Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Я выбрал А800. Waterboss делает системы уже очень много лет, а какой опыт у Viessmann в этой теме - не понятно...
  2. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Доброго дня всем форумчанам. Вчера поставил Waterboss 400, настроил по инструкции. Засыпал соль.
    В итоге система постоянно переполняет бак и соленая вода стекает из переливного самотечного штуцера. Пробовал вручную забирать воду из бака до уровня соли и делал регенерацию - система все равно переполняет бак. Прошу помощи, что это за хрень?
  3. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Что-то с поплавком наверняка. Если новый, то на гарантии же - дилер что говорит?
  4. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Снял поплавок покрутил, подул - работает. Собрал все на место - вроде заработал как следует
    Еще момент такой. Сделал анализ воды - показал жесткость 2.9, Железо 3.53.
    я позвонил в техподдержку аквафор, где мне сказали что при моих показателях WB400 будет справляться, но проводить регенерацию чуть чаще обычного, примерно раз в 1300 литров - меня это устраивает.
    НО! Вода из кранов льется не особо чистая, мягкая - да (мыло не смоешь с рук), но вода не особо прозрачная. Вот теперь думаю, что за ерунда такая. Может соли надо больше засыпать, сейчас соли 1/3 бака примерно
  5. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Так у вас цветность и мутность воды зашкаливает по анализу, Waterboss от этого не спасает, перед ним стоит поставить хотя бы угольный фильтр, а ещё лучше, например тот же В520-13
  6. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Перед ним сейчас стоит аквафор bb10 с картриджом от частиц 10 микрон
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставить на такую воду Waterboss сами придумали или кто посоветовал?
  8. Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Sergeyfedor
    Курган
    Насчет промывки узнал еще способ, сосед говорит к нему на промывку приезжали с магазина который ему продавал ватербосс. Дак вот они разобрали его подключили шлангами к насосу и промыли водой из 3 кубовой бочки. После этого стал как новый и больше не забивался железом. Но вот тонкостей процесса он не видел, как и что подключали, вытаскивали ли колбу или так и делали на месте. Может кто знает или сталкивался с таким способом промывки?
  9. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Звонил в аквафор, консультировался, в Касторама тоже консультировался, а что не так?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Инструкции написаны требования к исходной воде.
  11. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Это все ваши доводы? Вы сами пользуетесь wb?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пользоваться фильтрами умягчения любого типа в личных целях у меня нет необходимости.
    Используем эти фильтры в производстве и на объектах заказчиков.
    Доводы, приведённые мной выше, указывают на основное - в вашем случае перед фильтром умягчения (Waterboss или какой угодно другой) требуется очистка воды от цветности, мутности, фторидов и железа.
  13. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Я вас понял, будем чистить. Ставить колонну или тот же wb700 не имею возможности в виду отсутствия места для таких габаритных фич.
  14. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Поставьте В520-13, это решит вопросы с мутностью и цветность, WB в свою очередь уберёт железо. Модели WB отличаются производительностью по сути, так что разница никакой не будет, что 400, что 700 модель.
  15. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Я так понял что это большой фильтр?
    У меня сейчас стоит аквафор формата ВВ10, вчера вытащил пропиленовый картридж (он был подзабит глиной) и поставил картридж угольный. В итоге ощутимую разницу по цвету не заметил, вкус воды стал приятнее.
    Прилагаю фото, там два сканана, тот что слева - вода из скважины после фильтров. Осадка нет никакого.
    тот что справа - вода покупная
