Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Shurum
    Shurum
    Shurum
    При подаче питания работает только подсветка экрана.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть там на контроллере можно как то "общий сброс" сделать. Я с 400 м дела никогда не имел, поэтому увы подсказать по конкретике на могу.
    Еще проверьте нет ли проблем с напряжением.
  3. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    На мой взгляд, это не соли. Или остатки омывателя, или следы углеводородов.
  4. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем привет. Подскажите кто чем делал восстановление смолы? Есть WB 700, активно использовался 4 года, после переезда в квартиру стал использоваться сезонно с 2013 по настоящее время и я стал замечать что через WB существенно снизился напор воды и вода стала хуже очищаться от железа-есть подозрения что из за нерегулярного использования и регенерации смола чуть потеряла свои свойства, железо забило колбу со смолой из за чего снизился напор воды. Есть возможность реанимации фильтра и засыпки без замены колбы за 37000? Читал что можно лимонкой-но вроде как и нельзя, читал что есть спец. порошки типа БОС, ферронет и Rust Out-можно ли ими промыть картридж WaterBoss?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно, только потом солевую промывку нужно не забыть сделать.
  6. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Спасибо. Соль понятное дело промывку сделаю, вообще бак планирую почистить а то там уже нарост соли на стенках мм 5 толщиной
  7. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Сколько лимонки добавить, можно точную пропорцию гр/литр? И еще вопрос-есть какие то рекомендации по консервации системы на зиму? Я обычно просто обесточивал, вытаскивал соль и все. Раньше увозил на зиму в квартиру, в эту зиму уже не стал увозить и даже соль не вытаскивал из бака. Дача в эту зиму не отапливалась но не промерзла, специально ставил бутылку 5л в раковину-если разорвет то чтоб все стекло в раковину-но даже бутылка не промерзла, может 4-5гр тепла в доме было.
    Хотелось бы узнать как ее правильно подготовить и хранить зимой.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полкило полагаю будет уместно.
  9. Shurum
    Shurum
    Shurum
    Все проверил, неисправен контроллер, точнее его удалось восстановить, но прошивка контроллера слетела, так что теперь это бесполезная штуковина.
    Буду пробовать сделать контроллер на arduino, но вопрос принципа работы остается открытым.
    Как я понял, аппарат оснащен клапаном, который приводится в действие электромотором, и расходомером, по клапану не очень понятно сколько у него положений и как он работает при регенерации, постоянно открыт, либо периодически открывается-закрывается.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Электромотор посредством редуктора поворачивает вал в фиксированные положения. Для клапана Clack - режимы промывки (обратная промывка - забор реагента и медленная промывка - 2 обратная промывка - прямая промывка - заполнение бака новой порцией воды), режим работы - сервис.
    Для ватербосса надо смотреть инструкцию, там есть устройство, схема и детали.
  11. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Пол кило на 12 литров? Согласно инструкции по аварийной промывке на 700 модель нужна концентрация 4кг/12 литров.
    Сегодня закупил 5 кг лимонки, поеду промывать на дачу. Может сделать раствор 1кг/7литров воды?
    Мне вообще конечно странно, в соленом баке воды 7литров всего, для чего пишут в инструкции что нужно 12 литров для аварийной промывке.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Разводите раствор тёплой водой.
  13. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Попробую сделать 2.5% раствор для начала (400гр на 12 литров воды), если не поможет буду увеличивать концентрацию, тем более что думаю за раз не смогу вымыть все что там скопилось с 2008г. Сделаю регенерацию-промывку с лимонкой (замачивание на 18 часов)- регенерация солью. По результату отпишусь
  14. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Залил лимонку. На 10 литров гр 800 добавил. При заливке понял что закачка раствора идёт все таки с водой. Потому что изначально перекрыл подачу воды, расствор не заканчивался, открыл подачу воды пошла закачка раствора. Более того, я позвонил спецу, у которого брал WB700, причем уже 2 раз... Он мне скинул инструкции от своего поставщика
  15. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    В итоге попробую то что закачал, и то что выдал местный спец по обслуживанию установок WB не первый год. Посмотрим что выйдет. Причем я через него настраивал свою установку в 2008, потом в 2010 купил 2 установку для кума, у него работает без проблем потому что каждый день.
