Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Давайте не будем делать выводы по написанному. Купите то, что стоит у меня, возьмите ёмкость с секундомером и замеряйте.
  2. irafael
    irafael
    irafael
    Московская область, Нахабино
    Victor039
    где вы делали анализ воды? я хотел бы сделать анализ воды прошедшей через WaterBoss900.
    упс, не заметил что мы в разных городах.
  3. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Я думаю в любом городе есть лаборатория при водоканале. Я именно в ней и делал.
  4. aleksey2603
    aleksey2603
    aleksey2603
    Ёбург
    ВЫВОД СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО
    как меняли опишите очень надо
    :hello:
  5. aleksey2603
    aleksey2603
    aleksey2603
    Ёбург
    согласен для того и топик создан ВБ рулит. а качество воды видно по накипи в чайниках. нет накипи вода чистая. нет осадка в чайнике вода чистая. что ещё для счастья надо. или пейте дисцилированную воду
  6. aleksey2603
    aleksey2603
    aleksey2603
    Ёбург
    и за это 9000? что с дуба рухнули.
    полностью согласен я сделал так-же.в инструкции не зря есть формулы перерасчёта железа на жёсткость. а 96 часов для тех кому считать лень.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    96 - если железо больше 0,3... Что бы не застаивалось... Оно ведь как - пока расходуется и промывается - фильтр еще отдельно промывать раз в 96 часов не будет. А если расхода нет - то промоет...
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Там есть ещё смесительный клапан... НАСТРОЙКА ДРУГИХ СИСТЕМ УМЯГЧИТЕЛЯ
    Регулировка смесительного клапана
    Смесительный клапан располагается под крышкой рабочих механизмов на передней панели, между входным и выходным штуцерами умягчителя. Он регулируется с помощью плоской отвертки, которую вставляют в предусмотренную для этого прорезь и поворачивают по часовой стрелке. Полный диапазон перемещения при переводе смесительного клапана из полностью закрытого состояния в полностью открытое составляет 1/4 оборота.
    Количество веществ, придающих воде жесткость, которые при смешении снова попадают в трубопровод с умягченной водой, определяется жесткостью поступающей воды и настройкой смесительного клапана. Если поступающая вода имеет чрезвычайно высокую жесткость, смесительный клапан можно приоткрыть, но не сильно. Если уровень жесткости поступающей воды относительно низкий, смесительный клапан можно открыть больше. Точная регулировка смесительного клапана производится методом «проб и ошибок». На практике первоначально смесительный клапан должен быть закрыт. Поскольку смесительный клапан легко доступен и легко регулируется, пользователь со временем может увеличить или уменьшить интенсивность смешения по своему вкусу.
    Примечание: Не рекомендуется использовать смесительный клапан при повышенном содержании двухвалентного железа или при наличии осадка. Поскольку смесительный клапан производит перемешивание «жесткой» воды с умягченной, двухвалентное железо или осадок, содержащиеся в «жесткой» воде, также будут смешиваться и снова попадать в трубопровод с умягченной водой.
    Смолу убить не так просто. Попробуйте смесительный клапан полностью перекрыть на подмешивание. Менять смолу в ВатерБосс экономически нецелесообразно, чрезвычайно редка и дорога. Выход- ставить колонну с засыпными насыпками типа Экотара, их заменить легко и недорого.
  9. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Менять смолу в ватербоссе нецелесообразно экономически? Смотря как считать. Например сам WB 900 стоит ~50000-55000 р., ёмкость со смолой ~25000, WB 700 стоит ~45000 р., смола ~21000, судя по цифрам очень даже целесообразно. За те деньги, что стоит смола не купишь никакую систему, схожую по возможностям и производительности. Целесообразно только в одном единственном случае, вообще от фильтра отказаться...
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну не знай, не знай. :)] В США красная цена WB 700- $450 с доставкой на дом, WB 900 на 100 баксов подороже, за 540$ вам его домой привезут. В принципе это обычный рядовой агрегат для умягчения воды. В США несколько десятков разных производителей умягчителей, которые не хуже WB. Это у нас продавцы понапридумывали мифов о чрезвычайной уникальности WB. Универсальное завсегда проигрывает специализированному. Именно поэтому продавцы и не советуют ставить WB при железе выше 2.5-3. В конце концов есть непреложное правило- степень очистки определяется высотой фильтрующего слоя, а пропускная способность диаметром фильтрующей колонны. При железе выше 4-5 и расходе на 4-5 человек, промывать WB придётся чуть ли не ежедневно.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Лучше поставьте колонну с Экотар В или В 30. Можно с ручным управлением. Можно с автоматическим. Она точно отработает 5-7 лет без поломок и замена засыпки в случае чего недорогая. Покупая WB вы как минимум переплачиваете втрое. А посмотрите цены на различные запчасти к WB. Раз запчасти продаются, да ещё в таком ассортименте, значит агрегатик частенько выходит из строя...
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Не знаю уж насколько часто выходят из строя ВБ, но исходя из вашей логики колонны с управляющими клапанами выходят из строя ещё чаще т. к комплектующих просто море.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    К сожалению отсутствие накипи и осадка не показатель.
    Превышение по натрию и др. растворимым примесям на чайнике не отражается.
    Зато отражается на печени, почках, поджелудочной и на сердце.
    З. Ы. Это не против WB, это к тому, что он не панацея.
    Согласен. Причём колонна вам обойдется дешевле WB700, а производительность при этом будет выше, чем у WB900.
    Я это на себе проверил, правда покупал колонну россыпью из других соображений, у меня с местом было туго и WB не влезал, а с колонной оказалось проще - бак с солью разместил в полутора метрах в стороне от колонны, а трубку прокинул между стеной и гидроаккумулятором.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Мутность у вас очень высокая и железа прилично. Жесткость в пределах СаНПиН. Две колонны вам полюбому ставить. Одна осветляющая и железо чуть убавить, вторая железо до СаНПиН почистить и жёсткость убрать. В принципе в 35-45 тыров уложитесь если не шиковать. WB однозначно такую воду не потянет.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    С тех пор, как все настройки подправил, WB работает, как часики. Вода кристально чиста и мягка. Весной заполню бассейн, скважина прокачается от этого посерьезному, и постараюсь еще раз анализы воды до и после WB сделать.
