Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. saborod
    saborod
    saborod
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А я про ваши Г и не писал. Это вы изначально написали, так что это ваши абстракции. Конкретно, например с фракцией смолы из экотар б30 и б, но без применения точных измерительных инструментов.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Запущенный случай. :)]
    Понятно, не владеете вопросом.
    Дискуссия окончена.
  4. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Доброго времени суток.
    Подскажите.
    Вода из скважины, частный дом. Какие фильтра поставить, будет ли просадка по давлению на выходе после фильтров.
    Много прочитал (может и не все).
    Давление 2кгс.
    Автоматику не поставить так как нет слива в каналью.
    Мысли были такие:
    1. ВВ20 10мкм или 5 мкм
    2. ВВ20 уголь
    3. Магнитный фильтр (?)
    Посоветуйте!
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как минимум на техническую воду умягчитель, а на письмо обратный осмос обязателен (с помпой).
    Слив делать, без слива снизить жесткость не получится.
    Просадка давления от 0,2 на фильтр.
  6. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Благодарю.
    Значит на месте скважины строить что то типа сарая, утеплить и рыть траншею в выгребную яму.
  7. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, в последнее время после промывки с крана стала идти соленая вода, минут через пять проходит. Нужно просто увеличить немного время промывки? Или может поменялся солевой состав воды? Делал ещё в конце 2016г. а сегодня ещё заглянул в бак, а он полный воды, соль только на дне. В чем может быть причина, сопло засорилось? Не могу понять
  8. Килби
    Килби
    Килби
    1. Фото установки, тип клапана управления, размер корпуса фильтра?
    2. У вас ситуация когда в солевом баке много воды.
    Причин может быть много, например:
    • входное низкое давление
    • забился входной фильтр и режет напор / расход воды перед фильтром
    • в настройках установка на заполнение бака большим, чем положено объёмом воды
    • солевой бак забит осадками соли, каша
    • неправильно, высоко, установлен поплавок в солевом баке
    • сетка инжектора и инжектор забились осадками
    • высокое давление, при переключении в режим засаливания срабатывает поплавковый клапан и перекрывает забор реагента, а в режиме заполнения доливает воду
  9. viking_o
    viking_o
    viking_o
    Фото смогу только завтра сделать. Вернусь из командировки.
    С давлением вроде должно быть норм. Фильтры только в декабре менял.
    Настройка заполнения водой могла сама сбиться разве? Три года вроде норм работало.
    Можно ли грешить на соль? Купил в последний раз в другом месте, но такую же, как и раньше (белорусскую мозырсоль).
    Может оказалась подделкой и слежалась соль на дне.
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @viking_o, где-то на ютубе есть видео про ватербос 900, там как раз человек такую же ситуацию описал, засорился приемный клапан, он его лимонной кислотой почистил и все нормализовалось.
  11. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Форумчане привет!
    На своей скважине сделал анализ, прикрепляю. Обратился в компанию по постановке фильтров. советуют waterboss700 и после угольный 20"BB. Подскажите, поможет при данном анализе?
    Учитывая сухой остаток, говорят что для питья поможет только обратный осмос.
    Подскажите, в моем случае действительно только waterboss или можно обойтись более дешевыми вариантами, учитывая что железо почти в норме.
  12. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Как я уже понял из вышеизложенного waterboss не рекомендуют ставить в магистраль с большим расходом воды в доме. На отдельные точки как бы можно. Наверное поэтому он и называется кабинетный очиститель.
    (сугубо моё личное мнение)
    А показатели у Вас по воде хуже моих.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно обойтись умягчителем на базе колонны, это решение дешевле Вотербосса.
    Проблема в том, что вода у вас корррозионно активная получится, поэтому в идеале обратный осмос на весь дом.
  14. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Обратный осмос на дом пока даже никто не советовал. Только на питье и готовку.
    Подскажите, если поставить вотербосс, вода останется коррозийной активной? На сантехнике будет сказываться?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это дорогое решение, поэтому не рекомендуют. Или не понимают, что в нем есть смысл.
    Да останется. Будет гнить арматура ГВС.
