Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Спасибо! Вопрос закрыт)
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Правильно сделали. В другой теме Вы упоминали свой ПК. Надеюсь, Вы его поменяли?
  3. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Всем доброго дня! Подключил WB700. Остались сомнения:
    1. Оранжевый провод (мотор) как правильно подключить? Фишка вставляется и так, и кверх ногами. Щелчков никаких нет.
    2. Какой режим оптимален НС или НЕ?
    3. Не запускал принудительную регенерацию после установки.
    Сейчас выставил общую жесткость в настройках на 40. Процессор писал, что до регенерации 800 литров. Мыло с рук и шампунь смываются нормально. Пока разницы не заметили, только волосы шелковистые)
  4. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Помогите по аранжевому проводу, плиз...
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Клеммами вверх, а как по-другому?
  6. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Он так, и так подходит. С одной стороны две бороздки, с другой язычек.
    Я воткнул бороздками (канавками) вниз. При регенерации ошибок не высвечивалось. Правильно присоединил?
  7. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Так а что про сероводород? Если есть в анализе, то горячая вода будет пахнуть? ВатерБосс не спасает? Чем избавляться?
    Говорят, можно просто поставить накопитель открытый, в котором сереоводород и будет испаряться. Учитывая скачки скважинного насоса, наверное так мне и придётся сделать.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды выложите.
  9. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Lmv16, На сероводород отдельный анализ с вызовом заборщиков надо делать. Если от него можно избавиться простым накопителем, думаю, стоит ли заказывать тот анализ?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @inisel, накопитель ставьте после Ватербосса.
    если исходная вода пахнет, воду в накопитель лучше подавать через душевую сетку
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Nickolay II, Вода пахнет горячая. От холодной запаха не чувствую. Если поставить накопитель литров на 400, сероводород гарантировано испарится? Получаю несовсем холодную воду и проблему конденсата на том накопителе?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @inisel, мы об одном говорим?
    накопитель -
    1. это бак с крышкой (безнапорный, есть контакт с атмосферой)
    2. или это - гидроаккумулятор закрытый, без контакта с атмосферой
    3. или это - нагреватель-бойлер?
    для 1 случая - реально уменьшение запаха
    для 2 и 3 случая - никакой сероводород-запах никуда не денется.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А у Вас бойлер стоит?
  14. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @Nickolay II, Да, речь именно про резервуар полиэтиленовый.
    Я так понимаю, с него в тёплом помещении серьёзный конденсат должен образовываться. А вода холодная будет уже и не больно холодная в кране.
    @ashim1963, Стоит котёл двуконтурный, с бойлером.
    В Леруа торгуют Ватер Боссом 400. Я так понимаю Аквафоровский самиздат. Что за зверь такой? Какие недостатки?
    Воду на анализ сдал. Будет к пятнице.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    подпитка периодическая. "серьезный" конденсат - при первом заполнении.
    не рекомендуется ставить емкость на влаговпитывающие поверхности (дерево, паркет...), либо предусмотреть резиновый коврик-поддон.
    дополнительно - оклеить фольгоизолоном 10 мм.
