Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    Подскажите пожалуйста можно ли сравнить KLFSF-2,4 с Ватербоссом? или это просто умягчитель и не убирает железо?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @msshinfo, в гугле не нашлось ничего по этому набору букв.
  3. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
  4. Килби
    Килби
    Килби
    :)] Ценник нечеловеческий.
    Автоматика Fleck. Не лучший выбор в плане долговечности.
  5. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    в КП ценник немного другой. 55т.р. Я не понимаю это только умягчитель или железо то же убирает? Одним словом за 55т.р. это не лучший вариант?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
  7. rra1920
    rra1920
    rra1920
    Добрый день, у меня модель ВБ 900, решил промыть смолу лимонной кислотой, при удалении соли и промывке бака сложилось впечатление, что в солевой бак попадает смола - вода мутная с вкраплениями, руки после процедуры мылом не отмываются только водкой... Вопрос может ли смола попадать в солевой бак, из за чего ? как лечиться ? И еще вопрос может ли смола попадать в выход отфильтрованной воды и соответственно в систему водоснабжения после фильтра?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Если смола попадает в выход отфильтрованной воды или в солевой бак, то корпус фильтра со смолой придётся менять. Это никак не лечится.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Давно работает, сколько железа в воде, жесткость?
    Почистить?
    Смолу вы можете почувствовать пальцами. Это жесткие мелкие шарики. А если субстанция пальцами растирается, то это не смола.
  10. rra1920
    rra1920
    rra1920
    Еще раз промыл солевой бак (похоже это все таки грязь какая то) сделал две регенерации вроде пошла чистая вода
  11. rra1920
    rra1920
    rra1920
    Выяснилась еще одна проблема - при регенерации когда начинает работать шаговый двигатель во время переключения режимов (серое колесо вал) при нажатии этим валом на шток который идет к инжектору подтекает вода (примерно грамм десять небольшая лужица) после переключения режима когда давление на шток отсутствует течь прекращается. Течет из под штока который идет к инжектору. Что может быть?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Повреждена прокладка.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Или попало что-то под нее.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Какую концентрацию лимонки делали?
  15. aleksei99
    aleksei99
    aleksei99
    Здравствуйте. помогите пожалуйста решить ту же проблему как у многих. Очень устраивает WaterBoss 800 по дизайну и размерам, а самое главное по цене. Справится ли он c железом и жесткостью. Не хотелось бы громоздких колонн. Только не могу найти правильного решения, подойдет ли WaterBoss 800 в моем случае. если данные анализа такие: Железо - 0,9 Жесткость - 8,3 Щёлочностью - 6,2 Окисляемость перманганатная -2,2 Сухой остаток -690 pH - 7,1 Гидрокарбонат HCO (3)- 380 Хлориды -142 Сульфаты -52 Кальций -99 Магний -40 Калий-14 Мутность - 13. Скважина 50 м. Если не подойдет, может есть другие варианты надежные, не слишком дорогие и компактные. Жду Ваших предложений.
