Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Cherr76
    Cherr76
    Cherr76
    Скорее всего так. Приехал после отсутствия - напрямую из скважины нормальная вода (есть небольшой осадок). После waterboss вода аж коричневая. Литров 30 слил пока не стала нормальной. Как это победить? Может кто есть на форуме из Новосибирска и поможет настроить (не бесплатно конечно). Еще момент подметил - если вырубают электричество (бывает редко, но на праздниках было) вода начинает "желтить" в кране. Проходит после слива объема воды .
  2. Cherr76
    Cherr76
    Cherr76
    И еще, чуть не забыл. На душевой кабине известковый налет. Я так понимаю, waterboss должен тоже убирать его.
  3. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Господа форумчане, подскажите поможет ли промывка лимонной кислотой? WaterBoss 400, простоял 5 лет, отлично работал, железо до него 0,9мг/л, жесткость 7,2, марганца и сероводорода - нет. Последнее время вода идет жесткая, появился запах железа, на сантехнике желтые разводы. Вообще, лимонку уже закупил - готов к действию :)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Читайте
  5. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Инструкцию читал, к процедуре готов! вопрос поможет ли ? есть ли люди которые провели промывку и остались довольны и пользуются аппаратом еще долгие годы после этого ?
  6. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    и еще вопрос
    А ведь я вас ввел в заблуждение, вспомнил, посчитал, waterboss 400 установил 9 мая 2015 года, анализ воды до установки прилагаю. Менеджеры аквафора сказали, что справится аппарат, семья на тот момент была 3 человека, сейчас 4, расход с рождением второго ребенка конечно увеличился, примерный расход за день 800-1000 литров, регенерация каждый день, соли уходило 1 мешок белорусской (25кг) - в среднем на три недели. Настройки выставлены были - оптимальный расход (557 емкость, 0,9 кг соли на регенерацию). Если не поможет трюк с лимонной кислотой, то получается очень мал ресурс оказался у аппарата, гораздо ниже ожидаемого ...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Странно было бы услышать от них обратное. Если железо убрать до Вотербосса, проработал бы больше.
  8. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Вроде и железа не так уж и больше у соседа 3мг на литр, хотя ватер боссу тоже пушной пришел похоже. Ладно завтра вечером буду пробовать лимонку, по результату отпишусь тут .
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    По инструкции есть ньюансы, обсуждались здесь. Лимонки надо брать в несколько раз меньше.
    В процессе регенерации очень важно вовремя отключить блок питания и перекрыть воду. Для этого в режиме "02" необходимо отследить изменение тембра работы ВБ, т. е., когда раствор лимонки перестанет всасываться, и начнется медленная промывка.
  10. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    А во сколько раз меньше ? я купил 4 кг, по инструкции - 3,5 нужно, 1 кг развести ? на сколько оставить лучше ? если вечером когда все помоются примерно в 23-00 залить лимонку и до утра, например часов в 6 запустить уже промывку полную, на пару раз чтобы уже в 7-30 ожидать чистой воды
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    1 кг - с головой. Оставить с лимонкой лучше на сутки. Напрямую сложно включить?
  12. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Включить поворотом крана легко, но тогда вода будет просто омерзительная, забьет еще и котел на ГВС, и так уже один теплообменник успел сменить пока не поставил этот шайтан фильтр :). Хотя если выбора нет, то конечно не пользоваться горячей водой ну и по минимуму холодной - вполне осуществимо, но крайне не комфортно, спасибо за подсказку, попробую минимально рано сегодня залить и максимально поздно завтра - слить
    В общем что имеем на данный момент: ватербосс 400, почти 4 года эксплуатации, стал гнать воду желтого цвета и с запахом железа, при регенерации - вода чистая и не пахнет, через примерно 400 литров - запах железа, вода становится жестче (легко смывается), в набранной ванне - желтая. На границе воды и воздуха - желтые полосы. Фото в приложении - воды после регенерации и примерно 100 литров спустя (из фото кстати видно, кто главный потребитель чистой воды в семье :)). Из бака всю соль убрал, вычистил (были кстати и нитки и бумажки от мешков видимо). Развел примерно 1,5 кг лимонной кислоты на 8 литров воды ! Влил в бак, ватербосс всосал все без остатка, всяко там погудел пошелестел (~15 мин т. к. выставлена максимальная емкость) и только щелкнул на переключение 3 этапа очистки - я выключил его. Время было 23-35. За сим откланиваюсь, думаю примерно часов в 10 утра или около того - начну промывку... продолжение следует...
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я Вам писал: не ждать режима "03"! Произошла медленная промывка, и лимонка уже прилично разбавилась. :( Ну ладно. Советую слив после регенерации сделать в отдельную емкость и снять струю на фото или видео. Кстати, я у себя делал регенерацию подряд 2 раза. Правда, мне было проще: ВБ не был в работе. Но, тогда я и не понимал всех тонкостей...
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    я ждал пока всосется вся лимонка, она как раз всосалась полностью к моменту переключения режима, хотя в это время да - включался насос скважинный, а это значит, что вода туда поступала, хотя я держал шланг дренажный - вроде бы слив не происходил
    P. s Время 8-30 - пошел включать систему ..., если что повторю процедуру, пока выходные дни
    P. p. s две промывки подряд запустил, включил воду в дом, вода чистая без запаха и цвета, 1100 литров до регенерации посмотрю примерно через 500л если вода станет жесткой- значит не помогло или сделал неправильно, тогда в ночь попробую ещё раз залить лимонки
  15. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Хм ... при включении питания появилась надпись going home и потом - regenerate, и запустилась самая первая фаза промывки ... а в баке еще даже не было воды. выключил снова долил ведро чистой воды в бак, засыпал соли. Снова включил в розетку. Пошла регенерация с первой фазы. Сделаю пару раз подряд принудительно, потом поставлю вариант прочистки Mode 1 и режим оптимальный, и включу воду в систему дома
    P. s вывод - либо модель 400 - не запоминает свое состояние во время промывки, либо это такой алгоритм, при отключении питания - регенерация начинается с самого начала
