Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Проверил теорию практикой. Поменял на HC, другие настройки не менял и запустил регенерацию. Воды действительно в бак после промывки набралось существенно больше, но до ржавой отметки так и не добралось на несколько см. С давлением проблем нет, ниже 2 атм не бывает.
    Но что более удивительное - так это литраж до следующей промывки. Он увеличился ровно в 2 раза. Хотя если верить характеристикам аппарата в инструкции, емкость в режимах HC и HE отличается приблизительно на 10%, а не на 50 (35240 мг-экв/л против 31324). Непонятно.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полагаю так быть не должно.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    И по кол-ву воды до регенерации различие примерно в 2 раза.
    Если до этого в баке была соль, особенно слежавшаяся, то она и занимала объем.
  4. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    В моей инструкции другие цифры (в 2012 году аппарат покупался). Ох уж этот аквафор (
    И в оригинальной инструкции америкосов - тоже разброс не 2 раза.
    Вот и думай теперь, что там с засыпкой и адекватные ли этой засыпке настройки контроллера.
    Вероятно да, так и есть. Я обычно держу бак заполненным минимум наполовину.
    Но соль кстати хорошая, не слеживается, таблетки растворяются постепенно, в кашу не превращаются сразу же, специально наблюдал оставляя загрузку на уровне заливки.
  5. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Всем привет!
    Подскажите плиз что поставить из расчета проживания 2-3 человек, 4 точки разбора. Воду не льем с тура до ночи. Бюджет ограничен. Подумываю об Аквафор А800 (Waterboss A800 умягчитель и обезжелезиватель 1,6 м3/ч.)
    Анализ прилагаю.
    Спасибо!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если бюджет ограничен, то поставьте умягчитель на колонне 10" с Китайским клапаном. Бюджет порядка 30 т. р.
    ! - от воды не должно быть запаха.
  7. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Спасибо! Только заехал, что-то странное. В анализе нет металла, но все в посёлке жалуются. После запуска меняю обычный временный фильтр уже третий раз. Картина на фото... это один и тот же фильтр с разницей в три дня
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это за какой период?
  9. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Три дня! Потом поменял и стало чище. Не пойму что это - может грязь из трубы!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно. Если ситуация не изменится, то придётся напорный - осадочный фильтр ставить. Так рациональнее чем картриджи менять.
  11. msshinfo
    msshinfo
    msshinfo
    тогда еще встает вопрос-можно ли при таком режиме сбрасывать отработанную воду после промывки системы очистки в септик Топаз 8. У него залповый сброс 440литров...? Останутся бактерии в рабочем состоянии?
  12. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Хочу купить тест-набор для определения железа и жесткости.
    Вот нашел на железо, но стоит 3520 за 50 тестов
    На жесткость пока не нашел.
    Мне 50 тестов не нужно. Думаю 25 было бы достаточно. Подскажите может где дешевле есть и где можно купить? Ну и какой тест на жёсткость купить?
  13. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Приветствую, подскажите, на какие цифры настроить Waterboss 900, имея такой анализ воды?
  14. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
  15. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    У меня 5 лет сбрасывает waterboss 900 в топас, с бактериями все отлично, там куча других проблем, в топаз, я с ним 3 года мучился, пока не поставил пластиковые форсунки, но это уже в другой теме)
