Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @obq2015, А у Вас всегда так - соль насыпана "чуть на донышке"?
    По существу вопроса:
    Может соль "гуано"?...
    Было похожее с бакинской солью, правда не в таких количествах...
  2. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Добрый день! в доме стоит очиститель Waterboss 900, уже 4 года работает без проблем, но в последнее время стал замечать, что уровень воды в баке выше, чем был раньше! слил остатки воды, залил новую (8 литров),все промыл, промыл заборник, опять уровень воды выше, что еще смотреть, подскажите?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте шланг, который выходит от фильтра в канализацию на предмет перегибов. Может он пережат в каком то месте и поэтому вода плохо проходит в режиме забора рассола из бака.
  4. obq2015
    obq2015
    obq2015
    попробую поставить раз в день
    может настройки покрутить? длительность промывки или еще что?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    В настройках поставить HC (максимальная ёмкость), уменьшить ёмкость до 300 л (чтобы регенерация проходила 1 раз в сутки), больше там крутить особо нечего.
  6. Cerbe
    Cerbe
    Cerbe
    Всем привет. имею анализ (см. во вложении). По цвету и запаху претензий нет, только оромный налет на сантехнике. Достаточно ли мне установить только WB или нужно ставить до и после него какие либо фильтра? Грубой очистки фильтр стоит. На питьевую воду буду ставить отдельно.
  7. Cerbe
    Cerbe
    Cerbe
    Добавлю к посту выше
  8. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    У меня два waterbossa 900, пробовал ставить другой, на то место где первый перезаполняется водой, второй заполнился нормально после регенерации, без перелива
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставят грубой очистки до фильтра и тонкой после (обычно полипропилен 5 мкм).
    Умягчение не избавляет вас от налёта на сантехнике.
    Почему выбран Вотребосс? Это дорогое и эксклюзивное решение. Потом будут проблемы со стоимостью сервиса и комплектующими.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Довольно распространённая ситуация - сломалось крепление поршня, по сути поршень обездвижен, не проходит регенерация. Что будете делать?
    Искать поршень в интернете и не найдёте.
    Засада, из-за простой детали фильтр не работает.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А настройки одинаковые? Поставьте контроллер от того, который нормально заполняется.
    Откуда такая статистика? Нет такой болезни у ватербоссов!
    Ну, что вы ерунду говорите? Есть запчасти в Аквафоре на все аппараты, которые уже десятилетиями производятся и работают.
    Не хочет народ колонны. Есть клиенты, которые уже имели колонны, но им нужны качественные, компактные и изящные решения.
    И часто в домах просто нет специального места для системы водоочистки.
    P. S. Недавно клиенту звонил, которому А800 предлагали, но он долго думал, а потом поставил колонну. Взял в Леруе, экотар вроде, настроили ему, доволен, воду чистит. Правда, говорит, 2 раза уже ассенизатор вызывал - яму выгребную выкачивать. :aga:
  12. Cerbe
    Cerbe
    Cerbe
    Мне казалось налет из за жесткости воды, из за содержания кальция магния и тд. Судя по описанию к устройству и ветки форума, он должен убрать повышенную жесткость из воды. Что поставить от налета?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Cerbe, Ну так главное назначение WB - умягчитель (если почитаете эту тему, увидите, как много было сказано, что его не надо использовать для очистки от железа :aga:...). Модель подберите по вашему расходу воды.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ага.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Не сочтите за антирекламу ватербоссам, но за месяц! попалось два таких объекта.
    Во вторник будет ещё один объект с похожими симптомами.
