Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение воды в вашем случае черевато диким расходом соли. Я бы рекомендовал осмос рассмотреть.
  2. kazaki2
    kazaki2
    kazaki2
    Здравствуйте!
    Знающие люди подскажите советом. Вода из скважины (анализ во вложении) используется для душа и ванны литров на 250 (семья из 3 человек), с периодичностью раз в неделю зимой и постоянно летом. Водоподготовка: Аэрационная колона с инжектором и компрессором АР-2, Фильтр механика 20ВВ, WB400 P1, Угольный фильтр RFC20-20BB.
    Теперь собственно вопросы:
    1) какой режим регенерации выбрать средний или емкостной;
    2) какую периодичность регенерации выставить (думаю зимой раз в 7 дней, а летом при постоянном проживании раз в 3-4 дня).
    Кто что посоветует?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Вместо засыпного фильтра от железа, марганца у вас колба с картриджем механика 20ВВ. Разумным такое решение назвать нельзя.
    1) лучше максимальный или хотя бы средний.
    2) при непостоянном проживании зимой - раз в 7 дней, при постоянном проживании летом раз в 3 дня.
  4. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Здравствуйте, для ватербосса использовал мозырьсоль, поменял на соль гейзер, после регенерации появилась соль в воде, что делать?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Сильно сомневаюсь, что одна соль менее солёная, чем другая. :aga:
    Возможно, что во время регенерации в доме пользовались водой.
    Может быть низкое давление включения скважинного насоса, тогда поднять. После этого запустить регенерацию и проверить за сколько минут уходит рассол из бака и сравнить с общим временем в режиме засаливание и медленная промывка.
  6. vbutkm17
    vbutkm17
    vbutkm17
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. Весь процесс регенерации длится 28 минут, при этом на последнем этапе, когда происходит долив воды в солевой бак, то доливается её меньше, чем уходит при регенерации (специально доливал и засекал изменение уровня). Уровень воды в баке стал совсем маленьким. Сантиметров 18-20.
  7. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Коллеги привет. ВБ-900,эксплуатирую более 3лет.Вода из скважины, с водой почти все нормально-железа немного, но жесткость большая. Анализ показал 18ед, при норме 7 и ПДК 12. ВБ-900 убирает все нормально. Для питья под раковиной осмос стоит с бачком. Проверяю по накипи-ее нет ни на каких приборах с кипячением. Чайник и кофеварка. Чайник стеклянный-накипи нет вообще за все время. Кофеварка капризная, требует промывки но редко, и практически из за пылинок, которые рано или поздно попадают в нее.
    Вопрос вот в чем: после промывки у меня в последгее время стали магниты проскакивать свое место-Ошибка Е1-по инстукции написано-презанрузить,те вытащить питание и включить. Помогает. Но это повторяется каждую промывку (так мне кажется, хотя вероятно что после броска или отключения питания). что посоветуете посмотреть-чтоб убрать эти проскакивания ..?
    насчет выбора. Никто не пишет о таком важном параметре как габариты. Прочитал много-но разобраться что хорошо что плохо трудно. Мой выбор был простым. Спецы предлагали мне балонные системы-но даже простейшая Елка собирается у нас и только щебенка родная. По стоимости-то что мне осметили-(4 года назад) =250тыс, схема, включающая пред фильтр грубой, и 2 балонную систему и тонкую очистку. И это только комплект оборудования, за установку хотели слупить еще очень прилично (за работу) .Я счел это излишне затратным. Выбрал Ватербосс 900 и счастлив. По габаритам-поймите меня правильно-вместо 2 баллонов в рост человека, сомнительной эстетической красоты, у меня просто коробка на полу с минимумом разводки (фильтры грубой и тонкой есть). Насчет сли и сброс ее в систеу ЛОС-сбрасываю и все по фиг моему ФАССТ. По залповому бывает пребор-не переливает наружу из под крышек-но просто
    не нравится что вода высоко, сделаю сброс в дренаж следующим летом и все. Сейчас просто когда вдруг стрельнет-включаю грундфосик маленький-и он выкачиает из 2 отстойников практически насухо. Зимой он у меня вообще в колодце ледит-шланг опускаю в воду чтоб не замерзал. Когда требуется-вытаскиваю за поводок и шланг втыкаю в забор (в щель)-сливаю на поле (моя дорога из щебня), вода чистая, хотя запашок присутсвует. Но это запах по леревне у каждого. потом снова в колодец в теплую воду.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь никто не против, потому что
  9. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья, подскажите пожалуйста, куда смотреть.
    Есть Water Boss 400-й. Используется как обезжелезиватель. Проработал года 3, но явно не более 5 лет. Со своей работой справляется. Промывается каждые 3 суток.
    Обнаружил, что начала протекать с него водица где-то. Если снять верхний кожух, то видны потеки на верхней крышке, больше со стороны дренажа, который для промывки. Если заглянуть в щелочки, то видно, что сама колба стоит в воде (там что-то типа кожуха) и видимо вода начала потихоньку переливаться выше кожуха и стекать на пол.
    Воды не много, ну 100 мл где-то за несколько дней.
    Вопрос - есть ли чему течь под кожухом и как его снять? Или присмотреться сильнее к сбросу дренажа, оттуда могло накапать?
    Хотя запускал промывку принудительно. Не обнаружил никаких подтеков. Из-под вводного-выводного тоже не течет.
  10. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Путем долгих экспериментов удалось обнаружить место течи. Им оказалось резьбовое соединение выброса промывочной воды (дренажа). В пластиковом кожухе контрольно-распределительного механизма сделано отверстие с резьбой, в него закручивается пластиковый шпынек, на который уже надевается шланг для сброса. Собственно течь была в месте шпынька и отверстия. По какой-то неведомой причине оно было просто у меня закручено, ни прокладок, ни упаковки там замечено не было.
    В результате, за несколько лет эксплуатации, водичка все же нашла способ как просачиваться через это пластмассовое резьбовое соединение и начала просачиваться.
    Что сделал - упаковал сантехнической нитью, а поверх еще синего анаэроба (чтоб уж наверняка). Через сутки проверил - все работает, не течет. Проблему можно считать решенной.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Совет вам да любовь. Одна колонна умягчения 12*52 и стоит дешевле, и проще в сервисе.
  12. roguezoo
    roguezoo
    roguezoo
    Waterboss Pro 180, в дачном режиме - нерегулярные приезды по выходным, какой режим кратковременной консервации предпочтительнее для воды с общим железом 1-1.2 мг/л, марганец 0.6 и жесткостью 5.5 - а) полная регенерация и отключение, б) отключение в момент заполнения соляным раствором колбы с) по инструкции - режим 96ч? Чтоб смолу не загубить, да и соль попусту не тратить.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как минимум раз в неделю промывка должна быть.
  14. 0203172
    Открутите 4 винта со стороны дренажного шланга и прочистите сливное отверстие тонкой гибкой проволкой. 100% вариант.
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Выбираю себе систему для очистки воды. На дачу для периодического проживания зимой на выходных. потребление воды кран и унитаз.
    анализ (железо 2.1, марганец 2.01, жесткость 7.3)
    Посмотрел характеристики WaterBoss - очень понравилось. Но цена... 46 тыс в леруа...
    Подойдет ли мне WaterBoss ? а может быть есть дешевле способ очистить воду? еще и чтобы места много не занимало.
    Ответы по FAQ
    3.2.1. дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон. (в санузле всегда + температура, конвектор включен)
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, 30 метров, насос висит на 22 метрах.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): минимальные, в санузле
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 30 метров, 17 статика, 18 динамика.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Unipump mini eco 2.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2 м3/час, max напор 6 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 22 литра, насосная станция
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 (кран и унитаз)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-5 (периодически)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: переливной септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение и горячее водоснабжение, если можно для питья, то можно. Но сейчас возим в канистрах.
