Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчители не снижают солесодержание в воде. Как налёт был так он и останется, только удаляться будет легче.
  2. Максим_Изосимов
    Максим_Изосимов
    Добрый вечер. Пользуюсь Waterboss 700 чуть больше месяца. Двухвалентное железо около 2. Перед WB стоит механический фильтр BB10 после стоит уголь BB10. Последние 2-3 дня наблюдаю резкое падение давления воды. Кто то сталкивался с таким? Может ли WB так быстро засориться? Вода идет чистая, запаха нет. Анализ воды во вложении.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Сначала определяем причину падения давления. Для этого уберите сначала входной картридж, проверьте напор воды в доме, потом уберите выходной картридж и проверьте напор и расход.
  5. Максим_Изосимов
    Максим_Изосимов
    Вопрос решился. Основной кран на ввод воды в квартиру залип.
  6. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Нужно просто купить новый бак. 32000 менял летом на WB700. И обязательно найти чистый силикон, смазать все резинки в башке.
    За неделю гейзеровский картридж с красными нитками убил мне в прошлом году всю смолу WB700, востановить не получилось ничем, пришлось покупать емкость. Ни в коем случае не пользуйтесь этим дерьмом. Оно за 3 дня набрало железа и залпом в WB, шахта полная оранжевой воды.
  7. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Добрый день!
    Три для читали тему, наконец осилили. Получили анализ воды (во вложении) скважина 45 м., нужно подобрать систему для воды. Стоит септик Топас 5.
    В доме постоянно проживает 1 человек (бабушка 72 года) на выходные приезжаем 3 человека. Нужна система за которой меньше всего надо наблюдать, пожилому человеку. В доме СМ, ПМ, 2 душа, 3 унитаза, 3 раковины.
    Подойдет ли WB 400/700/900 или лучше брать колонну с автоматическим клапаном.
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Тор136, а что Вы собираетесь получить от этой "системы для воды", зачем она Вам?
    У Вас вода по всем параметрам в нормативы укладывается, нет? Или я что-то не заметил? :nono:
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Жёсткость 6, нужен умягчитель.
    И WB 400 или 700 подойдёт и умягчитель с китайским клапаном или американским. Всё будет нормально работать.
  10. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Вода действительно в норме, только жестковата, поэтому и требуется умягчитель. С WB понятно, а вот колонны все разные, какие мозги лучше брать для умягчителя.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Автоматика с расходомером Clack WS1 EIDM / CIDM / RRDM. Корпус, объём смолы зависят от требуемой производительности.
  12. Roman1110
    Roman1110
    Roman1110
    Доброго времени суток всем.
    Не нашел ответа на свой вопрос, потому создал новую тему.
    Стоит система фильтров аквафор ватербосс 400p, BB20, BB10. Осенью перед установкой фильтров делал замеры, железо 0.3, жесткость почти 10, остальное в норме.
    Сейчас заметил, что утюг стал плеваться розовой водой. На увлажнителе воздуха так же появился розовый налет. Что это? Железо или медь? Откуда и как избавиться, ведь 400р по идее убирает железо. Анализ пока не сдавал, но видимо придется. Доктор, какие предположения по этому диагнозу? Какой-то из фильтров дал сбой?
  13. ma3au4uk
    ma3au4uk
    ma3au4uk
    Добрый вечер. Поможет ли waterboss с запахом воды. Есть анализ ...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Roman1110, трубы водопровода у вас из какого материала сделаны и есть ли расширенный анализ воды?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за запах?
