Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Тогда вопрос. Какая у Вас жёсткость и железо и сколько он показал до след. промывки в литрах?
  2. USol
    USol
    USol
    Короче повозился я вчера поэксперементировал. Выкладываю. Вот как я программировал босса неделю назад.
    Следуя официальной русской инструкции от Аквафора (гуглить Waterboss инструкция) имеем формулу расчета компенсируемой жесткости, цитирую:
    Вариант 1.
    В единицах «гран/галл» (1 мгэкв/л = 2.9 гран/галл).
    Если в Вашей воде содержится двухвалентное железо, воспользуйтесь приведенной ниже формулой для пересчета содержания железа в «компенсируемую жесткость»:
    При концентрации двухвалентного железа и марганца 1–10 мг/л
    умножьте ее на 4, чтобы получить значение "компенсируемой жесткости".
    Например:
    Жесткость 7 мгэкв/л *2,9 = 20
    Железо+Марганец 3 мг/л х 4 =12
    Равняется “компенсируемой жесткости” 32 гран/галл
    Вот в енту формулу я подставляю свои данные:
    Жесткость 5,6 мгэкв/л *2,9 = 16,24
    Железо+Марганец 4,5+0,12 мг/л х 4 =12
    Равняется “компенсируемой жесткости” 34,72 гран/галл
    почти как в примере )
    Ввел эти данные в систему удерживая в течение нескольких секунд кнопку SET (в русской версии почему-то она показана как P, а в буржуйской SET) - а у вас как? Может в этом отличие босса из америки или просто версия другая? Ну не суть. У меня высветилось Set Hardness и можно крутить до 99, я выставил 35
    Остальные настройки я проделал такие: кнопки SET+CHANGE
    НЕ (High effectivity) – высокая экономичность. Обеспечивает экономию соли в длительном цикле работы умягчителя.
    Demand - регенерация по требованию умягчителя
    24 - часов в сутках
    Оставил галоны (просто не углядел сначала их)
    96h оставил
    При таких настройках он только и делал что регенерировал! Далеко не каждые 72-96 часов. Во первых на экране всегда горело не более 04x100 галлон (а это товарищи ~1600 литров), сначала я не задумался, а теперь понимаю что такое 1600 литров. Это мало очень. Водоразбором мы особо не занимаемся, сейчас живет 3 человека, утром всем в душ кабине помыться, ну туалет и на работу. Вечером туалет, ну раковина, ну стиралочка на 1 заход далеко не каждый день. Все! Регенерация ежедневная! В итоге вода конечно супер, но сегодня пятница а соли осталось немного на дне из мешка 25 кг. Это получается при таком раскладе 4 мешка в месяц штоле? Ну это мягко скажем не адекватно как то.
    Ну в итоге решил включить немного мозга ) чтобы разобраться детальнее с этой игрушкой.
    Вчера после очередной регенерации опять же баловался с настройками по кнопке SET+CHANGE, в итоге поставил:
    НС (High capacity) – высокая емкость. Обеспечивает полный ресурс ионообменной смолы до регенерации. Не знаю, может быть нужно было оставить режим (HE)? Но вроде если Fe<5 (что у меня) то рекомендуют HC.
    Delayed - Отложенная регенерация
    Учитывается среднесуточное потребление воды и регенерация произойдет, если оставшееся количество воды меньше среднесуточного водопотребления. При этом регенерация происходит в установленное время при минимальном потреблении воды.
    24 - часов в сутках
    Litres - поставил литры
    Убрал 96 часов (хотя я думаю зря, поставлю седня наверное, так как в буржуй инструкции: Default is for “96 Hours” to be On. Note: If there is iron in your water, select this option.)
    Ну и время выставил 12 часов дня когда нас дома нет, пусь регенерирует
    Ну и что? Ничего в принципе не изменилось, за небольшим исключением, после перевода системы в литры, на экран загорелось 02x1000 (спасибо, но я не этого добивался), ну в итоге пошел менять значение компенсируемой жесткости, кнопка SET. Баловался-баловался, поставил вместо 35, 10. Получил на экране 20x1000. Ну почти как у Stased.
    В итоге наверное буду эксплуатировать систему в таком режиме пока, только добавлю регенерацию через 72-96 часов, она наверное все же нужна, так как у нас железо.
  3. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    что то нестыковочка получается. не может он показывать 02х1000, он показывает по 100 литров, т.е. 02х100, но это совсем мало. 200 литров выходит. У меня железо 2,2 жёсткость 3,6. Промывку он посчитал 46х100, т.е. 4600 литров
  4. USol
    USol
    USol
    Да, видимо я ошибся, видимо он показывает 20x100 сейчас, буду дома посмотрю точно. А как вы его настраивали? По схожему принципу? Т.е вводя значения высчитанные по формуле которую я упоминал?
  5. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Мне всё настраивал продавец. Я Вам в личку дал его координаты, спишитесь с ним, поможет.
  6. USol
    USol
    USol
    А не опишите подробнее как выставляли такую промывку?
  7. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    А сколько железа, марганца и какая жёсткость воды?
  8. USol
    USol
    USol
    Он анализ прикладывал, пост 17. Анализ очень похож на мой
  9. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Если анализ похожий на Ваш, то 24 куба можно получить только одним способом, занизить параметры. Вы кстати попробуйте ввести мои, просто интересно, сколько покажет. Это на предмет проверить, не съехали ли мозги, такое говорят тоже бывает.
  10. USol
    USol
    USol
    Нет, все таки он у меня показывает в литрах 04x1000. Как сказал ваш продавец (большое вам спасибо за этот контакт, Артем замечательный человек!) у нас с вами разные версии WB
    Связавшись с вашим продавцом, он мне досконально все объяснил, публикую его выкладки с его разрешения:
    Расчет Вы сделали правильный.
    Fe+Mn 4,62
    Если ставим расход в галлонах:
    5,6*2,9=16,24
    4,62*4=18,48
    16,24+18,48=34,72
    Считаем: 70/34,72-20%= 1,6 м3 между промывками
    Если ставим расход в литрах:
    5,6*50=280
    4,62*70=323,4
    280+323,4=603,4
    Считаем: 1200/610-20%=1,57 м3 между промывками
    Если в течении 24 часов Ваша семья потребляет 1,6 м3, то промываться система будет каждый день.
    На 1 промывку в режиме НС расходуется 3 кг. соли. Итого 3*31=93 кг. соли в месяц, т. е. около 4 мешков.
    Один открытый кран на полную мощность дает расход приблизительно 10 литров в минуту.
    1600 литров /10 литров в минуту = 160 минут в день в Вашем доме открыт кран.
    160 минут делим на 3 человека = 53,3 минуты в день каждый из членов семьи моется в душе. Не мало.
    При таком потреблении воды, действительно, будет расходоваться около 4 мешков соли.
    Устанавливать вместо 35 значение 10, чтобы система давала больше воды, нет никакого смысла.
    Потому как, через 2 м3 ионообменные свойства сорбента исчерпаются и система перестанет очищать воду от железа и жесткости. Кроме того, если система не будет промываться своевременно, железо, находящееся в воде, закоксует сорбент и WB выйдет из строя, не навсегда, конечно, но его придется отмывать, а это довольно-таки хлопотное занятие.
    Рекомендации:
    Установите режим НС
    Установите режим 96h.
    Если 1,6 м3 хватает на утренние и вечерние нужды, то ввести 34,72 гранн/ 610 мг, согласно инструкции и выше приведенным расчетам.
    Если 1,6 м3 не хватает, то можно, в качестве крайней меры, ввести 28 гранн / 480 мг. В этом случае потенциал сорбента будет использоваться на 100%, т. к. в алгоритме контроллера заложены резервные 20%.
    Есть еще один вариант экономии соли.
    Можно установить режим НЕ и тогда система будет промываться, в Вашем случае, 2 раза в сутки.
    Как заявлено производителем, в этом режиме, расход соли на промывку равен 1,14 кг.
    Получится 1,14 кг.*2 раза в сутки* 31 день = 70 кг. соли в месяц, что на 21,45 кг. соли меньше, чем в режиме НС.
    В этом случае расход соли сократиться до 3 мешков.
    В итоге я пока поставил значение 15 и режим HE. Система мне показывает 05x1000 литров, и честно добавить диву даюсь как Stased при похожем анализе делает промывку каждые 24 куба и все при этом нормально. я наверное рисковать все же не буду, экономить лишние пару мешков соли в месяц тут не целесообразно
  11. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Я рад, что смог Вам помочь )
  12. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Есть возможность взять Waterboss 700 за 31000 руб. Но анализ воды пока не делал, не спешить?
  13. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Однозначно не спешить. Если анализ по параметрам не пролезет, будут выброшенные 31000 руб.
  14. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Забрал я сегодня анализ воды. По всем основным показателям норма. Железо меньше 0,3. Единственное проблема жесткость у меня 13, а норма не больше 7. Предложили систему Гейзер с автоматической головкой для снижения жесткости за 30 000. Но вот монтаж в котельной уже сделан и все это поместить уже думаю негде. Поэтому скорее Waterboss будет оптимальным решением, как я понимаю он занимает не так много места, а куда врезаться на трубе тоже место оставил немного. Можете выложить фотки как вы его установили у себя.
    Но вот еще не люблю очень мягкую, мыльную воду , а она по-любому будет такой или не обязательно, в зависимости от настроек?
    Общее железо 0.08 если точнее
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    гляньте плиз какая у меня вода и пойдет ли вотербосс
