Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Давайте по порядку. Вода на входе Waterboss, как правило, просто жесткая, а после него становится коррозионно активной, как и после любого умягчителя (жесткость - 0). Но хорошую сантехнику хочется сберечь, правда? Поэтому я делаю подмес (из-за Вас только что проверил, - вода на выходе 2 градуса жесткости), и как бы не парюсь больше до следующей промывки.
    Кстати, есть один простой тест, что уже надо делать промывку смолы.
  2. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    Спасибо. Но ещё вопросы появились.
    1. Как делаете подмес? Через байпас?
    2. Как регулируете объём подачи подмена и как оперативно снимаете показания жесткости?
    3. Сульфат ион, влияет на сантехнику? Можно такой водой умываться и принимать ванну?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь не только в умягчении дело.
  4. mpotapov
    mpotapov
    mpotapov
    совсем у меня картинка развалилась. Что думаю:
    1. фильтры: механический, waterboss700, угольный. Для сан. тех воды, кроме питья.
    минусы: вода корозийноактивная.
    - что влияет?
    - делать подмес или нет?
    - подтеки на сантехнике будут оставаться, или только на металлические части влияет?
    - можно такой водой умываться, и принимать ванну?
    2. для питья обратный осмос.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сульфаты.
    Подмес лучше делать.
    Белые налеты будут
    Про умывание все индивидуально. Может сушить кожу!
  6. Anthony125
    Anthony125
    Anthony125
    Имею положительный опыт применения WaterBoss 700 около 9 лет, предполагаю, что уже назрел вопрос с заменой либо самого Босса, либо банки с ионообменной смолой. Продлить какое-то время для принятия решения поможет промывка лимонной кислотой. Пока сутки Босс стоял отключенный было крайне непривычно, ничего не мылится в привычных дозировках.
    По расходу, частный дом с постоянным проживанием 4 человек, бассейн 6,7 кубов с периодической подменой, стиралки, посудомойки.
    Результатом на выходе доволен, накипи на приборах, нет, тен на стиралке меняли пару раз, накипи нет, как новый. Сантехника вся чистая без потеков. Только соль сыпать вовремя и за текущим временем посматривать, если сбилось, регенерация на 4 утра установлена.
    Хотел поинтересоваться опытом владельцев, купить новый тут вопросов нет, а вот замена бочки, по цене все же разница в двое ниже от цены нового Босса.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Какой смысл? Смола забилась железом?
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А зачем меняли тогда?
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Сборка разборка элементарна. Ценник колбы 1/2 от целого.
  10. Anthony125
    Anthony125
    Anthony125
    думаю да, так как стал пропускать железо
  11. Anthony125
    Anthony125
    Anthony125
    за ответ спасибо, но эта информация и так известна,
  12. Anthony125
    Anthony125
    Anthony125
    тены имеют свойства перегорать.
  13. 89222527483
    Добрый день! Появился вопрос с Ватер Босс 400, стоит пол года, все замечательно было. Заметил что последние три дня регенерирует каждую ночь, установлено Mode 2, т. е. с учетом фактического потребления. Но, раньше при том-же потреблении промывалось каждые 3- 4 дня. Настройки проверил - все норм, как и было. Главное днём смотрю, пишет до регенирации 800 л, по факту максимум литров 200 за день использовали, бац слышу опять ночью льётся, ровно в 4 часа).
    Перед умягчителем стоит фильтр грубой очистки, после него тонкой. Их ставил вместе с умягчителем, т. е. тоже пол года назад. Их не пора менять кстати?
    Вода центральный водопровод, железа согласно сводного протокола <0.1, общая жесткость 6,8 Ж.
    Написал в тех. поддержку, пока тишина.
    В чем может быть причина?
  14. viam1
    viam1
    viam1
    Посмотрите этот параметр, сколько там стоит людей?
    Установка количества людей «# People» (только в режиме Моде 2)
    Данный параметр задает минимальный остаток воды до регенерации, достигнув
    значения которого, умягчитель входит в промывку согласно настройкам микро-
    контроллера (1 человек = 285 литров воды).
    Если 1 - регенерация будет происходить при остатке 285 литров, если стоит 2 - то при 570 литрах и т. д.
    По поводу фильтров - они по паспорту все имеют определенную емкость, но срок эксплуатации не более 6 месяцев. Это что-то связано с тем, что через 6 месяцев могут развиться какие-то микробы, точно не помню. Так что менять однозначно.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Лимонку - и вперед!
