Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ватербосс 800. Вода в массе начала темнеть. пока еле заметно. В бачке уровень солевого раствора почему то больше стало раза в два. стоит на автомате с регенерацией раз в 4 дня. Настройки никто не менял...Электричество если отключалось - не могло ничего сбиться? Вопрос то простой: что делать?
  2. HSA77
    HSA77
    HSA77
    А при таком объёме сброс в септик не привысит 220л? И вообще бактерии не умрут ?
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    опечатался...380 ProPlus
    ...че то никто не хочет посоветовать
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Немного превысит. Бактерии на это не отреагируют.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это дело добровольное.
    Похоже на засор в системе подачи соли. Запустите принудительную промывку, посмотрите будет ли раствор уходить при промывке.
  6. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Соли под завязку насыпано - раствора не видно...запускал принудительно два раза с интервалом часов 5. После первого раза еще чернее вода была. Включил функцию "повер клин" - теперь почаще промывать должен? Поменял фильтра на входе и выходе. завтра еще раз промою - посмотрю.
    Есть мысль. В прошлом году где то в апреле такая же фигня была. Нынче март - но и весна пораньше. Может, скважина где прохудилась и вешняя вода попадает?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно убрать проверить есть ли рассол.
    И такое бывает.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    рассола было больше, чем обычно до того как...кстати, а где прописано, сколько его должно быть?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Литров 10.
  10. Иван_ВБ
    Иван_ВБ
    Иван_ВБ
    Добрый день всем!
    Частный дом, скважина, постоянно проживающих 2 взрослых и 3 ребенка. Подскажите пожалуйста какой фильтр можно поставить. Получили рекомендации от аквафор на установку WB400, но есть сомнения на этот счет. Фото анализа прикладываю.
  11. Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Пенза
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите, может кто сталкивался: в режиме регенерации на этапе 2, когда по идее из емкости должен забираться соляной раствор, наоборот из трубки (через которую засасывается раствор) течет вода. Дренажный узел прочистил. Проблема появилась после того, как разобрал - собрал. Из-за чего так может происходить?
    Заранее благодарен.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Модель клапана управления?
    Информация о самом фильтре, размер корпуса, загрузка? Анализ воды?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Первое, анализ не вызывает доверия.
    Второе, даже для того, что есть WB400 недостаточно.
  14. Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Вячеслав 58
    Пенза
    На поршне написано: 54203. Какой может быть размер корпуса и что означает загрузка, подскажите - не в курсе. Анализ приложу позже - вечером.
  15. Иван_ВБ
    Иван_ВБ
    Иван_ВБ
    Вас услышал, спасибо. Постараюсь в ближайшее время сделать еще один анализ в другой организации и тогда уже посмотрим по новым анализам.
