Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. viam1
    viam1
    viam1
    Процесс регенерации начнется при остатке 0 литров.
    2000 литров это вполне нормально.
    Отключить промывку 72-96 можно, а вообще проанализируйте насколько дней хватает 2000 литров, тогда и будет ясно отключать или нет.
    Backwash 1 все таки лучьше поставить 1.
  2. Boffer
    Boffer
    Boffer
    Добрый день!
    Прошу совета куда копать.
    Купил вотербосс 400. После недели использования, заметил, что он не берет рассол при регенерации.
    Вроде бы при подключении потреблял рассол и соль уходила. (Изначально засыпал Аквафор соль)
    Потом купил обычную дешевую Усольскую таблетированную соль (NaCl) и подсыпал её.
    Схема подключения:
    - Скважина 35 метров. (железа много, очень жесткая)
    - фильтр твердой очистки (Honeywell)
    - фильтр BB20 (антижелезо)
    - WB-400
    - линия слива обрезана до метра где-то и спущена в тройник слива с воздушным зазором.
    Что делал:
    1. Drain line - свободна. При регене вода выходит.
    2. Инжектор разбирал, там всё чисто
    3. Трубка для забора воды - всё чисто
    4. Шарик внизу не западает.
    5. При шаге 2 (Brine/Rinse) снимал трубку и пробовал палец прикладывать - подсоса нет никого. Более того, при срабатывании поплавка - сразу поступает в солевой бак вода.
    6. Давление в системе вроде норм. Померить не могу - нет манометра, но на второй этаж воду без проблем поднимает.
    Понять не могу как эта хрень вообще должна забирать рассол из бака в систему. Вроде как по технологии трубки вентури, т. е. поступающая из водопровода вода создает разрежение в системе и идет подсос.
    Покупал эту хрень в леруа, соответственно никакой гарантии нет походу...
    Спасибо заранее
  3. Boffer
    Boffer
    Boffer
    Добрый день! Как вы решили проблему? У меня один в один как вы описАли.
    Спасибо
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Boffer, слова "давление вроде норм" - это для Вас норм. Человеку и одного бара достаточно для комфортного использования воды.
    для оборудования может быть далеко не норм.
    давление нужно не менее 2,5 бар (нижняя граница)
  5. viam1
    viam1
    viam1
    Это интересно откуда такая цифра?
    По паспорту у WB 400 - "Мин. / макс. давление воды, бар (МПа) 1.4 / 8.3 (0.14 / 0,83)"
  6. Александр633
    Александр633
    Александр633
    Сейчас расход примерно 200 литров в день, иногда чуть больше. Регенерации хватит на 7-10 дней.
    А что именно происходит при Backwash 1?
    И еще вот такой вопрос, холодную воду умягчаю, далее грею ее в водонагревателе накопительном. будет ли накипь образовываться после умягчения? Как поведет себя натрий если греть до 60 градусов воду?
    Сейчас (в не умягченной воде):
    - общая минерализация 350 мг/л
    - кальций 70 мг/л
    - магний 18 мг/л
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    А Вы попробуйте поднять давление.
    Фотографию клапана отправьте, пожалуйста
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Накипи не будет, но это достоинство - мелочь по сравнению с коррозионно активной водой после умягчителя. Печальный опыт с бойлерами у меня есть, поэтому сейчас делаю подмес.
  9. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Всем привет!
    Пол года эксплуатирую 400-ку, заметил на акриле в ванной и в душевой рыжий налет, отмывается без особого труда если не запускать.
    При заливке из крана вода на вид чистая. Рассол тоже без желтизны.
    Вода из скважины. Фильтры 2 20-ки (грязевик и угольный) меняли месяца 3 назад
    Режим 72-96. Железо при анализе было 2.35.
    Трубы Рехау.
    Знающие не подскажите что это и как бороться?
    Полный анализ -
  10. obq2015
    obq2015
    obq2015
    В настройках железо стояло 2 - поставил 5
    не знаю поможет ли это
    Так режим емкостной 693
    Вот только Backwash стоит 03 вместо 0,1 как в таблице написано (это в 30 раз больше)
    не знаю на что это влияет
    И жесткость исходной воды настроено 345 (хотя по анализу вижу 6,64)
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @obq2015, скорее всего гумус-органика.
    поменяйте угольный картридж. Если будет улучшение, поставьте или колонну с углем или второй ВВ-20 с углем.
    В первый ставить уголь насыпной, во второй уголь пресс
    смола-катионит органику не возьмет, к Ватербоссу пока претензий нет.
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @obq2015, в анализе есть сероводород, а обычный ватербосс 400 с ним не справляется, решили только в модели 400р. Думаю что в этом проблема.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ ущербный, нет показателя перманганатная окисляемость. Скорее всего ваш коротышка не справляется. Картридж с углём мера временная, ситуацию не улучшит. Сделайте развёрнутый хим. анализ в лаборатории.
    Потом сюда и напишите характеристику объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  14. obq2015
    obq2015
    obq2015
    у меня 400р
  15. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Какой аквафор делает такой и есть)
    Понял поизучаю.
    А настройки "коротышки" ситуацию не поправят?
    промываться почаще или подольше...
    мы расходуем где то литров по 300-400 в день всреднем
