Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. radikkk
    radikkk
    radikkk
    Подскажите пожалуйста, планирую самостоятельно подключать ватербос, но уровень каналии в помещении на 15см выше штуцера через который он моется, это для него критично? Насколько я понимаю он выкидывает воду под напором. Аварийную трубку из солевого бака планирую просто через отверстие в стене (ниже уровня штуцера) выкинуть на улицу, насколько я понимаю вода самотёком должна идти в случае чего.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @radikkk, в инструкции к ВБ написано - можно поднимать дренаж до 8 футов.
    Аварийную трубку - да,
  3. vasya_76743
    vasya_76743
    vasya_76743
    Два фактора:
    1. Отвинтить узел инжектора, вынуть турбину и её посадочную ось, убедиться что все легко вращается (промыть под краном)
    2. Отвинтить шлейф, отвечающий за подсчет литров (плоский) на его конце магнит, поднести магнит (любой с холодильника), если шлейф исправно, то капли на Watermizer будут бегать, собрать обратно.
    У меня был первый фактор, помогла сборка/разборка узла с турбиной.
  4. radikkk
    radikkk
    radikkk
    Подскажите пожалуйста, чем обусловлена необходимость ставить фильтр мех очистки после ватербоса? У меня на входе стоит 2 колбы ВВ10 с картриджами на 20 и 10 микрон, вот и думаю есть ли смысл перепаивать всю эту халабуду. Скважина 3 водоносный слой 48 метров, органики, запаха, мутности нет, железо 1мг, жесткость 11 мг. Взял Аквафор А1000, думаю должен справиться с такой водой на семью из 4х человек.
  5. Наталья Бен
    Наталья Бен
    Наталья Бен
    Срочный вопрос. Ватербосс 700 перестал чистить и вот картина такая: в бачке коричневая пена без запаха, нежирная. Соль сейчас не засыпали после промывки только, чтобы видно было
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Бак отмыть от грязи, засыпать соль 10 кг, залить воду, интенсивно размешать 2-3 минуты воду чтобы получился рассол и запустить регенерацию.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @radikkk, есть мнение, что загрузка из колонны может немного вымываться, потому и ставят мех фильтр после нее. После смолы это конечно сомнительно. Поэтому мех. фильтр ставят до колонны, а после - уголь.
    Если с органолептикой все в порядке, то можно и обойтись.
    @Наталья Бен, какую вы использовали до этого соль? Какая может быть причина появления этой пены в баке?
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ватербосс 380. стал замечать, что в баке уровень соляного раствора стал выше - где то 30-35 см от верха. Раньше было где то 50 см. Если раньше почти весь мешок 25 кг соли высыпался выше уровня, то теперь где то треть мешка помещается...Кто виноват и что делать?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Помойте солевой бак и удалите из него осадок в виде каши, оставить только целые гранулы соли.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Каша не дает раствору при регенерации полностью отрабатывать? остается лишка...поэтому уровень выше?...тогда, получается и регенерация не полностью происходит?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Уровень воды поднимается выше из-за большого осадка соли на дне. Это так.
    Если осадка много, то количество воды может ограничить клапан с поплавком (колокол). В таком случае будет меньше рассола для регенерации смолы.
    Ещё каша препятствует забору рассола из бака. То есть он не весь уходит из бака, а в режиме залива добавляется вода и постепенно поднимается уровень воды в баке.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Очистку бака производить после регенерации, что бы после чистки новый рассол успел "засолиться" до следующей регенерации?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Можно и так сделать.
  14. MrZorG1981
    MrZorG1981
    MrZorG1981
    Screenshot_2020-07-20-18-23-55-067_com.google.android.apps.docs.jpg Screenshot_2020-07-20-18-23-55-067_com.google.android.apps.docs.jpg Подскажите пожалуйста, какого ватербосса поставить с таким анализом воды. Семья 5 человек, в месяц около 20м3 расход воды. Менеджер рекомендует 800го.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Я бы советовал не ватербосс, а раздельную систему поставить.
    Причин тому много. Заявленные менеджерами ресурс, срок жизни смолы очень часто не соответствует реалиям эксплуатации. Железом забивается не только смола, но и автоматический клапан. и фильтр перестаёт функционировать.
    Когда выработается ресурс корпуса со смолой (может произойти через 3-4 года), узнайте сколько на текущий момент стоит новый корпус с новой же загрузкой? Ценник сумасшедший.
    Нет возможности регулировать жёсткость очищенной воды. Если попытаетесь, то подмес идёт исходной с железом.
