Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Кстати пока проводил эксперименты, смотрел варианты, кто знает чем отличается модель Ватербосса а1000 от остальных? Например от про180 ? Просто интересно) понятно что в моем случае проще заменить капсулу
  2. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    p/s провел еще раз очистку с лимонкой, на этот раз 2 кг на 8 литров развел, выключил не дожидаясь полного всоса примерно 1см в баке оставалось, т. к. в это время начался забор воды для промывки видимо. Через 7,5 часов включил ватер босс, он как и впервый раз не стал продолжать промывку, а перешел просто на начало регенерации и начал промываться с первого этапа. Промыл два раза принудительно. Пустил воду в систему, первые несколько десятков литров вода бежала зеленая. Потом все стало как обычно, вода железом не пахнет, когда набираю в ванну - она голубая как и была, не рыжеет, не остаются следы. НО! по ощущениям вода не мягкая, мыло, шампунь - смывается сразу, нет прежней мыльности. Наверное можно сделать вывод что все таки свою основную функцию - умягчение, аппарат выполнять перестал. Буду наблюдать какое то время пару недель или месяцев, и видимо грозит замена капсулы все таки...
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Запустите последовательно 2 регенерации с солью. Перед запуском в солевой бак можно вылит 2 литра горячей воды и размешайте, чтобы раствор стал тёплым.
  4. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Бесполезно похоже, запускал два раза подряд, и раствор нормальный
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сделайте такую же регенерацию, но солью. Т. е., оставьте солевой раствор в баке.
    Кстати, а перепускной кран, случайно, не открыт?
  6. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    кран конечно перекрыт, и подмес отключен да и не включал его никогда. Попробую с солью сегодня на ночь оставлю
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Чтобы не запускать после включения питания полный цикл регенерации, пользуйтесь кнопкой "R".;)
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Это из-за железа такая частая промывка? Почти мешок соли в месяц - жуть. У меня расход литров 500 в сутки, жесткость 12, железо 0.3, в год 3-4 мешка, промывка по его показометру примерно раз в 4 дня, 2 с копейками тысячи литров. Брал свою 400ку в марте 15 года. В этом году забыл на пару месяцев про соль, сразу вылез налет везде. Промыл лимонкой, засолил на сутки, работает дальше. Может ежедневная регенерация у вас так смолу износила?
  9. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    а у меня нет такой кнопки
    даже и не знаю, у меня с учетом моих настроек до от регенерации до регенерации 1150 литров, примерно на полтора суток хватает, девки одни дома :)) мама и две дочки. Сейчас заглянул - 530 литров - это впритык налить ванну младшей и старшей, супруга уже будет мыться в нечищенной воде видимо, регенерация стоит не по времени - иначе тогда вообще фильтр забьется. железо превышено в 3 раза 1мг получается, но на фильтре до ватерр боса (обычный нитевой 10 мкм) нет следов железа - фильтр голубоват от глины. Может глиной так забивает которая проскакивает, но ее похоже вообще никакими фильтрами не выловишь.
    Попробую на выходных оставить в соли еще на сутки
  10. Cherr76
    Cherr76
    Cherr76
    Вот решил мыть Waterboss.
    Изучив матчасть подумал что надо промыть с лимонкой. Подготовился и прочитал внизу под таблицей - Waterboss 400р нельзя промывать лимонной кислотой. И как теперь быть?
    Суть проблемы озвучивал до этого: После 5 дней не пользования водой из waterboss бежит коричневая вода. Хотя промывается раз в два дня. И вода в отсеке с солью стоит с коричневым оттенком. Как быть друзья? Битва с водой уже стала раздражать!
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Надо поставить фильтр от железа, а ватербосс использовать по назначению, как обычный умягчитель.
  12. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Я бы себе тоже поставил - что посоветуете формата BB20 ? или это только колонны ? место позволяет установить хоть что - находится в подвале дома. Но скважина там же - дает мало воды максимум 0,5 куба в час (я так понимаю для промывки этого не достаточно) да и в септик большие объемы сбрасывать не хочется.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нельзя - но прийдется! Надо же избавиться от железа!
    #2079
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    таких уже нет, может гейзеровские (Картридж Fe (mix) - 10SL - на 40 кубов его хватает)
    или аквафоровские с красными нитками ? от железа?
    Вот я засолил на ночь ватербосс 400, ничего конечно не изменилось, но вот чего подумал, похоже инструкция не подходит для нашего контроллера. По инструкции нужно ждать пока идет стадия 2 и прямо перед стадией 3 выключить аппарат из розетки. Я промывал 2 раза лимонкой, и оба раза замечал (у меня гидроаккумулятор и автоматика на воде находятся рядом с ватербоссом), что еще даже не доходя до середины этапа - в аппарат заливается вода (из скважины), потом под конец уже, когда почти полностью всосется емкость бака - повторно подается вода в аппарат. И после этого где то через 2 минуты - переходит в 3 режим промывки. И вот таким образом, делаю вывод о неэффективности такой промывки на нашей модели, лимонка два раза разбавилась, причем не понятно какой объем воды залился, и после этого остается на ночь например. Теперь думаю купить еще лимонки и развести например литров на 5-6, и отключить питание до первого набора воды. Но терзают смутные подозрения, а хватит ли этих 5 литров чтобы залить капсулу? Экспериментировать видимо придется потому, что двойная промывка лимонкой (4 кг всего вместе) и засолка - никакого эффекта не дает. Вода идет жесткая, а примерно через 500 литров она уже не голубая, а зеленоватая, а еще через - 200 - откровенно желтая, и все это в течении одного дня.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Повторяться не буду. #2233
