Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Dimon1983x, 7х50+(4,45+0,12)*70=350+320=670
    Единицы измерения - МЕТ
    Компенсируемая жесткость = 67 (Х10)
    Режим 96Н.
    Вроде так.
  2. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    А разве там не двухвалентное железо с марганцом суммируются?
  3. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Кстати, вы были правы с уровнем воды после регенерации! при разных режимах (HC и HE),уровень воды в Waterboss 900 меняется, я режим поменял и уровень воды стал примерно 7.5 литров после регенерации
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да, так и есть.
    А вода из скважины у вас прозрачная?
    А между набором воды на пробу и самим анализом времени сколько прошло?
    Это я к тому, что высокая мутность вызвана скорее всего выпавшим в осадок трехвалентным железом.
    А когда фильтр будет получать воду из скважины напрямую, то двухвалентного там будет побольше, чем в вашем анализе. Наверно.
    Но вы можете поиграть цифрами и посмотреть - как будет вода к концу фильтроцикла, если 96Н не наступит раньше. ;)
  5. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Вы мне скажите, какие цифры мне выставить на Waterboss? я в этом не очень силён, поэтому выставлю сколько скажите
  6. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    Вы мне скажите лучше, сколько вы мне рекомендуете выставить единиц на waterboss?)я
    Вода не особо прозрачная, ну и не ржавая, немного мутновата, через пару дней ржавеет! я набрал воду и отвёз в магазин, а через сколько они на анализ её взяли, мне неизвестно
  7. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
  9. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    у меня слишком частые регенерации, после регенирации получается цифра 5х100 литров, я посмотрел начтройки, там стоит 130 единиц (если удерживать P)
  10. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    На вашу воду по инструкции надо поставить 67, около этого.
  12. Dimon1983x
    Dimon1983x
    Dimon1983x
    ок, спасибо, поставлю 75 тогда
  13. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Не разобрался что за "НС", просто поставил регенерацию раз в сутки, за неделю вроде промылся, в баке почти нет осадка.
    2 вопроса
    1. Обратно возвращать на регенерацию по расходу? а то соли много уходит...
    2. Что посоветуете от железа кроме фильтра предварительно поставить чтоб не дорого и под давлением работало?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Это режим работы High Capacity - высокая ёмкость. В этом режиме повышенный расход соли.
    Правильно, загрузка отмылась, можно вернуться в обычный режим эксплуатации.
    Для этого нужен анализ исходной воды и характеристика объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  15. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Забыл рассказать к чему собственно эта вся возня была.
    Аппарат проработал на настройках с 60 и потом 40 (скважина менялась) единицами компенсируемой жесткости, режимом HE и отложенной регенерацией (без принудиловки в 96 часов) в общей сложности 8 лет.
    Постоянный расход - 1 человек и набегами на выходных и праздниках до 6.
    Обвязка - BB 10 микрон на входе и BB угольный на выходе.
    На первой скважине вода была совсем плоха - железо общее больше 5, жесткость более 6, взвеси типа ржавчины и прочая ерунда. 4 года оттарабанил аппарат, вопросов не вызывал.
    На новой железо общее 1,42, жесткость 5,6. Еще 4 года и из крана появился ощутимый запах сероводорода и железа.
    Промывка лимонной кислотой ощутимого эффекта не дала.
    Промыл аппарат белизной, затем несколько принудительных регенераций и временный режим на принудиловку в 96 часов плюс режим HC поставил на некоторое время. Промывал из отдельной емкости (не хотелось белизну в баке оставлять).
    Запах исчез, вода снова мягкая.
    Спасибо участникам за комментарии и ценную информацию по теме.
    P. S. Заодно при ревизии системы выяснилось, что мембрана в расширительном неизвестным путем получила микропрокол и напропускала воды в бак половину от его объема. Но это уже легко решаемые мелочи.
