Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Максим_Изосимов, ватербосс это тот же умягчитель воды с небольшим количеством смолы.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, все. Используйте лимонку (в теме писалось), и будет Вам счастье.
  3. swer2000
    swer2000
    swer2000
    Добрый всем день или другое время суток!
    Хватит ли мне, с приложенным анализом, Water Boss (700 или 900) или Гейзер AquaChief (не знаю, какой) или нужно вообще что-то другое?
    Качаю из скважины воду 1,5 куба в час, абсолютно прозрачная, но через 3-5 часов мутнеет. 3 человека. 6 точек, сезонное проживание. Анализ приложил. Очень нужно понять, во что вкладываться.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Я бы на такую воду не рискнул мультизагрузки ставить - у вас помимо железа ещё окисляемость довольно высокая. Как бы эти загрузки не пришлось раз в год менять... Что-то здесь сильно напрашивается хлорка с инертом типа Сорбента АС, потом уголь. Впрочем, у своего земляка @Lmv16 спросите совета, с учётом того, где именно скважина и какая её глубина - может из опыта реальной эксплуатации он опровергнет мои предположения.
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Пришли результата анализов.
    До ВБ и после.
    Стало больше исходного железа и жёсткости, а марганец снизился. Также подросла окисляемость.
    После кабинетника жёсткость стала нулевой. Что-то не вполне я доверяю такой цифре.
    Ну и ожидаемый натрий.
    Надо переходить к вопросу питьевой воды. Натрий убрать можно только осмасом?
    При отсутствии прочих солей, вероятно, мемрана будет ходить дольше.
    А вот для минерализации, можно, добавить обезжелезиватель, дабы производить простой подмес, но он тем же осмасом будет вновь выводиться. Или же поставить минерализатор?
  6. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    А сколько воды после ВБ уйдет на осмос?
  7. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @AlekseyAA, потребление питьевой? Ну литров 10 в сутки, думаю.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Накрылся мой waterboss - сдох датчик Холла, потянув за собой блок питания (сработал термопредохранитель). Судя по тому что нашел в интернете, беда типовая. С подключенным датчиком экран не горит, от блока питания жрет как не в себя. Коротыш вобщем. Достал датчик, а он аж оплавленный. Отдельный вопрос как можно было такую хрень за немалые деньги сделать без защиты... но что купил уж...
    Вопрос вот в чем - кто-нибудь ставил неродной датчик Холла? Покупать оригинал жаба душит.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько он стоит?
    По существу вопроса увы помочь не могу.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Около 4.5т.р. Блок питания еще тысячу с копейками, хотя внутри только трансформатор с термопредохранителем. Кучерявый расходник получается.
    Сами же датчики россыпью в районе сотни-двух рублей. Вряд ли там стоит что-то особенное по характеристикам.
  11. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    @wizard_s, отчего сдох? Перепады?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Не перепады. Стоят УЗМ, линия новая, напряжение мониторится, да и запитывается он (должен) от стабилизированных линий блока управления, а там есть намного более нежные микросхемы. Сам по себе датчик Холла прибор достаточно ненадежный при неаккуратном использовании, и плохих условиях частенько дохнет и в датчиках АБС, колен-распред-валов, в советских магнитофонах часто шел как расходник. Но как бы это надо предусматривать в схеме его запитки. А тут пробило-коротыш-перегрелся блок питания. :(
    Тип неизвестен, сказать, насколько параметры питания соответствуют документации, проблематично. Может питается повышенным напряжением и от этого помирает. Может мотор клапана выбросы создает, а на диодах сэкономили. Пока не знаю. Но случай не единичный и это факт. И в запчастях активно продается, значит, дохнет. Хорошо что сам блок управления цел, а то за это поделие от 15 до 25тыр хотят при себестоимости деталей в розницу в тыщу рублей край
  13. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Всем доброго времени суток.
    Есть пара вопросов по Ватер Босс 900.
    Купил, установил. Вода после фильтра очень мягкая не пахнет. По результатам анализов:
    До установки фильтра:
    железо 1,1
    марганец 0,194
    мутность 11
    сероводород 0,003
    После установки фильтра (не правильной):
    железо 0,001
    марганец 0,001
    мутность 1
    сероводород 0
    Но радость моя была не долгой - три недели.
    Решил изменить настройки для экономии соли.
    Открыл крышку и вижу, что подводка присоединена не верно - вход и выход перепутаны местами (подключал зять а я не проверил). Кроме того под крышкой вода, где её не должно быть.
    Переподключил подводку правильно: вход на вход / выход на выход. Вроде работает уже неделю, ошибок не выдает, нигде не течёт, но вода стала немного жёстче и появился лёгкий запах сероводорода.
    Теперь два вопроса:
    1. На сколько критично не правильное подключение и чем это может грозить?
    2. Как убрать запах сероводорода (где-то читал только угольный фильтр ? - на сколько эффективно).
    Спасибо.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте смолу лимонной кислотой отмыть. Инструкции есть в этой теме.
  15. Костантин_274
    Костантин_274
    Костантин_274
    Спасибо, но думаю не вариант. Здесь один форумчанин пишет, что после промывки лимонной кислотой стало ещё хуже.
    Может купить соль с добавками и запустить пару мешков на принудительную регенерацию (раз в день, у меня небольшой суточный расход воды)?
    К стати, у кого-нибудь есть рекомендации по соли? Разлёт цен в рознице хороший.
