Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не думаю, что умягчение рационально при таком рваном графике водопользования. Если всё таки решитесь, то достаточно на 3 - 4 точки умягчителя на колонне 10*54, что обойдётся гораздо дешевле Вотербосса.
  2. Aleksandr159_
    Aleksandr159_
    Aleksandr159_
    Может туплю, почему при таком графике водопотребления умягчение воды не рационально? В пользу выбора Вотербосса основная причина расход соли и воды во время регенерации. Ну и размер конечно.
  3. Aleksandr159_
    Aleksandr159_
    Aleksandr159_
    Да, и еще, при моем анализе воды 800-тый не справится? Надо 1000?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Проще ТЭНы поменять да краны почистить. Ввиду малого водопользования накипь будет появляться медленно.
    Расход соли там в пересчёте на литр загрузки абсолютно такой же как и у обычного умягчителя. Воды льёт меньше, но регенерируется в 2 раза чаще.
  5. Aleksandr159_
    Aleksandr159_
    Aleksandr159_
    Потом выбросишь газовый котел (теплообменник), стиралку, плитку в душевой и т. д.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Его можно поменять и сомневаюсь, что это стоит 40 - 60 т. р.
    Для стиралки есть спецсредства от накипи, на плите все равно солевые налёты будут.
  7. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    извините, нечайно получилось :aga:
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, подскажите пжста, ватербосс сам смолу регенерирует? Требуется при его эксплуатации какое то обслуживание? Если да, то как часто и что конкретно нужно делать? Вода у меня в доме отличная, но очень жесткая. Требуется умягчение и желательно без слива каких то реагентов в канашку, т. к. стоит топас. Водопотребление около 20 кубов в месяц. В вопросе честно говоря плаваю, а времени сотни страниц перелистывать совсем нет, поэтому буду очень благодарен тем, кто откликнется и проконсультирует вкратце
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @RoMZzeSS, вам остаётся только следить за уровнем (количеством) соли в баке. И лучше ставить умягчитель на базе колбы, а не Вотербосс.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    можете что то конкретное порекомендовать? Производитель, колба? И чем лучше такое решение?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
    Дешевле изначально, дешевле в обслуживании, нет эксклюзивных частей.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Кухня, два санузла (в каждом раковина, унитаз и ванна/душ)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общих чертах достаточно умягчителя на колонне 10*54 (40 л смолы). Сделать обвязку картриджными ВВ20. Картриджи полипропилен 50 - 5 мкм. Можно подмес мимо умягчителя сделать.
    На питье придется осмос ставить. Умягченная вода к питью не желательна (не пригодна).
    Для конкретики анализ воды бы не помешал.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    блин, а вот с осмосом проблемы. Я его ставил давиче, но клапан не перекрывает воду (дренаж сливался в канализацию беспрестанно). Судя по всему давления не хватало в системе для нормальной работы, хотя по приборам 3-4 Атмосферы на входе... Поставил вместо осмоса обычную пятиступку, картриджа смолы хватило на 1 неделю, дальше опять накипь прет...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значит отсечной клапан не исправен. При таком давлении осмос должен нормально работать.
