Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Прочёл всю тему, скачал и прочел инструкцию на WB. Инструкция здесь: http://www.aquaphor-club.ru/netcat_files/19/11/h_c46d221b0e52ac9013f824081ca2de25
    У меня тоже возникли сомнения насчет 24 куба.
    Скорее всего, здесь ошибка на порядок, т. е. 2.4 куба.
    На большее, при указанных в инструкции значениях обменной емкости, системы не хватит.
    А какой именно фильтр стоит? Не забивается 5 мкм? Какая скорость фильтрации?
    Вопросов много, но это важно, если у него мала скорость фильтрации, особенно когда он забъется ржавчиной, то расхода воды на обратную промывку засыпки будет нехватать, а это сильно плохо.
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Виктор, я имел ввиду вот это: для моего графика посещения дома это почти год до смены элемента...
  3. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Фильтр стоит из вспененного пропилена, 10". У меня не забивается, меняю раз в месяц. Скорость фильтрации у него не знаю какая, но падения не замечаю. Вы это почувствуете по напору из под крана, если забъётся. Можно поставить и 20", в нём вообще вход выход 1", и площадь фильтра в 2 раза больше. Падения практически нет. 5 микрон я конечно с перестраховкой поставил, можно и 10 ставить, но ставить всё равно нужно, ибо какая то взвесь всё равно присутствует и можно заилить смолу.
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Нет, по напору из крана этого не почуствовать, из крана напор будет всегда. Расход из крана очень маленький, по сравнению с тем, который нужен на промывку. Чтобы оценить надо 3 (или 4) крана открыть на полную и смотреть. У BB10 5 мкм максимум 15 л/мин пропускная способность.
    У меня стоит BB10 и сетка 100 мкм, думаю поменять на Хонивелл с сеткой на 50 мкм.
  5. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Читал я про него. Не пробовал. Их у нас в продаже нет. Характеристики заманчивые. Цена тоже) Попробуйте. Даже интересно, насколько всё заявленное правда. Для контроля можно купить тесты на железо аквариумные. Я проверял ими. Показывают железо довольно точно.
    Ну если уж подходить совсем по правильному, нужно замерять с секундомером. А по жизни, как только фильтр забивается, заметно и по одному крану. Я честно говоря только один раз заметил, когда набирал бассейн 16 м. куб. Фильтр уже был подзабит, я ещё и бассейн набирал, сразу стало видно, что вода как то не так льётся. Раз в месяц меняю, хотя можно и реже. Просто смысла экономии нет. Фильтр 30 р. стоит.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Если по крану заметно, это уж совсем никуда. У вас какой поток на обратную промывку нужен? У меня где-то 1.5-1.8 куб. м/час. Если фильтр такого не позволяет, то засыпка не будет разрыхляться, слежится и умрет. Какая разница, заилится или слежится?
  7. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Максимальный поток на дренаж при регенерации (обратная промывка, м3/ч)
    0.5
    Давление воды (минимум / максимум), атм.
    1.4 / 8
    Минимально необходимый поток воды, атм.
    1.14
    Насос качает 2 куба в час, давление в сети 5 кг. Если падает меньше 0,5, будет заметно даже при частично открытом одном кране.
  8. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Имел в виду не давление, а производительность
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Насос-то качает... Однако фильтр имеет свою пропускную способность.
    Я посмотрел производительность фильтров BB10 5 мкм, она колеблется от 5-ти до 8-ми литров в минуту.
    Ну, например, вот этот: http://www.vodos-market.ru/shop/details/894/kartridgi-dlya-filtrov-10
    Чтобы обеспечить 0.5 куба в час, фильтр должен пропускать 8.5 литров в минуту.
    В моем случае 15-20 литров в минуту. С учетом того, что он со временем забивается, паспортная производительность должна быть ещё больше.
    Мне 5 мкм точно не подойдёт, надо думать про 10 или 20 мкм. Или переходить на BB20, чего очень не хочется, он у меня по высоте не пройдет.
    Насчет 20 мкм что скажете, очистит он?
  10. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Очень жаль, что они не дают цифры по производительности.
    типа WB, только россыпью. Похоже на это http://www.a-filter.ru/shema_ochistki_vody_ot_geleza_marganca_umjagchenie
    Соляной бак побольше, сам балон побольше, и голова Clack
    У меня баллон позволяет наблюдать процесс промывки, и я могу видеть какой расход идет при промывке и как засыпка всплывает. 5 л/мин явно мало... :no:
  12. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Как это не дают? Читайте 5-ю строку
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
    • Заводской артикул:​
      FCPS5
    • Микронаж (µm):​
    • Стандарт картриджа:​
      10 Slim line
    • Рабочая температура °C:​
      2 - 45
    • Производительность (л/мин):​
      20
    • Срок службы картриджа (месяцы):​
      3 - 6
    • Срок службы картриджа (литры):​
      12000
    Вам нужно ставить ВВ 20", такая установка требует на промывку от 1,5 до 1,7 м. куб/час. WB менее требовательный. Насчёт 20 микрон не уверен, 10 точно нормально будет.
    А вообще я посмотрел, мех. фильтры 20BB, что 5, что 20 микрон, все производительностью 60 л/мин. Так что, чем меньше, тем лучше
    http://akva-plus39.ru/?product=fccel5m20b-вкладыш-5m-гармошечного-типа-из-полиэ
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Попробую вот этот: http://akva-plus39.ru/?product=fccel10-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3
    обычно они самые производительные.
    У них на сайте все фильтры, типа, на 20 л/мин. :aga:
  14. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Этого размера все фильтры 20 л., это обусловлено не только фильтрами, но и размерами.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Ну, даже в одном размере сетка 100 мкм и FCP 5 мкм никак не могут быть одинаковой производительности.
    У сетки сопротивления потоку почти нет, если подсоединение фильтра 1", сетка легко пропустит 4-6 кубов в час.
    Вот здесь более реалистичные цифры
    http://www.1water.ru/shop/shop.php?sid=1&item=52
    Начальная производительность не менее 10 л/мин.
    http://www.1water.ru/shop/shop.php?sid=2&item=172
    Рекомендуемая скорость фильтрации воды:, л/мин до 4
