Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вопрос о том как настроили. Вотербосс действительно меньше скидывает воды, но делает это просто чаще, так как там загрузки с гулькин нос. Если привести объём отфильтрованной воды к объёму стока, то разницы между колонной и Вотербоссом особой не будет.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жёсткость уберёт, т. е. не будет накипи. А высолы остануться, так как солесодержание в воде не уменьшилось. Чтобы избавиться от налётов нужен обратный осмос. Но это решение дорогое и для этих целей избыточное.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Надо понимать сколько проработали эти аппараты и на какой воде.
    Попался недавно WaterMax. Исправно работал 2,5 года на жесткости 28 и железе - 7.
    А потом пошел песок, жесткость выросла до 40 и железо поднялось. Появилась выработка на кольцах поршня, смола забилась грязью и железом. Проблема в скважине.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    У одного 4 года, у второго забыли спросить. Песка нет, жёсткость средняя, железо не критично 2-3 мг/л, выработки на кольцах поршня нет. В обоих случаях на входе и выходе стоят картриджные фильтры ВВ20.
  5. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Всем привет.
    Купил WaterBoss 900, в выходные буду запускать.
    В инструкции написано, что режим принудительной регенерации должен быть включен при содержании железа более 0,3 мг/л и марганца 0,1 мг/л. По моим характеристикам нужно его включить.
    Вопрос 1: Но что делать, если я в будние дни просто не буду приезжать в дом и планировал перекрывать воду на всякий пожарный?
    Я позвонил в компанию аквафор и мне предложили поступить следующим образом:
    Перед отъездом:
    1. Запустить принудительную регенерацию.
    2. Когда на втором шаге всосет соленой раствор (диск прокрутится) отключить подачу воды.
    По приезду:
    1. Включить воду
    2. Запустить принудительную регенерацию
    3. После прокрутки диска переключать на следующий этап до третьего этапа
    такая схема норм?
    Вопрос 2: что будет если я не буду осуществлять действия которые предложили делать специалисты аквафор и не включу режим принудительной регенерации?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, в противном случае будет отравление железом загрузки.
  7. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Спасибо. Я вот waterboss еще не запускал, по этому такой вопрос по шагу два
    "2. Когда на втором шаге всосет соленой раствор (диск прокрутится) отключить подачу воды."
    Как мне понять что waterboss всосал соленой раствор и нужно перекрыть воду?
    И при этом мне не нужно отключать питание waterboss ? Он же по идеи дальше пойдет на следующие шаги или поймет что воды нет и остановить процесс регенерации?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По идее должна индикация на дисплее измениться.
    Если отключить питание, то вал останется в этом же положении.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Sergey_Mit, вам выше все правильно сказали.
    На втором этапе при всасывании солевого раствора изменится звук, когда весь раствор поднимется в баллон, но 2-я стадия еще не закончилась. Тогда и можно выключать питание и перекрывать воду.
    Если соли в баке не много, когда почти закончится вода - это будет видно.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Что в данном контексте вы понимаете под "противным случаем"?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Окисление железа в фильтре и блокирование ими ионообменных центров смолы.
  12. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Кстати о циклах промывки и уровне воды.
    Имеется WB700, в принципе работает стабильно, особых вопросов не вызывает.
    При очередной засыпке соли обратил внимание на текущий и прежний уровень воды - судя по рыжему налету на стенках бака, раньше уровень долива воды был существенно выше. Кто-то может прокомментировать варианты почему так и от чего это зависит?
    В процессе эксплуатации был переход на новую скважину, корректировался уровень компенсируемой жесткости в настройках аппарата (стал поменьше, объем воды до регенерации увеличился на треть от предыдущего варианта).
    Заодно еще раз проконтролировал процесс промывки - фаза 2 (забор солевого раствора) длится явно дольше, чем есть воды в баке, успевает все всосать и еще молотит несколько минут, прежде чем к 3-й фазе перейдет.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Uniqum, количество воды в баке зависит от режима работы - НС или НЕ. Также может зависеть от входного давления воды.
  14. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Спасибо, вчера все получилось сделать.
    Ответьте пожалуйста на насколько вопросов. Заранее благодарю.
    1. когда захожу в режим сервисных настроек (зажимаю кнопки P и C) у меня отображаются цифры "07", хотя модель 900. Вот хочу понять так и должно быть или цифры должны быть "09", т. е. мне положи голову от 700 модели(?
    2. не понял как мне настроить смесительный клапан. Написано что его нужно регулировать в зависимости от жесткости. Вот у меня жесткость 6,6 мг-экв/л при нормативе 7. Сейчас клапан полностью закрыт. На сколько его нужно открыть?
    3. Какой лучше режим выбрать НС или HE?
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    На 700-м появляется цифра 7. На 900-м должна быть цифра 9.
    Это по ощущениям. Фильтр умягчает воду в жесткость=0. Кому-то это не нравится - мыло плохо смывается. Кому-то это нормально. Можете немного открыть байпас (если железо в норме), чтобы сделать 2-3 градуса жесткости. По ощущениям...
    Лучше НС (восстанавливается полная емкость смолы). Но если расход воды небольшой и регенерации проходят редко, думаю, режим НЕ будет уместнее.
