Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Ruggi
    Ruggi
    Ruggi
    @Lmv16, что-то посоветуете?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Судя по анализам жесткость аппарат не убирает. Пусть он засрался железом, но жесткость должна быть намного ниже.
    Вызывайте сервис, похоже там ещё либо засор, либо другая тех. неисправность.
    И анализы нужно делать в серт. лабораториях. Эти экспресс тесты никуда не годятся.
  3. Ruggi
    Ruggi
    Ruggi
    @Lmv16, я эту штуку буду менять на раздельную систему. Написал в другой теме помогите подобрать комплект.
  4. vbutkm17
    vbutkm17
    vbutkm17
    Подскажите пожалуйста если на ВБ700 стоит вода в баке с солью, это нормально? Не помню но мне кажется раньше такого не было. Ну и стало проявляться железо, вода желтеет немного, может быть связано с этим?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Это нормально, вода заливается в последнем режиме регенерации.
  6. vbutkm17
    vbutkm17
    vbutkm17
    Спасибо, но я, видимо, не совсем корректно задал вопрос. Вода там стоит на всех стадиях регенерации и в конце уровень практически не меняется. И по ощущению соль тоже перестала расходоваться. С дренажной трубки вода идёт.
  7. vbutkm17
    vbutkm17
    vbutkm17
    Сегодня промыл, солевой клапан, трубку, узел забора солевого раствора (в принципе всё было довольно чисто сопло инжектора и горловина), надел на трубку прозрачную трубку - забор солевого раствора идёт, он уходит из солевого бака, но за весь режим промывки 02 уходит уровень воды в баке сантиметра на 2.5-3. Вода стоит, выше шва, но на сей раз долива на стадии 04 не было сработал клапан поправка. Не больше должно уходить солевого раствора?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Больше. Промывайте все по новой.
  9. vbutkm17
    vbutkm17
    vbutkm17
    Спасибо. А как полностью снять солевой клапан, чтобы промыть поршень? Можно просто открутить гайку диска и снять его, а потом снять корпус клапана ?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да. В инете и теме есть схема разборки.
  11. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Продолжаю краткий отчет о промывке лимонкой. Ранее я промывал слабым раствором-вода окислялась через 15-20 минут. Потом сильнее сделал концентрацию 4-5 кг на 9 литров, спустя 8-10 часов вода все равно становилась желтоватой, не сильно но желтела. буквально в пятницу опять промыл 4кг/9л.воды- простояла очистка 12 часов с лимонкой, промывал час водой (вывел шланг дренажный на улицу) делал по инструкции которую я ранее выкладывал (от поставщика). Итог-вода после промывки и регенерации, простояла сутки и не пожелтела, стояла в 5л.открытой бутылке.
    Вроде помогла последняя промывка, правда я еще думаю что регенерация солью была плохая, т. к. соли в баке уже почти не было, я думал если не поможет то не буду соль покупать. Вроде помогло, взял еще выгреб соляную кашу с бака (почти полное 10л.ведро), черпал долго, все руки покарябал, потом налил теплой воды, чтобы оставшийся осадок растворился и слить его. Заказал соль BSK POWER, а то меня что то Мозырьсоль разочаравала, столько ниток и кусков целофана вытащил с кашей соли.
  12. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Промывал несколько раз (извел в итоге порядка 20 кг лимонки), так и не получилось ничего, при сливе после замачивания лимонкой - сливалась просто желтая прозрачная вода, кислая на вкус. Никаких намеков на железо, ни цветом ни осадком, абсолютно прозрачная. Ватер босс при этом чистит более менее первые литров 300, потом вода идет уже желтее и появляется запах. Промывка стоит на каждый день, объем промывки средний. Расходуется в сутки не более куба воды, чаще даже меньше. По анализу железа в воде (до ватербосса) 0,9 мг, марганца нет вообще.
  13. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Друзья, вот один момент понять не могу - в процессе регенерации Waterboss переключается в режим байпас или как? Я к тому, что почему написано, что в момент регенерации пользоваться водой крайне не рекомендуется? Или он не переключается в байпас и по сути выдает из себя солевой раствор тот же которым промывается?
  14. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    да вроде так и есть. В процессе промывки соленой раствор смешивается с водой неочищенной, омывает смолу и если открыть кран то вся эта смесь пойдет по трубам. Я кстати так себе специально сделал. У меня трубы экопластик, вместе с проблемами фильтрации фатербосса по трубам пошла ржавчина. Видно она оседала в трубах и постепенно вымывалась. Открываеш кран и сетка распылителя забивается мигом. Так вот, когда смола WB с лимонкой простояла часов 12, я начал промывать ее и специально в начале промывки открыл краны, чтобы лимонка пошла по трубам. Есть видео что шло по трубам после 2-3часов ожидания. Шла черная вода, прям коричнево-черная. железо вымылось из труб
  15. Dimkovas
    Dimkovas
    Dimkovas
    Псков
    Друзья, посоветуйте по ситуации. Выбираю для дачи водоочистку небольших размеров (места мало, т. к. изначально не планировал ее ставить вообще). Вода не совсем чтоб плохая, но превышение по железу - 0.79 при норме до 0.3. Присутствует несильный запах железа. Рыжий налет в мойке и душевом поддоне и на белой плитке. Есть бойлер, планирую еще стиральную машину и унитаз, поэтому от железа нужно избавиться. Выбирал между Аквафор А800 и Aquamix-N от Viessmann. Может посоветуете иной вариант.
