Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Приветствую.
    Купил пару недель назад Waterboss 400. Подключил, как сказано в инструкции: вход с выходом не перепутал, дренаж не засорен и подключен в канализацию, переливная трубка идет в канализацию, параметры воды выставлены, соль засыпана байпаса нет (есть кран подмеса).
    Теперь проблема. Не берет солевой раствор. Даже специально засунул трубочку, которая должна сосать соль в отдельную прозрачную банку с раствором (типа как при промывке лимонкой). При этом уровень воды в баке повышается.
    Чистил инжектор (откручивал четыре винта и все там продувал и промывал). Не работает, не сосет соль.
    Звонил в Аквафор, у них там временные проблемы со специалистами.
    При этом моторчики крутяться, из дренажа водичка течет на всех стадиях активно, но соль не расходуется и вода не чиститься.
    Помогите, пож. Заранее спасибо.
  2. aleks_sol
    aleks_sol
    aleks_sol
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, кто знаком с системой Аквафор Waterboss 700, под наши показатели воды подходит? во вложении. или система быстро придет в непригодность? читала ветку форума и не совсем поняла...
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не подходит. Быстро придёт в негодность.
  4. VS1976
    VS1976
    VS1976
    Здравствуйте. Собираюсь ставить, если это возможно, систему очистки воды в частный дом. Семья из 4—х человек, в доме два санузла плюс ещё две раковины. Расход в месяц 20—25 кубов. Воду надо очищать в основном от жёсткости. У нас в доме нет канализации, септик на 4 куба, поэтому пугает слив воды после регенерации. Предлагают систему water boss 700—1000. Не пойму какой выход очищенной воды у неё в минуту ? И хватит ли ее на все краны, ведь ещё есть посудомойка, стиралка. Прилагаю анализ нашей городской воды. Посоветуйте системы, и, вообще, можно ли нам ее ставить. Или ограничиться только ОО под мойку. Кстати, предлагают немецкий NL -7. Спасибо.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это в каком городе подают населению воду, не соответствующую СанПиН?
    О жёсткости. В вашей таблице анализа воды единица измерения жёсткости указана в мкг-экв/дм3.
    В России жесткость измеряют в "градусах жесткости" (1°Ж = 1 мг-экв/л).
    мкг (микрограмм) в 1000 раз меньше мг (миллиграмм).
    Если верить вашей таблице, жёсткость воды 10 мкг-экв/дм3 = 0,01 °Ж.
    Полагаю, в таблице опечатка ед. изм. жёсткости.
  6. VS1976
    VS1976
    VS1976
    Калмыкия, Элиста. Жесткость у нас 10—13 мгэкв/л.
    К сожалению, такая вода.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понятно. Действительно, качество воды в Элисте, мягко говоря, не очень.
    Есть большая вероятность, что через пару лет в вашем водоканале закончат реконструкцию водопроводных очистных сооружений, и качество воды будет гораздо лучше.
    В связи с этим, думаю не стоит торопиться с капиталовложениями, тем более, что
    water boss не решит проблему в целом.
    Возможно, лучше приобрести систему для кислотной промывки (как для систем отопления, например, Pump Eliminate® 10 V4V). И регулярно раз в месяц выполнять промывку всей системы водоснабжения дома. Это не потребует большого объёма слива в септик.
  8. VS1976
    VS1976
    VS1976
    Спасибо за ответ...
    В продолжении темы, отзовитесь пользователи и сведующие люди,
    предлагают ещё такую систему Водоочиститель АКВАФОР WaterBoss ProPlus I380JG. Производительность 53 л/мин. Скажите, кто в курсе много ли сливает воды при регенерации (производитель заявляет 70 л), как часто он это делает? И, главное, я так понял через какое то время в нем надо менять смолу, если кто в курсе подскажите через какое время и сколько это стоит... Буду очень благодарен за ответы.
    Все таки хотелось бы умягчить нашу очень жесткую воду...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поясню, что будет при пользовании этой системой на вашей воде.
    WaterBoss - это фильтр с ионообменной смолой. Смола в процессе фильтрации забирает из воды ионы кальция, магния и др., а отдаёт в воду ионы натрия. В исходной воде натрия выше ПДК, да ещё прибавиться после фильтра почти до 600 мг/л. Т. е. натрия будет в воде в 3 раза больше ПДК.
  10. VS1976
    VS1976
    VS1976
    @Электролиз,
    ну воду же эту пить мы не будем... Для питьевой воды мне предлагают ОО NL-7 с минерализатором, правда не знаю насколько он хорош.
    Интересует именно сброс воды и обслуга по деньгам, обманывают ли менеджеры, называя определенные цены. В другом варианте, который нам предложили замена смолы раз в два года - 30000 руб. Это многовато...плюс постоянно покупать соль (мешок на три недели примерно) и прочее, тоже не очень дешево...короче, не хотелось бы попасть с покупкой этой дорогой "игрушки"...
    Может быть и последовать Вашему совету, ничего не ставя, кроме ОО.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Где-то тут WaterBoss уже "раскладывали по полочкам". Все "плюсы" (именно в кавычках) этих систем на поверку не являлись таковыми. Декларируя "малый объём воды на промывку", умалчивается частота этих промывок. Попросту: мало и часто, вместо реже и больше. Обменную ёмкость ("грязеёмкость") завышают до теоретической, а на практике - такая же, как у других (классических) умягчителей. И т. д. и т. п.
    В классических умягчителях меняется только смола. В WaterBoss меняется смола вместе с баллоном (колбой). Поэтому и цена замены - половина стоимости нового фильтра.
    Вот этому
  12. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
    Такая же была проблема, описана на 164 странице по мойму. Не предпринимайте никаких действий, вызывайте техника из аквафора. Это видимо какая то бракованная партия идет. Мне прменяли весь исполнительный механизм в сборе, в тот же день, по гарантии, бесплатно.
  13. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Поделюсь своим опытом покупки и установки кабинета типа "Water boss". На истину не претендую, все изложенное сугубо мое личное мнение)
    1) Кабинет или колонны. В колоннах смущало (с самого начала) то, что их предлагали все. Причем много, и проекты предлагались дорогие. В моем случае главная проблема - это железо (порядка 3 мг/л) и ну условно жесткость - около 8. Кабинет компактнее, по сути меньшего размера колонна и солевой бак в одном корпусе. Остановился на кабинете.
    2) Первая мысль была купить Water Boss. Но смушало несколько моментов:
    - Цена. Зайдя на американский амазон я понял что у дистибьютера Water Boss в РФ отличный бизнес и прекрасная маржа (тут можно сравнить цены Bosch в Германии и РФ - они почти не отличаются. Бывают и такие примеры работы на местном рынке). Вообщем поддерживать финансовый успех дистрибьютера за счет 30-40% переплаты от разумного ценника не хотелось).
    - Замкнутая емкость для смолы. Почти невозможно заменить (хотя знаю того, кто знает как и чем ее заменить), ограниченный выбор параметров смолы по работе (будет или нет убирать железо и жесткость можно выяснить только купив его).
    - Еще раз цена. Он ощутимо дороже (в России) аналогичных решений.
    - По сути одноразовый умягчитель. Сломался - купи новый).
    3) Стал разбираться дальше. По сути вотербосс или кабинеты состоят из:
    - колонны для смолы
    - емкости/пространстав для соли
    - клапана (который отвечает за промывку - в режиме фильтрации/умягчения он не работает - большинство клапанов).
    Клапаны продают все) это Clack (который наше все), Runxin (который все ругают, но попробуйте погуглить "runxin поломка, сломался и тп" удивитесь, но отзывов не найдете), ну и другие. Не буду вдаваться в тему клапанов, замечу только что нужен 5 цикловый клапан для кабинета (нужен этап замачивания смолы в соляном растворе, которого нет у фильтрующих клапанов).
    С корпусом кабинета. Вроде 21 век, алиэкспресс, рыночная экономика... неужели никто не додумался производить пластиковые корпуса под колонну для смолы (колонну тоже производят и продают много кто) и емкость/пространство для соли, ну и остается купить солезаборный клапан?.. Поскольку в продаже есть отдельные солевые баки, к ним же можно купить этот самый клапан.
    4) Логически я понимал что должно быть что то на рынке. И оно (случайно нашлось). Это кабинет с колонной 1035, емкостью для соли и солевым клапаном от китайского производителя Wave Cyber (он уже лет 15 продается в России). Цена вопроса? 8500 рублей. Нужен только управляющий клапан). У дистрибютера этих кабинетов случилась акция и они продают кабинет плюс клапан Runxin TM116Q3 (автоматический, 5 цикловый с расчетом как по времени, так и по количеству переработанной воды) за 12 тысяч рублей (в день оплаты по курсу ЦБ, цена может поднять на пару сотен рублей и также опуститься).
    Итого за 12 тысяч рублей получаем кабинет с автоматическим клапаном и аналогом Water Boss примерно 700-800-900 модели (вопрос как и что считать аналогом). Готовое устройство, "просто добавь воды" ну смолы и соли для работы.
    Про уникальную смолу вотербосса и ее двухсторонную укладку знаю, "особенности" китайских клапанов и необходимость покупать только самое дорогое и сделанное в Европе и США тоже знаю, но меня это не остановило купить Wave Cyber с клапаном по акции. Время конечно покажет, но на плохой воде и (как на плохом топливе) ломается все, неважно насколько хорошо оно сделано)
  14. semkovm
    semkovm
    semkovm
    Валентина. Москва, дер. Пучково
    Привет всем ! Много чего написано... Не специалисту (мне) сложно разобраться, тёмный лес, а систему очистки воды надо ставить в ближайшее время... Понятно что всегда есть плюсы и минусы у любой системы, но всёже, может кто посоветует какая система очистки более-менее работает в Московском регионе. И если схема подключения есть что и как должно быть подключено, очень приветствуется.
    Частный дом, скважина 70м., канализация центральная, будет проживать постоянно 2 человека. Анализ воды ещё не делали.
    Спасибо за помощь.
  15. MisterHyde029
    MisterHyde029
    MisterHyde029
    Здравствуйте. Без анализа не помогут.
