Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Adleon
    Adleon
    Adleon
    Фото
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    С белорусской солью проблем никогда не было.
  3. Nulnoil
    Nulnoil
    Nulnoil
    А кто что может сказать по аналогу от Clack который предлагает экодар: Ekodar Compact MX1500? Плюсы-минусы-подводные камни
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Кабинетный умягчитель на 1 мешок смолы. Автоматика эксклюзив. По сути аналог ватербосс.
  5. aakorshakov
    aakorshakov
    aakorshakov
    Всем привет! Что посоветуете по результатам анализа? Скважина 45 метров, производительность скважины 5 м3/час.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Результат у вас печальный :( Опять почти насыщенный раствор гипса. Если другой воды не предвидится - умягчать (при этом расход соли на регенерацию будет примерно 3,5 кг на каждый куб умягчённой воды) и использовать исключительно в хозяйственно-бытовых целях, потом бытовой обратный осмос на питьё. Как вариант - осмос из полупромышленных на весь поток - но это и по оборудованию дорого и, т. к. в данном случае минимум 40% воды осмос выбросит в концентрат - то почти в два раза увеличит расход соли, который и так очень высок.
  7. aakorshakov
    aakorshakov
    aakorshakov
    Какой умягчитель посоветуете?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В вашем случае я бы предложил систему непрерывного действия (она же TWIN) - из двух корпусов - один всегда в работе, второй регенерится или ждёт, пока отработает своё первый. Т. к. при регенерации на выход одиночного фильтра поступает исходная вода, а регенерация будет при вашей жёсткости чуть ли не каждый день, а длится она полтора часа, то ставить одиночную систему чревато.
    Типоразмер корпуса - не менее 1054 (это на водопотребление 1-1,5 м3/сутки). Набираете в яндексе "установка умягчения непрерывного действия 1054 цена" и выбираете :) Крайне не рекомендую с китайскими блоками управления типа Runxin. Ну и всё равно нужно будет следить за системой очень аккуратно - при такой жёсткости всё, что может зарасти - зарастает. И даже то, что не может, - тоже :(
  9. aakorshakov
    aakorshakov
    aakorshakov
    Спасибо за совет. Но вы предлагаете установку с производительностью 1,7 м3, для меня это точно слишком много. Для двоих человек, которые днем на работе литров 300 на вечер в сутки это нормально. Или я что-то не допонимаю?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Максимум она на 2 точки производительность даст. Т. е. куб в час.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Я вам предложил установку с минимально необходимым объёмом смолы при вашей жёсткости. А про эти самые 1,7 м3/час - это к маркетологам - на заборе тоже много чего пишут, а там дрова лежат...
    Классика жанра... 300 л на вечер, т. е. на 5-6 часов, т. е. 50-60 л/час. ОК, стандартная столитровая ванна будет наполняться более полутора часов. Устраивает?
  12. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    Здравствуйте.
    Прошу дать совет.
    Есть а нализ воды: IMG_20180303_125320.jpg IMG_20180303_125331.jpg ,
    в поселке соседи пользуются WaterBoss 700\900, отзывы положительные.
    Вопрос в следующем - как много соли при моей воде данные устройства будут потреблять?
    Заранее благодарен, Алексей.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Так и вы установите себе WaterBoss 700\900, раз такие отзывы.
    Ровно столько сколько написано в паспорте при каждом режиме (низкий - средний - большой) расход соли.
  14. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    @Килби, спасибо.
    Стоимость WaterSoss700 - 62000 руб, пока для меня дорого,
    подскажите, пожалуйста, есть ли более дешевые способы избавиться от железа?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Если только от железа, марганца без умягчения, то можно.
