намного выше дна, и на такой высоте шарик не перекроет трубку. Или это наоборот говорит о том что ниже этого уровня раствора не должно быть?
  2. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Я даже в полном стакане с водой проверял. Шарик чаще не всплывает, а садится плотно в седло, тем самым не дает тянуть воду. Значит проблема с этим седлом?
    Ну как фильтр этот разобрать? Я его промывал с химией в том числе. Внешне, и сетка и шарик чистый.
  3. cvettkov
    cvettkov
    cvettkov
    Была такая же проблема, снял мотор и руками крутил шестеренку, раз 20 проделал "вручную" обычной чистой водой (поставил уголь на вход), из шланга слива постоянно текла ржавая вода. Затем промыл раствором лимонной кислоты (4 кг на 13 литров вроде), затем обычную регенерацию солью, затем опять лимонкой и вдобавок еще раз солью.
    Какой-то объем воды потом все равно был желтоватый, но не долго. Сейчас все работает отлично, вода прозрачная и мягкая!
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    шарик гарантировано всплывает в насыщенном растворе соли, который имеет бОльшую плотность. главное - изначально, после регенерации, его отталкивает обратный поток воды при заполнении бака, потом он всплывает, плотность раствора повышается когда растворяется соль, шарик не падает, пока не уровень раствора не уменьшится при заборе его на фильтр.
    раствор при регенерации всегда остается в баке, на уровне всаса.
    назначение шарика - не пускать в фильтр воздух, когда закончится раствор. хуже - когда шарик пропускает воздух. тогда железо из скважины окисляется на смоле. смоле - конец.
    у некоторых производителей бывают шарики, которые имеют нулевую плавучесть.
    фильтр давно стоИт? ранее работал? год-два?
    есть поплавок, который ограничивает верхний уровень воды, защита от перелива. установлен на штоке солевого клапана. когда уровень воды поднимается при:
    - насыпал много соли, воде некуда идти,
    - отключили электричество, или по другой причине клапан не перекрылся, а вода поступает (из г/акк или водопровода)
    - и. др.
    поплавок запирает подачу воды в бак, по принципу как вертикальный унитазный клапан.
  5. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Спасибо за объяснение!
    После окончании регенерации, при откручивании гибкой трубки (та что соединяет солевую трубку и фильтр) - слышно шипение воздуха. Что говорит о наличии вакуума в соляной трубке. Должно ли так быть! Спасибо!
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    должно быть так:
    в режиме засолки - раствор поступает в баллон.
    в режиме доливки - вода поступает в бак.
    в режиме фильтрования - вода в трубке не двигается.
    всё остальное - читайте Джером К. Джером "Трое в лодке, не считая собаки". глава 1. со слов "Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея,..."
  7. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Стоит waterboss pro plus 380 2 года. Все было хорошо. Но сейчас появился запах сероводорода. Подскажите пожалуйста как вылечить?
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Мыть кислотой. Если запах обусловлен обросшей железом загрузкой - должно помочь.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если не поможет, продезинфицируйте бойлер. Если не поможет, делайте анализ исходной воды, возможно придётся до укомплектовывать систему.
  10. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Запах у воды не постоянный. Утром всегда. Днем пользуешься, его нет.
  11. Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Добрый день!
    Очень нужен ваш совет.
    Проблема – жесткая вода в доме (сухая кожа, накипь в чайнике, отложения на сантехнике).
    Задача – техническая «нежесткая» вода на весь дом (желательно с возможностью регулировки) + питьевая вода. К вкусу воды претензий сейчас нет (очень нравится), но у соседки недавно обнаружили камни в почках...большая вероятность что из-за воды (пила без фильтра..лет 7.)
    Анализ воды прилагаю.
    Исходные данные:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием (МО, Ленинский район)
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): расписал ниже
    3.2.4. Глубина скважины - 70метров
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) – до 0,4м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – 0,5м3
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель – 25м3
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    Есть 2 варианта размещения оборудования:
    1) В доме (под лестницей…есть возможность подсоединиться к общей канализации). Место под размещение - 0,8 на 0,8 метра…высота 1,5 метра.
    2) В котельной (вода изначально заходит туда и гидроаккумулятор там стоит), но не предусмотрел там канализацию)…место под размещение 2 на 2 метра…высота 2,5.
    Вопрос – есть возможность протянуть шланг в дом в общую канализацию…но шланг придется поднять выше установленных фильтров…будут ли они при этом эффективно откачивать воду при регенерации, не будет ли доп. нагрузки?
    Какую систему посоветуете?
    Также прочитав много страниц, назрело несколько вопросов:
    1) Правильно я понял, что регулировать жесткость можно только подмесом?
    Подмес должен идти обязательно в самом фильтре или можно его сделать самостоятельно на этапе монтажа с помощью труб (извините, совсем не силен в теме)?
    2) При использовании любого фильтра умягчения значительно поднимается уровень натрия? Если так, то как его «вернуть» для питьевой воды?
    Заранее спасибо за ответы.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Может и в клапане фильтра идти, можно самому сделать.
    Установив осмос на питьё.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так можно сделать если фильтр с нормальной автоматикой (не РАНХИН китайский).
    Сколько одновременно точек водопотребления может использоваться.
  14. Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Спасибо за ответы.
    2 точки...большая ванная + душ (или кран на кухне).
    А если не ставить осмос...не хотелось бы полностью "убивать" воду...есть ли альтернативы?
    И если фильтр, с нормальной автоматикой, то может подскажите фирму, модель, примерную стоимость?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Открывать одновременно кран с осмотической водой и обычный кран (будете смешивать воду) когда чайник набираете.
