Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да сдавал его в луруа, заключили, что исправен и обратно выдали. А он так же не перекрывает...
    Почему, если умягченная вода не рекомендуется к употреблению, она умягчается в каждой системе очистки воды, которые под раковинами устанавливают? То есть по сути все эти фильтры кроме осмоса несут вред?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там много натрия после умягчения. Это влечёт проблемы с давлением и сердечно сосудистой системой.
    Умягчающие большей частью да (норма по натрию в качественной воде 20 мг/л).
  3. Casper64
    Casper64
    Casper64
    Добрый день! Пробурили мне скважину, 88 м. Анализ показал, что вода плохая: много двухвалентного железа (около 5), марганца (0,19), соленость (1600) и жесткость 6,5. Остальное ОК. Аквафор советует кабинет А800 и осмос на кухню (+фильтры на вход и выход). Учитывая возможности ТОПАСа, кабинетный очиститель мне подходит. Сливать более 100-150 л воды при регенерации нет ни возможности, ни желания.
    Вопрос: в чем отличие А 800 от WB 700 (900). Вроде бы все тоже самое, но немного сбоку, но заявленный расход соли у А800 более чем в 2 раза выше. Стоит ли связываться с этой аквафоровской штукой или лучше оригинальный WB&
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не стоит связываться ни с тем не с другим. При такой солоноватой воде он просто не эффективен по железу.
  5. Casper64
    Casper64
    Casper64
    @Lmv16, а с чем тогда связываться, если учитывать ограничения по объему воды на регенерацию?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Делать отдельный выход на промывные воды. И выложите весь анализ.
  7. Casper64
    Casper64
    Casper64
    @Lmv16, чтобы сделать отдельный выход нужно долбить 25 см плиту и копать к ней 6 метровый туннель.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выложите анализ полностью.
  9. Casper64
    Casper64
    Casper64
    @Lmv16, можете ответить, есть ли какая либо альтернатива кабинетным очистителям с аналогичными показателями по параметрам регенерации?
    Спросил в Аквафоре о влиянии солености на очистку от железа. Удивились вопросу...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значит проф непригодны. Основ ионного обмена не знают.
    Маленький умягчитель колонного типа можно так же настроить. Но там будут как и Вотребосса промывки каждые 3 дня, 4 -5 кг соли. Не думаю, что ваша канашка обрадуется такому счастью.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Любопытное видео:
  12. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Немного дополню свою историю с очисткой waterboss 400. делал несколько очисток по советам форумчан - на 10 литров воды делал и 1 кг лимонки и 2 кг и 3кг. Во всех случаях оставлял выключенный с лимонкой на сутки. Потом промывал и засаливал на сутки (оставлял с солью выключенным). Эффекта ноль. Вода из шланга - еле заметного желтоватого цвета от лимонной кислоты, никаких кошмарных отложений железа. А точнее вообще ничего, прозрачная слегка желтоватая вода. Позвонил в аквафор, техники говорят - промывать килограммом или двумя - трата времени, толку ноль (ну что собственно я сам себе и доказал). Нужно на ведро 10 литровое насыпать 2/3 лимонки и таким раствором чистить. Купил 8 кг как в инструкции, залил 5 литрами (примерно) горячей воды. Тут я конечно допустил ошибку, нужно было горячую воду подливать постепенно, так как при растворении кислоты - вода охлаждается - и соответственно оставшаяся лимонка расходится очень и очень медленно. В итоге конечно растворил всю полностью, раствор ватербосс всосал и был оставлен на сутки. Все эти сутки я конечно представлял себе страшную картину после слива раствора. Уж сейчас, думал я, все железо я выплесну из аппарата. В итоге после 24 часов - из шланга выливается - желтая вода, просто желтая цвета растворенной и постоявшей лимонки :(. Никакого железа, никаких страшных коричневых отложений. Промыл пару раз солью на максимальной емкости. Сегодня понаблюдаю, но уже сейчас понятно - толку ноль. Вода попахивает железом, мягости как раньше - не ощущается, цвет пока прозрачный. но литров через 500 - я думаю будет все как обычно - цвет воды с железом. Спецы говорят - не было случая такого, чтобы не отмывалась смола от железа, несколько промывок и она восстанавливается... Не знаю, дальше продолжать сливать деньги (с лимонной кислотой) в септик или уже покупать новый ватербосс ?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы не сливать деньги нужно ставить обезжелезиватель на удаление железа, а потом умягчать воду.
    Это бред. Так смолу вообще прикончить можно.
  14. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    подскажите какой вариант возможен, места для установки - подвал 80 м/2, септик обычный под выкачку 6 кубов, дебет скважины - в лучшем случае пол куба в час. промывки по 300 литров и давлением выше 3 атм - не вариант.
  15. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    ну и железа 0,9 мг/л
