Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Простой пищевой лимонной кислоты?
  2. maxdm
    maxdm
    maxdm
    Казань
    Вот эта тема раскрыта не полностью. Желательно было бы средние параметры по расходу воды указать в FAQ, чтоб пользователь мог быстро с ориентироваться по необходимой ему производительности фильтра.
    Производительность любой фильтрующей системы тоже важный показатель при выборе. Многие пользователи упускают этот момент из вида.
    Как правило, в характеристиках фильтрующих систем можно встретить два показателя: рабочая производительность и максимальная кратковременная (пиковая) производительность.
    Маркетинг диктует указывать в характеристиках естественно максимальную производительность фильтра, как например: до 1,5 м3/ч или до 2 м3/ч.
    В реальности же такой фильтр будет в рабочем режиме работать с меньшей производительностью: 1,2 м3/ч или 1,7м3/ч (ориентировочно).
    Я встречал разные таблички по расходу воды в литрах в минуту.
    Для душа указываются значения 8-10-12-15 л/мин. (У меня в квартире 10 л/мин. Мерил 3х литровой банкой)
    Для смесителя (ванна, кухня) 6-8-10 л/мин. (У меня в квартире 7 л/мин)
    Для унитаза (бачок) 6-10 л/мин
    Для стиральной машины 12-15 л/мин
    Перевод л/мин в куб/час по формуле: 10 литров в минуту = 0,6 м3/час.
    При одновременном включении (открытии) 3 точек разбора воды, например душ + набирается бачок + умывальник получаем (для моей квартиры) 10 + 7 + 7 = 24 л/мин = 1,44 м3/час !
    Что округляя в среднем и дает 0,5 м3/час на 1 точку разбора воды.
  3. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Здравствуйте! Собираюсь взять вб а800, скажите подойдет он мне или надо что-то другое смотреть? Водопровод централизованный, дом частный, в котельной места очень мало.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Водопровод централизованный, железо (более 10 мг/л), скорее всего нерастворённое. Поэтому, ионообменный фильтр (WaterBoss или любой другой) для удаления железа не подходит.
    Посмотрите в инете фильтр типа Сапфир Br.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да.
  6. Garou
    Garou
    Garou
    Посоветуйте пожалуйста в личку к кому можно обратиться за ремонтом waterboss 900. При промывке начало течь из под крышки на пол.
  7. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    Добрый день, прошу знающих людей подсказать по WaterBoss 400P. Установил 2 недели назад, все настроил, работал нормально, 2 регенерации прошли без проблем. Сегодня после плановой регенерации в 02.00 ночи утром заметил, что регенерация не останавливается, на табло надпись "Home not found" и отсек с солью заполнен водой почти до верха. Отключил от сети, включил снова, ошибка пропала. Что это было? И что делать с лишней водой в солевом баке?
    В добавление:
    запустил принудительную регенерацию, все нормально отработало, но заметил что теперь постоянно сочится вода через дренажную трубку
  8. Килби
    Килби
    Килби
    А вот этого совсем не должно быть. Проблема может потянуть на ремонт управляющего клапана. Перед WaterBoss 400P должен быть установлен фильтр ВВ20" в противном случае в клапан может попасть песок, глина и т. д.
  9. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    Фильтр стоит. Контакты гарантийного сервиса в Москве подскажите, пожалуйста.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Этим эксклюзивным оборудованием занимается Аквафор. В инструкции должен быть гарантийный талон с адресом сервиса.
  11. shnurmgn
    shnurmgn
    shnurmgn
    Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для устранения жесткости 9,8 и железа 0,6 фильтра waterboss 400P?
    В характеристиках указано жесткость до 12, железо до 3. Но будет ли справляться фактически?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Требуется дополнительная информация, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    Характеристика объекта и анализ воды.
  13. shnurmgn
    shnurmgn
    shnurmgn
    По производительности этот фильтр подходит, также до фильтра стоит колонная безнапорной аэрации и 3 механики.
    Интересует исключительно его способность устранить заданные параметры жесткости и железа.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Наверное, правильно - колонна напорной аэрации.
    Что такое "3 механики"?
  15. shnurmgn
    shnurmgn
    shnurmgn
    Нет, именно безнапорной.
    3 фильтра механической отчистки.
