Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Dmitriy1999
    Dmitriy1999
    Dmitriy1999
    как решается ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Или никак или обратный осмос на всю воду в дом.
  3. Roman1110
    Roman1110
    Roman1110
    На увлажнителе легко смывается тряпочкой. А вот на утюге прикипел. Хотя откуда там взяться накипи... да и кремнию...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделайте анализ воды на медь.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    медь после ионообменной смолы?
    хотя, чем черт не шутит...
    солесодержание высокое. поэтому
    ну, или хотя бы в утюг с увлажнителем
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть там в ВБ колба с латунными шариками стоит. Имеют право растворяться.
  7. suldin
    suldin
    suldin
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Купил систему WB900 (посоветовали в магазине на основе анализа), установил, но не могу сообразить по настройке жесткости, в анализе показатели 33,9+/- 5,1 мг-экв/дм3, в WB настройка в мг/л причем х100, подскажите плиз, какое числовое значение нужно ставить при таких показателях, для нормальной работы прибора?
  8. pderyabin
    pderyabin
    pderyabin
    WB400. После установки станции повышения давления и поднятия давление с 2.1 до 3.7 бара, начала происходить такая вещь: после регенерации солевой бак заполняется водой где -то на половину от перелива. Но через примерно 12-20 часов солевой бак полон воды. Куда копать? что делать?
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Э-э-э... Вы уверены? Выложите скан анализа, плиз. Если то, что вы написали, соответствует действительности, то могу только посочувствовать... Это полный П...
    Что касается ответа на ваш вопрос - мг/л - это мгCaCO3/л. Ж[мгCaCO3/л]=Ж[мг-экв/л]*50
    Видимо, нужно поставить значение Ж[мг-экв/л]*50/100. Хотя могу ошибаться - у этих ватербоссов каждый день новые заморочки с единицами измерения. Но, повторюсь, если у вас жесткость 34 мг-экв/л - это крендец... Никакой ватербосс вас не спасёт.
  10. NilMirari
    NilMirari
    NilMirari
    Можайск
    Подскажите, уважаемые, по прилагаемому анализу есть ли смысл рассматривать Ватербосс и аналоги? Дом планируется для постоянного проживания, кухня, 2 санузла. Были предложения по полноценной системе очистки - порядка 100 тыс. на китайском оборудовании и 130 на американском. Хотелось бы, конечно, поменьше.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @NilMirari, запах от воды имеется? Холодной, горячей?
  12. NilMirari
    NilMirari
    NilMirari
    Можайск
    Не могу сказать, что нет запаха, но, такое ощущение, что пахнет вода отстоявшаяся в мембранном баке, да и скважиной пока пользуемся нечасто. А если постоит, то пахнет заметно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @NilMirari, "универсальные" фильтры типа Вотербосса имеют свои минусы (мягкая, возможно вонючая вода, высокий расход соли, нестабильная работа). Поэтому, если рассматривать долгосрочную перспективу, то
    будут предпочтительнее, с гарантией на стабильную работу. Выкладывайте коммерческие, посмотрим на конкретику.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    У меня ватербосс так и обошелся
  15. NilMirari
    NilMirari
    NilMirari
    Можайск
    Аэрационная система AS-10
    Компрессор LP-12 (Gust, США)
    Корпус 1054 (Canature)
    Воздухоотводчик Raci (Италия)/UniRain (Испания)
    Обезжелезиватель WS1TC 13
    Клапан управления WS1TC (Clack Corp, США)
    Корпус 1354 (Canature)
    Наполнитель Birm 28,3 л (Clack Corp, США)
    Умягчитель WS1CI 10
    Клапан управления WS1CI (Clack Corp, США)
    Наполнитель HCR (Dowex, Италия)
    Это американское, а вот китайское (есть ли смысл экономить?):
    Аэрационная система Air-10
    Компрессор AS-19 (Китай)
    Воздухоотводчик Runxin (Китай)
    Обезжелезиватель ТМ. F56 B13
    Клапан управления Runxin TM. F56 (Китай)
    Умягчитель ТМ. F56 HD 10
    Наполнитель Hdr101 (Hidrolite, Китай)
