Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Докладываю. То же самое дает. Используется в одном том же самом режиме (промывка раз в 24 куба). Жесткость 0, железа нет (меньше ПДК).
    Ребята, вы можете даваться диву или нет, но я еще раз говорю - это практика. Так сказать факты, а факты - упрямая вещь. Скорее всего или у нас вода разная, или ваши расчетчики перезакладываюся не по-детски.
    Понимаю, что мешок соли для вас не тот случай, чтобы заниматься оптимизацией, но она возможна и это надо понимать. Для каждой воды существует свой оптимальный цикл промывки, а не паспортный 96 ч на все случаи жизни.
  2. Yoles
    Yoles
    Yoles
    Нижний Новгород
    Для меня вопрос о приобретении Босса 900 отпал после ознакомления с его реальной стоимостью (около 500 долларов) - не хочу чувствовать себя кинутым на 1000 баксов и отзывами о нём за границей. Для примера - http://www.amazon.com/WaterBoss-Water-Softener-Grain-Capacity/product-reviews/B000UEYXMM/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1 Средний балл оценки - 2 из 5, не поленитесь, переведите и придите в ужас.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Почитал, грустно. Сервис отвратительный, специалистов мало, отношение к клиентам, как в совке. Фильтры в своей массе в основном продаются через интернет, поэтому нет прямых консультаций со специалистами на предмет соответствия анализа воды и водопотребления семьёй возможностям фильтра. Но, американцы весёлые ребята. ooooohhhhh... Хьюстон, у нас проблема!:)
    Или
    Почему я покупаю Waterboss? Во-первых, они сделаны в США..., что редко встретишь в наши дни. Знакомо, правда?
    Но, есть и положительные отзывы.
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Можно вопрос, 24 куба это сколько по времени?
    С мои расходом это получится раз в два месяца.
  5. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Всё зависит от воды. если общая жёсткость не большая, то по расходу, возможно и на месяц, если жёсткость высокая, то по времени, промывка раз в 96 ч. Читайте мануал к фильтру, я тут выкладывал.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Смущает объём - 24 кубометра.
    Объём смолы примерно понятен - не более куб. фута.
    Какая ж должна быть жёсткость, чтобы куб. фута хватало на 24-е куба?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Где то 1,75 мг-экв/л, т. е умягчать воду нет смысла:)
  8. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Железа в воде сколько?
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Категорически плюсую к вопросу.
    При 1.75 ставить WB смысла нет, значит, были другие причины.
    Lmv16, колитесь!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А причём тут вообще железо? Если перевести среднестатистическую концентрацию железа около 5 мг/л в эквиваленты то там мизер получается, который при расчёте периодичности промывок учитывать нет смысла.
    Если в воде есть железо, то америкосы рекомендуют соль с добавками тиосульфата натрия и/или лимонной кислоты для отмывки смолы от железа. Вотербосс это в первую очередь фильтр умягчитель, железо он удаляет попутно, т. к это тоже катион. Но железо, крайне хреново, особенно в 3-х валентной форме (окислившееся) смывается со смолы при промывке солью. Поэтому при его работе на железистой и жёсткой воде требуется промывка солью, содержащей выше указанные добавки.
    Для сомневающихся прикрепил оригинальный американский паспорт на аппарат, см. стр. 2
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Паспорт соответственно на английском языке.
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Я не сомневаюсь. Мне непонятно, зачем ставить умягчитель на мягкую воду.
    ВБ стоит приличных денег, ставить его при воде с жесткостью 1,75 мг-экв/л (а скорее всего меньше, так как там меньше куб фута смолы) это странно.
    Из этого я делаю вывод, что заявленная промывка через 24 куба это ошибка. Скорее всего, цифра завышена в 3-5 раз. С одной стороны я согласен, что промывка раз в 96 часов это не наш случай, это для какой-то промышленной эксплуатации. Но и 24 куба - перебор.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Технологически ставить умягчитель на мягкую воду бессмысленно, и в мире не практикуется. Однако местные умельцы по водоподготовке быстро просекли, что если ставить смолы на удаление железа, то получается значительно дешевле, чем классические методы удаления железа. Так появились "универсальные загрузки" типа Экотара, Экомикса. И соответственно сравнительно дешёвые универсальные фильтры. Народ клюнул, ибо дёшево и вода некоторое время отличного качества. А потом можно зарабатывать на замене загрузки загаженной железом. А потребителям говориться что вы хотите, вода у вас очень плохая. Вот такой бизнес. :)]
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Заказал сегодня с e-bay 700 модель. У меня железо меньше 0,3, остальные показатели тоже более-менее в норме, но жёсткость 5,3. У жены на руках кожа трескается, все сан приборы в белом налёте - задолбались отчищать. Надеюсь поможет...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если железо 0,3 и остальные показатели в норме (нет ПМО, кремния, вода в норме по минерализации) то не переживайте работать будет нормально и долго.
