Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть соцсоревнование устроим кто и за сколько чего перезыпает. Это будет крайне полезной информацией для форума.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И кто быстрее плату управления спаяет...:)
  3. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Очень интересная тема) Осилил всё. Сам скоро сделаю анализ воды и может куплю WB 700+900 если подойдет по анализу. Только мне кажется не всё обсудили. Первое это откуда везти) Украина или Америка. Потом варианты промывки, спец средств полно - про Resin Mate например тут спрашивали, есть соль с тиосульфатом натрия. И еще варианты пред и пост фильтров. Подумал Pentec RFFE поставить предфильтром, но у кого то он забивается моментально или БИРМ проскакивает. Непонятно нужен ли, и как его вообще промывать регулярно.
  4. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Вообще жесть конечно. Во всех темах по очистке воды 90 процентов сообщей от вечно тусующихся здесь продавцов баллонов и смолы) (Со всем уважением конечно). Тема реальные пользователи отзовитесь продавцов не смущает совсем, в результате читаешь охинею как они размерами своми меряются. Уже обезьяна наверно знает все про леватит и бирм, но в каждой теме все одинаково. Вопрос - анализ воды - и сразу наваливаются какие то люди смолу в тубах продавать. То, что она (смола) не нужна нахрен при сезонном (дачном) проживании - плюс невозможность оставить на зиму баллоны эти специалистов не волнует.
    По теме: Вот еще интересная деталь на сайте WB лежат инструкции с момента старта продаж аппарата, вообщем они несколько разные в зависимоти от версии аппарата. Добавляют информацию по периодической дополнительной очистке смолы от железа, а именно: В версии 4 - система PowerClean™ - при высоком железе регенерация каждый день). В последней версии 7.2 серьезнее - Potassium permanganate will need to be added periodically to any iron filter. Добавлять Калия перманганат периодически, в народе марганцовка. И вот еще по дезинфекции - The appliance may be disinfected with 5.25% sodium hypochlorite, which is the active ingredient in household chlorine bleach. To disinfect the appliance, add 4.0 fluid ounces of chlorine bleach solution to the brine well of the brine cabinet. Промывать для дезинфекции раствором гипохлорида натрия, короче отбеливателем.
  5. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Еще вот: If the water supply contains ferrous iron, a commercially available resin bed cleaner should be used every six months. Follow the instructions on the container. You should also increase your water hardness setting by 5 grains per gallon (86 mg/L) for every 1 ppm (1 mg/L) of ferrous iron.
    То есть пользоваться ежедневной регенерацией 2,3 кг соли - хотя бы по 2 недели раз в пол года.
  6. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Вот еще полезная ссылка - соль таблетированная Morton
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Крик души? :)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ахинея это информация которую вы выложили,
    Куда его сыпать, в солевой бак. Чтобы смола развалилась?
    Обращаюсь к остальным товарищам, которые тут ехидствуют, о том что тему загадили продавцы баллонов.
    Я, и по крайней мере Килби и Аndre. voda этих фильтров видели в разы больше, чем все пишущие реальные пользователи вместе взятые. И знаем их слабые и сильные места. На которые и указываем. А без этого, тема бы превратилась в дискуссию а ля. - У тебя фильтр работает
    -да
    - Куплю себе такой же
    - Купил, установил, прошло 3 месяца престал работать
    - Так насыпь туда марганцовки
    - Насыпал, смола развалилась.
    - Тогда плесни гипохлорита натрия.
    - Плеснул смола вообще растворилась
    - Ну тогда попляши около него с бубном.
    Вывод: к советам компетентных людей нужно прислушиваться, а не плеваться в них, так как если будешь плеваться, то сам в итоге рискуешь оказаться опплёванным да и с большой дырой в семейном бюджете. :)]
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Перевожу: Перманганат калия должен добавляться периодически во всякий фильтр обезжелезиватель.
    Речь идёт о другом типе фильтра, в котором загружен другой наполнитель - Manganese Greensand (их WB тоже выпускает).
    Здесь иногда на русском языке пишешь, не понимают, пока не разжуёшь и в рот не положешь, а они в иноязычные сайты пошли информацию черпать. :aga:
  10. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Профессионалы) Тема о кабинетном умягчителе. Фразы из инструкции к нему же между прочим. Какой тип фильтрующей загрузки в засыпке Waterboss 700,900? Марганцовку и отбеливатель сыпать нельзя поскольку это сильные окислители, разрушат смолу. Будем значит пользоваться солью с тиосульфатом натрия. Но о каком типе смолы тогда идет речь, если американцы сами пишут это в мануале? Соглашусь с Вами, что WB это Кирби в мире очистителей воды, но узнать как работает хочется еще больше, тем более он многим подходит.
  11. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Читаем статью "Обезжелезивание воды в технологии водоподготовки котельных".
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы не мануал читали а страничку на сайте, сами запутались в переводе, а тема о кабинетном умягчителе.
    Они не называют умягчители обезжелезивателями. Они пишут только, что "Если вода содержит двухвалентное железо, имеющийся в продаже очиститель смолы должен использоваться каждые шесть месяцев. Следуйте инструкциям на упаковке. Вы должны также увеличить настройки жесткости воды на 5 гран на галлон (86 мг / л) на каждый 1 ppm (1 мг / л) двухвалентного железа.
    В этом случае речь идет об установке, в которой засыпан катионит. То есть они допускают наличие двухвалентного железа на входе умягчителя.
    Но кроме этих установок, у них же есть установки внешне похожие, в которые засыпан MGS, и они их называют фильтрами обезжелезивателями. Именно для их промывки необходимо применять перманганат калия.
    АндрейКняжев, Вы так настойчиво пишете об очистителях смолы, что создаётся впечатление, что Вы их продвигаете.
  13. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Я бы продвинул с удовольствием. Как получится, так сразу начну это делать) Создам вам тут реальную конкуренцию. А то жулья в Москве полно кабинетники по 45000 продавать.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Зачем Вы так? Или Вы у себя на работе за спасибо работаете? Цена ведь формируется исходя из совокупности факторов: закупочной цены от поставщика, транспортных расходов, таможенных платежей и НДС, наценки импортёра, расходов на хранение, наценки розничного продавца... Не хотите переплачивать, покупайте на eBay.
  15. АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    АндрейКняжев
    Андрэ) Не надо нам петь военных песен) Ему кабинетнику красная цена 500 долларов+НИКАКОЙ пошлины+18 процентов НДС+360 долларов доставка. Вот про наценку продавца Вы правы. Безумная как и все ненормальное в нашей стране. Вообщем спасение утопающих дело рук самих утопающих. Для примера, как уже писали, стоимость на Украине 23000 рублей.
