Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Да у меня с буквой "Р", со слов менеджера он должен очищать.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нужно спросить у менеджеров.
    Два варианта
    - добавлен уголь. загрузка с конечным ресурсом действия.
    - добавлен анионит, загрузка с восстановимым ресурсом, но не факт, что хорошо снимает сероводород. тут и рН действует и другие факторы.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда менеджер должен знать состав загрузки этой модели ватербосса.
  4. Максим_Изосимов
    Максим_Изосимов
    Продам Waterboss 700. Б/у 8 месяцев. Подробности в личку.
  5. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    У меня тоже с буквой Р. Конечно запах сероводорода меньше чем в поступающей воде, но полностью не справляется. Вот и стало интересно, что там за принцип очистки? Сам не нашёл. Может производитель специально не раскрывает тайну :)]
  6. vasya_76743
    vasya_76743
    vasya_76743
    Доброго дня! Подскажите, из Waterboss 700 потихоньку вымывается смола (песочек такой в раковине). Что-то можно сделать кроме замены колбы? Давление воды 4 атм, городская квартира.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Значит повреждена сетка и не держит смолу. Так как баллон запаян, то здесь будет только замена корпуса со смолой.
  8. andryan
    andryan
    andryan
    Иркутск
    У меня Ватербос 400, почемуто плохо берет рассол при регенерации. что может быть? Наполняет емкость с солью водой до полного состояния, выбирает чуть чуть. вода стоит, даже соль не добавишь пока не вычерпаешь воду
  9. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Подскажите пожалуйста.
    Планирую ставить фильтр на даче акфаров кабинетного типа (из-за компактности установки, размещение будет под лестницей).
    Сделал анализ воды, результаты ниже.
    Менеджер советует ставить фильтр 800 серии или с запасом взять 1000.
    Вопросы:
    1. У меня есть предыдущие анализы воды от 17 года, там превышение по железу было намного больше 4,93 и окисляемость перманганатная 4,90. Скважина централизованная, глубина примерно 70-80 метров. Могло содержание железа так сильно измениться (вот думаю может воду для анализа не правильно брали в 17 году)? И нужно мне брать модель с учетом значений, которые были в 17 году? И какая тогда модель мне подойдет?
    2. В интернете нет отзывов на 800 и 1000 серию. Я так понимаю что их уже не из Америки везут. Подскажите, у кого есть опыт использования, они нормальные?
    3. В посёлке у соседа стоит WB 900, он говорит вода отличная уже больше 3х лет (чистая и без запаха), вот думаю 1000 серии будет достаточно или нет?
    Анализ воды:
    1 Реакция среды 8,2 Единицы рН
    2 Цветность, град 94 градусы
    3 TDs 170 ppm
    4 Мутность, 8 ЕМФ
    5 Жесткость 6,6 мг-экв/л
    6 Железо общее 0,6 мг/л
    7 Щелочность 5 мгHCO3/л
    8 Нитраты 2 мг/л
    9 Нитриты 0,001 мг/л
    10 Перманганатная окисляемость 0-1 мгCO2/л
    11 Аммоний ионы по азоту 0,001 мг/л
    12 Сульфаты ионы 61 мг/л
    13 Сульфиды 0 мг/л
    14 Марганец 0,51 мг/л
    15 Сероводород 0 мг/л
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте выходную трубу в канализацию на предмет сопротивлений, можно продуть. Смотрите чтобы не было перегибов и заужений.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Sergey_Mit, Вам подойдет ЛЮБОЙ умягчитель любой торговой марки.
    вопрос только в габаритах.
    чем меньше габарит, тем меньше смолы, тем чаще регенерация, тем больше расход соли в переводе кг/м3.
  12. viam1
    viam1
    viam1
    Производитель ничего не скрывает. В инструкции указан тип засыпки и чем отличается простая модель от модели с буквой Р.
  13. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Спасибо!
    Пойду читать, что же такое среда KDF, и как она работает с сероводородом.
  14. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Вот вычитал. Вдруг кому-то такому же безграмотному, как я пригодится, чтобы не лезть искать.
    "KDF 85 устраняется путем превращения сероводорода в газообразный вид нерастворимых сульфидов (инертных и безвредных компонентов). Когда вода загрязнена сероводородом проходит через фильтр KDF, медь в KDF теряет электрон получает электрон и серу. Получается сульфид меди и воды. Сульфид меди нерастворим и может быть удален с помощью потока обратной промывки. "
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    KDF - это активированный уголь, импрегнированный ионами меди.
    раньше был KDF с ионами серебра, типа обеззараживание дополнительное.
    KDF - уголь, хороший сорбент. наберет на себя всякой всячины и просто перестанет работать
