Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    А что с анализом? Если превышение по минерализации - то только осмос ставить.
  2. Sfinks71
    Sfinks71
    Sfinks71
    Спасибо за ответ. Анализ воды из скважины: железо 0,1; кальций 325; магний 54; общая жесткость 20,6; хлориды 596; бикарбонаты 268; азот нитратный 5,6; азот нитритный 0, 02; азот аммонийный 3,3; сульфаты 166; марганец 0,010. Не понятно, то ли соль, то ли какой-то другой элемент вызывает небольшое раздражение на лице после умывания. В общем, хотели как лучше, а пока не получилось. Будем разбираться.
    Осмос (4-х ступенчатый) поставили на кухне для питьевой воды. Но там тоже остается какой-то привкус, еле заметный. Может просто с непривычки после бутилированной воды так кажется. Думаем, стоит ли ставить еще дополнительно минерализатор?
    А установщик, к сожалению, сам первый раз такой умягчитель воды ставил. WB и вообще всю систему с осмосом заказывали в Киеве.
  3. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Жёсткость очень высокая. Возьмите инструкцию (там есть методика расчёта) от WB и посчитайте какая получается общая жёсткость, вписывается ли она в параметры фильтра? Если нет инструкции, в этом топике есть ссылка на неё в нете. Когда всё посчитаете, там же в инструкции найдёте настройки фильтра под параметры Вашей воды. Скорее всего неправильно настроено.
  4. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    У меня вопрос к тем спецам, которые все же в этой ветке присутствуют.
    1. После регенерации солевой раствор опасен ли для растений и вообще земли? Это к тому, что в случае отсутствия канализации можно ли фильтрат на участок сливать?
    2. В процессе очистки ионы железа, магния, кальция и др. замещаются Na, в результате в воде повышается содержание Na и также (по моему разумению) анионов растворенных солей. Так вот опасно ли их повышенное присутствие и есть ли способы борьбы с этим превышением?
    Ведь как я понимаю это проблема не одного WB, а любых устоновок с ионнообменными смолами.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Солевой раствор очень опасен для почвы. Железо, кальций и пр. действительно замещаются на Na. И ПДК по натрию может быть превышен в разы. Это болезнь всех без исключения умягчителей на ионообменных смолах. Продавцы умягчителей предупреждают, что после умягчителя, как правило, выходит техническая вода, пригодная для стиральных машин, посудомоек... Пить такую воду не рекомендуют и предлагают поставить дополнительные фильтры. Лучше осмос.
  6. Владимир-сан
    Владимир-сан
    Владимир-сан
    Вот и получается, сначала мы пытаемся очистить воду от одних компонентов путем замещения их на другие, потом нам надо устранить последние, и наверное тоже в ущерб качеству воды:nono:
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кальций гробит стиральные машинки, железо гробит унитазы-раковины. У меня знакомые в избушку купили раковину за 150 тыров, а у них железа в воде в 20 раз выше ПДК. Ржавчину отмыть невозможно и бельё после стиральной машины желтовато-коричневого оттенка... Куда уж тут деваться, ставят умягчитель. А питьевую им бутилированную привозят в диспенсер
  8. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    После WB воду в пищу не употребляем, но получается, что в душе пользуешься технической водой?
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Отож! Им ещё б и осмос впарить было бы очень неплохо.
    Достаточно через угольный фильтр воду прогнать и можно пить.
    А если ещё и после кипячения, то ...
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пить можно и из лужи... после отстаивания и кипячения. Если не увлекаться - жить будете. :)]
    Вот как раз "впарить" больше относится к продавцам бессмысленных "двоек" и "троек".
    А осмос после умягчителя - это правильный выбор.
  11. kosteel
    kosteel
    kosteel
    Подскажите пожалуйста, сделал анализ воды, по всем параметрам вроде подходит waterboss 700, как сказали специалисты из компании в которую я обратился, кроме превышения кремния (20,8 мг/л), насколько критично для этой установки кремний в таком кол-ве и как его можно убрать ?. Выбор пал на waterboss, так как достаточно бюджетно получается и на сколько я понял обслуживание простое, плюс у меня топас 5, соответственно для него критичны большие объемы при промывке и сливать не куда больше, уже все коммуникации проведены. Выкладываю анализ воду, может какие-то рекомендации будут. Заранее спасибо.
  12. ost742
    ost742
    ost742
    А может и не стоит убирать кремний http://watermarket.ru/articles/2827
  13. kosteel
    kosteel
    kosteel
    Я бы может и не убирал, но в компании, где я хотел его приобрести, говорят что он засоряет фильтрующий элемент в waterbosse, так он расчитан на 10 лет, а с таким кремнием придется его менять чуть ли не каждые две недели, а он дорого стоит...
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Что-то странное говорят. Может имеют в виду, что смола отравляется? Ну, здесь я не спец, но верится в эту версию с трудом.
  15. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    В требованиях к химсоставу воды у ватербосса ничего не сказано. Тут в топике есть ссылка на инструкцию, почитайте. Критично содержание сероводорода, нерастворённого железа и марганца, если память не изменяет. Про кремний ни слова.
