Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    @Килби, да, это то, что мне нужно.
    Подскажите, пожалуйста, какое оборудование использовать?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Aleksey19801, сколько у вас одновременно точек водопотребления могут использоваться?
  3. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
  4. PR0R0K
    PR0R0K
    PR0R0K
  5. PR0R0K
    PR0R0K
    PR0R0K
    Никаких чудес...
    Всё прописано в паспортах для тех, кто умеет читать.
    Ежу понятно, что умягчитель с универсальной загрузкой, которая ещё и по растворённому железу
    работает - это круто, но работает в чётко прописанных рамках и от всей таблицы Менделеева, увы - не панацея.
    Если продавец не упомянул об этом, то пользователь вполне может оспорить злокачественные рекомендации в рамках закона.)
    Да маркетинг штука заразная, но если сами что-то пропустили мимо глаз и ушей,
    то и пенять на себя надо...
    WB 700/900
    Требования к исходной воде:
    Жесткость - не более 24/31 мгэкв/л (70/90 гран/гал)
    Содержание двухвалентного железа - не более 10 мг/л
    Содержание трехвалентного железа - не более 0,5 мг/л рН - от 6 до 8
    Температура - не менее +4°С и не более +50°С
    Содержание нефтепродуктов – не более 1 мг/л.
    Внимание:
    Умягчитель Aquaphor Water Boss не очищает воду от железа, находящегося в составе органических комплексов.
    Примечание: В случае несоответствия Вашей воды предъявляемым требованиям, или при наличии глинистых взвесей в воде, приводящих к «заиливанию» фильтрующей среды, перед умягчителем Aquaphor Water Boss необходимо установить специальное оборудование.
    Рекомендации по установке дополнительного оборудования выдаются специалистом сервисной службы на основании анализа воды, привязки к геодезическим и архитектурно-планировочным условиям заказчика.
    Примечание:
    Умягчитель не очищает воду от сероводорода, бактериального загрязнения, нефтепродуктов, органических веществ.
    В случае наличия в воде вышеперечисленных примесей или каких-либо других веществ, внушающих Вам опасения, обратитесь за консультацией в сервисную службу или к продавцу. Особенно это касается случаев, когда забор воды осуществляется из открытых водоемов.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, хочу немного уточнить Ваши тезисы:). Т. е., после регенерации уровень раствора в баке минимальный, его плотность примерно 1,2, шарик лежит в седле. При включении режима "04" открывается клапан, в бак начинает поступать вода. В начале этого процесса плотность раствора еще высокая, и шарик подымается вместе с его уровнем. По мере разбавления раствора водой и снижения его плотности шарик постепенно опускается в растворе, и при определенной его плотности (очевидно, немного большей 1,0) шарик снова садится в седло. При этом он перекрывает поток поступающей воды, и уровень раствора стабилизируется на высоте 200-250 мм от дна бака. Цикл заканчивается. Через какое-то время, по мере растворения соли плотность раствора снова повышается, шарик всплывает, и система готова к следующему циклу регенерации. Я правильно понял принцип действия этого шарика?
    Почему так допытываюсь? Нигде в инете, в т. ч., у америкосов, не нашел нормального объяснения...
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    и не найдете.
    это - заключение из практики использования. это - работа сервисной службы у сотен заказчиков.
    в Вашем заключении одно неправильное место
    нет, при наполнении бака шарик никогда не сядет в гнездо. и не перекроет поток воды.
    его наоборот, поднимает поток поступающей воды.
    можете поэкспериментировать с теннисным шариком и пылесосом или феном
    уровень раствора обеспечивается временем подачи воды. он разный, в зависимости от количества соли в баке.
    уровень разный. объем воды - один и тот же всегда.
    скорость подачи воды установлена конструкцией клапана. время подачи - зашито в программу.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, но, если бы там было управление по таймеру, то не было бы случаев переполнения в баке. При этом уровень раствора поднимается до срабатывания поплавкового стопора, чего не должно быть при нормальной работе.
    Именно этот момент и остается непонятным.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а сколько в этот момент соли в баке?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Где-то 10-15 кг.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кстати, есть неплохая идея для юзеров WB. По аналогии с промывкой смолы лимонкой, периодически в штатном режиме после стадии солевой регенерации (режим 02) отключить воду и блок питания. Пусть себе смола киснет в солевом растворе, например, ночь. Потом возобновить цикл. Думаю, польза от этого будет...
    P. S. Просмотел тему. Nickolay II советовал так делать еще 3 года назад. Правда, только при консервации...
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    этот процесс называется химмойка.
    можно сначала замочить в кислотном растворе
    потом промыть
    и замочить в щелочном растворе (например, бухнуть в солевой бак соды пищевой)
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поднимите АВАРИЙНЫЙ клапан-поплавок до максимального уровня (перелива)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И польза и определённый вред одновременно, так как протонирование смолы снижает её ёмкость.
    Железо нужно убирать до умягчителей.
