Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Потому и не попалось, железо растворённое.
  2. novl2000
    novl2000
    novl2000
    Торжок
    Прошла неделя эксплуатации WaterBoss700, все установил как в инструкции, получилось на выдачу 1600 литров воды, промылся за 6 дней один раз. Вода хорошая, сегодня сделал контрольный тест, будут результаты - сообщу. На глаз видна большая разница. В бутылке после умягчителя и постфильтра (угольного) - водица как слеза.
  3. novl2000
    novl2000
    novl2000
    Торжок
    Получил анализ воды после фильтра. Мутность, была 3, теперь нету) Жесткость До 6 После 0,09. Железо До 2, После 0,05
    А вот pH ожидаемо увеличился. был 7,4, стал 8. Мда, что теперь с этим делать?)
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего делать не надо рН в норме (от 6 до 9).
  5. novl2000
    novl2000
    novl2000
    Торжок
  6. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    А сколько этого железа у Вас в воде, если даже допустим 3 мг/л, вы берете оттуда каплю для своего микроскопа, какова будет вероятность, что из целого литра в этой капле будет присутствовать железо? Тем более если оно еще и растворенное.
  7. Elyps
    Elyps
    Elyps
    Тверь
    Доброго дня всем! прочитал много страниц с этой ветки, но не все. вроде понятно что ВБ700 мне подойдёт, но может есть какие нюансы в моём случае:
    анализ воды (скважина 94метра) после не длительного слива:
    Рн 7,58
    Щёлочность 3,8
    Кальций 2,5
    Железо 2,1
    хлор нет
    Жёсткость 3,8
    Очень нужно только обезжелезить.
    PS^ в скважине стальная труба, канализация - септик Тополь5 (аналог Топас5), семья 3 человека, 1душ, 2 унитаза, 1 стиралка, 1 посудомойка, 1 кран на кухне, 2 крана в туалетах. летом живём постоянно, зимой (временно) только по выходным.
    или всё-таки другую систему подбирать, например с колоннами? спасибо
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Elyps, при жёсткости 4 заморачиваться с ионнобменным фильтром и соотвественно с покупкой соли для его работы смысла нет никакого. Рассмотрите аэрацию и обезжелезивание.
  9. Elyps
    Elyps
    Elyps
    Тверь
    с местом напряжёнка, но если постараться то можно расчистить под аэрацию и обезжелезыватель. но тут ещё и цена вопроса: ВБ 40тыщ, балоны 80тыщ. а соль как я понял не дорогая и расход её небольшой. поправьте меня если не прав.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соли будет потребляться около 12 мешков в год (7000 р), срок службы на вашей воде системы аэрация+ обезжелезиватель около 5 лет. На соль потратите 35 000р, + выльете себе на участок раствор с тонной соли за время эксплуатации умягчителя. + беготня с покупкой соли. Чтобы принять окончательное решение рекомендую купить и установить картриджный фильтр с картриджем для умягчения и помыться очень мягкой водой.
  11. Elyps
    Elyps
    Elyps
    Тверь
    Понял. спасибо) но мне я так понял не надо воду умягчать, она и так мягкая. мне б тока железо убрать. получается надо 2 балона ставить (аэрация+обезжелезыватель). может подскажите что ставить конкретно исходя из моих данных? спасибо
  12. Elyps
    Elyps
    Elyps
    Тверь
    И ещё. забыл спросить. а почему такой маленький срок службы 5лет да ещё и за такие деньги? я думал так: меняй соль и пользуйся вечно)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подсказать смогу, но для этого нужны ответы на вопросы FAQ по характеристикам скважины, водопотреблению и пр. Это важно.
    Потому что фильтрующий материал в этом фильтре необратимо загрязняется в процессе эксплуатации фильтра, а механические части истираются.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если вместо напорной аэрации применить систему пропорционального дозирования, можно сократить количество баллонов. То есть ставите только фильтр и блок пропорционального дозирования.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Для удаления железа можно поставить насос-дозатор с датчиком пропорционального дозирования и дозировать раствор гипохлорита натрия перед фильтром с DMI-65 + фильтр с активированным углём. Но это не будет дешевле, чем ВБ, зато не снижается жёсткость, как у ВБ.
