Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Много ли на этом заработаешь? Мешок загрузки 3-5 тыр... Если даже раз в три года менять - копейки.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В среднем фильтре 2 мешка смолы. Мешок смолы "для железа" - 4500р. Имеем 9000р смола, 3000р работа, и транспорт 2000р. Итого 14 000. И меняются она в среднем раз в 1,5 года (если железо больше 5 - 7 мг/л и небольшом водопотреблении). Ну и соль кушает, в среднем мешок в месяц. Итого: за 1,5 г 14 000 т. р + соль 10 800=24 800. Примерно так.
    Напоминаю, что рассматриваем случай, когда жёсткость удалять не имеет смысла.
  3. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    У меня wb 900 стоит два года, железо 2.2 - выше нормы в 3 раза, жёсткость 3.6 - ниже нормы в 2 раза. Кроме соли никаких затрат пока. Соли 1 мешок в месяц - 350 р.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    2,2 мг/л Железа это для смолы ещё терпимо. Буду признателен если сообщите кубатуру воды, которую отфильтровал фильтр за 2 года, кое чего хочу рассчитать.
    В наших краях соль в розницу от 500 до 700р/мешок.
  5. ost742
    ost742
    ost742
    А самостоятельно заменить никак? Я себе сам засыпАл смолу, ничего сложного нет. Да и засыпка стоила не дороже 5-ти рублей, а в инете можно и дешевле найти. За 5-7 железа не скажу, а при 2-2.5 на три года точно хватает, а то и 4-5 продержится.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    80% народа с этим не заморачиваются, ибо не понимает как это делать и им проще заплатить. К тому же попробуйте самостоятельно корпус 13*54 или 14*65 перезасыпать. Занятие очень трудоёмкое.
  7. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    По кубатуре сложно сказать, счётчика то нет :) Примерно я так думаю литров 600 в сутки, не больше. А по соли, у нас в рознице тоже порядка 500 р. мешок, но я на опте беру. Просто беру сразу 10 мешков и всё.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Перечитал темку, конечно некрасиво выступают многие из собеседников, замусорили тему своими изысканиями напрочь. Суть была отзывы а получили сравнение с аналогами. Смотрю у многих проблема в основном с железом и марганцем или кремнием, у немногих с жесткостью. Правильно ли я понимаю что аппарат больше рассчитан на условия когда все показатели в норме за исключением жесткости? У меня как раз такая ситуевина жесткость 23
  9. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Аппарат рассчитан на железо и марганец в том числе. Считается всё в сумме. В этой теме есть мануал к фильтру, качните, там всё доступно расписано. Вам он подойдет.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Lmv16, ничего личного! :) Но люди разные бывают: одни в своей жизни ничего тяжелее кошелька не поднимали, другие - пудовыми гирями жонглируют...
  11. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    У Waterboss мне кажется в инструкции написано, что на фильтр нельзя подавать окисленное железо, т. к. насколько я понимаю, там загружена ионообменная смола, которая и работает на 2-х валентное железо так как оно находится тоже в ионном виде если растворено в воде. Так вот теперь вопрос - при аэрации железо переходит в другую форму и при этом уже ионный обмен не подойдет, насколько хороша вода по анализу, после установки аэрации перед waterboss-om? Какое время уже работает Waterboss с такой схемой?
  12. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    Владельцы waterboss, кто-нибудь из вас пробовал проводить профилактику ионообменной смолы раствором Resin Mate? Интересует эффект от применения р-ра.
  13. frosty
    frosty
    frosty
    Череповец
    Все именно так, с такой схемой нужен фильтр, удаляющий окисленное железо перед WB (варианты разные). У меня стоял ВВ 20 с картриджем на 20 мк. Через пол года работы с аэрацией, картридж оброс сантиметровым слоем масленистой бурой массы. Если железо растворено, содержание до 5 мг/л и ничего больше нет - WB работает без вопросов.
  14. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Вчера поставил WB700. Произвёл настройки исходя из данных по анализу - общая жёсткость 5,3 градуса, железо меньше 0,1. На мониторе показал период до промывки 03 х1000 литров.
    Читал восторженные посты про мылкость воды в результате, но что-то я не почувствовал разницы... Хотя в комплекте с фильтром шли тесты-полоски для определения жёсткости - у меня показало "0" - т. е. вода мягкая.
  15. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    2 часа работы без навыков.
    2 часа работы с перекуром
