Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Фото этого загадочного аппарата?
  2. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Дом с отоплением с постоянным проживанием
    личная скважина
    место для размещения водоочистного оборудования - без ограничений по размерам в техничке.
    глубина скважины 57м, дебет 3м3, статический 28м, динамический уровень 26м
    насос -grundfos sqe 3-65, частотник с расширительным баком 8л.
    число и тип точек водоразбора - умывальник, тропический душ, унитаз, стиральная машина, посудомоечная машина, раковина со смесителем.
    количество человек, проживающих в доме постоянно/периодически - 2/4
    тип канализации - топас 5
    ограничения по залповому сбросу воды - 220л
    особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение с бойлером 150 литров.
    Посчитал компенсируемую жесткость:
    жесткость - 4,9*50=245мг/л
    железо+марганец - (0,89+0,048)*70=65,66мг/л
    итого: 32мг/л*10
    Два вопроса:
    1. подойдет ли для моего случая кабинетник waterboss ProPlus 380P?
    2. может у кого-нибудь есть таблица для понимания сколько чистой воды ProPlus 380P выдаст до следующей промывки при компенсируемой жесткости 32?
    Анализы во вложении.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Herz77, раз в 4 дня будет регенерация включаться (т.к., все, что больше нормы по железу - считается большим количеством железа и придется это установить программно). Если память не изменяет, то 3700 литров показывал при цифре 36. Но за 4 дня у вас меньше воды утечет)
  4. Herz77
    Herz77
    Herz77
    Спасибо! У Вас такой же? Что-то похожее по анализам? Расскажите, если не затруднит о впечатениях?
  5. belo4kaRU
    belo4kaRU
    belo4kaRU
    Здравствуйте! Вода из скважины, Гатчинский район ЛО, жёсткость 7,5 железо общее 1,7, остальное в норме. Склоняюсь к Waterboss 400, или все таки лучше 700? Насколько он пригоден для сезонного проживания? Прошу помочь дельным советом
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @belo4kaRU, Выложите полный анализ.
  7. belo4kaRU
    belo4kaRU
    belo4kaRU
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @belo4kaRU, в анализе высокая мутность. Исходная вода прозрачна?
  9. belo4kaRU
    belo4kaRU
    belo4kaRU
    Да, исходная вода прозрачная, видно выпало железо. В анализе внизу сноска, что образец с консервантом прозрачный без осадка
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они и грохнет потом загрузку Вотебосса.
    Я рекомендую сделать раздельное удаление железа и снижение жесткости. Это, несмотря на относительно высокие первоначальные вложения окупится в долгосрочной перспективе ввиду экономии на соли (30%). На Китайских клапанах можно за 60 т. р. собрать систему.
  11. belo4kaRU
    belo4kaRU
    belo4kaRU
    Вы имеете в виду колонны?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, в прикидку 1600-330 и 1100-254 мм.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну...что рассказывать? Пришел человек из аквафора, подключил, ушел. Вся тягомотина - соли подсыпай! Где то через год сделал анализы воды из скважины повторно. Посчитал - получилась цифра 36. А при установке 75 ставили. Ну, поставил 36. через какое то время (ну,погода может) из всех кранов черная вода пошла. Ого! подряд раза четыре в течение 2 дней регенерацию включал - помогло. Циферки побольше выставил - нафиг расчеты, мастер то не дурак! - да и забыл опять. Но раз в полгода режим поверклин надо включать, потому что недавно опять водичка темнеть начинала
    ...кстати, выхлоп с ватербосса в Топас - не приветствуется - бактерии дохнут!
  14. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    У меня при похожем качестве воды (марганца поменьше) справляется wave cyber (кабинет с колонной 1052) и клапан runxin. Засыпка катилакс В. Стоит в 2 раза дешевле чем Waterboss 400 (плюс еще смолу можно менять и мой кабинет скорее аналогичен 800-900 Waterboss).
    Но я уверен что вам сейчас объяснят что надо ставить систему из колонн, которая будет стоить от 150 до 250 тр), так что не удивляйтесь если я в этой дискуссии участвовать не буду (колонны против китайского кабинета с клапаном).
  15. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Приветствую, форумчане.
    Приобрел и установил ватербосс 400 в квартиру для целей умягчения воды, есть анализ и несколько вопросов:
    1) Если общее железо 0,04, то могу отключить промывку 72-96 часа? (72-96hr/ Regen Yes - "NO" и Backwash 1 - "0")
    2) Емкость фильтра (Capac.Gr) устанавливаю из таблицы где настройки регенерации экономичный/средний/емкостной, например для среднего емкость 557 грамм ее и ставлю?
    После всех манипуляций при жесткости 5 счетчик показывает регенерацию через 2000 литров, это нормально? И если устанавливаю "1 People" то при остатке в 285 литров начнется процесс регенерации?
