Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Naruto
    Naruto
    Naruto
    Воронеж
    Почти полтора года работы, полет нормальный (исходное превышение по железу II в 10 раз, превышение по марганцу в 3 раза от нормы) мутность и и запах тоже не в норме, перед ватербосом 700 стоит картридж 20" на 5 микрон, после картридж 20" с углем, на выходе вода абсолютно в норме (железо III- ржавчина из трубы в скважине 0,1) марганца нет совсем, djlf прозрачная, запаха нет. После вотербоса стоит обратный осмос аквафоровский морион для питьевой воды, вода на вкус нейтральная думал поставить минерализатор, но отказался от этой затеи и чай и кофе абсолютно не отличаются от того что я в городе завариваю на бутуллированной воде.
    Расход соли - 1,5-2 мешка в месяц на 20-30 кубов очищеной воды.
    По поводу мягкости воды (на самом деле это очень здорово, просто не надо выливать на себя тонны мыла и шампуня :)). голову мыть можно даже мылом :). в общем непривычно было первые несколько дней.
    По промывке, изначально планировал систему колонн с еженедельнойпромывкой по 700 литров и запроектировал отдельный колодец фильтрационный, им и пользуюсь для ватербоса, поскольку фильтрационный колодец заглублен на 3 метра, то на растительности растущей вокруг это никак не сказывается сброс соленой воды где то 200-300 литров в неделю (две-три промывки),
    В общем я и еще несколько соседей вполне довольны :)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    2 мешка (50 кг) соли на 30 кубов - это примерно 1700 мг/л хлоридов. Может быть и более.
    Из фильтрационного колодца этот "рассол" дренирует в почву (возможно даже в водоносный горизонт).
    Может ли со временем качество исходной воды (в скважине) измениться?
  3. Elyps
    Elyps
    Elyps
    Тверь
    2 мешка соли это же примерно 600 рублей. Я так думаю, что надо делать очистку, чтобы свести все затраты к минимуму. 600 р. это конечно небольшие деньги, но получаешься зависимым от соли. Помимо того что её покупать надо, её ещё и таскать, привозить и складировать надо.
  4. LokiLoft
    LokiLoft
    LokiLoft
    Пермь
    Господа,
    кто заказывал из штатов ватербосс, есть какая-либо инструкция как вытащить бак с засыпкой? Это сложно?
    У меня посредник просит инструкцию по разборке. В интернете ничего на эту тему не нашел. Если нет инструкции, то хоть "на пальцах" объясните где там что выкручивать.
    И есть ли информация, сколько весит бак от 900-ой модели? Нашел только, что засыпки 28.3 литра, но сколько весит вместе с пластиковым баком информации не нашел, а надо вписаться в 31 кг.
    Буду благодарен за любую помощь.
  5. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Lmv16, вот к примеру оживить этот топик)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Разборки нет, есть замена корпуса с загрузкой на новый. Откручиваете автоматический клапан (голова) от старого баллона и устанавливаете голову на новый баллон.
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Люди, тут некоторые писали, что получали WB из Штатов дешевле $1000 - это в Россию? Я в Новосибирске, у нас модель 700 продают за 45000. На eBay WB сейчас нет, на Amazon с международной доставкой нашелся только один лот, но там все вместе выходит около $1400, нет смысла. Sergeba писал, что ему с eBay все обошлось около 35000, при этом треснула крышка емкости - вряд ли оправдан такой риск при такой цене.
    Реально ли привезти в Новосибирск WB 700 не дороже $1000? Если да - куда смотреть? Если нет - проще купить здесь и не заморачиваться.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А не проще ли поставить умягчитель в отдельном корпусе + солевой бак.
  9. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @EMusic, дешевле 40к ВБ700 не найти, по крайней мере, у официальных дилеров в нашей стране...
    @LokiLoft, заменяется вся емкость в комплексе, она считается условно не разборной.
    - не совсем так, там клапан разбирается и переставляется деталями, потому что корпус штока основного клапана является частью емкости
    @Lmv16, в зависимости от условий и применения)
  10. LokiLoft
    LokiLoft
    LokiLoft
    Пермь
    @hadik, я вот про это сообщение:
    Вот как вынуть этот картридж? Это сложно?
    или "навесное оборудование"
    Есть какие-то инструкции по этому поводу? Или просто рекомендации по разборке - где и что открутить. Люди будут разбирать неподготовленные, боюсь, чтоб не накосячили
    В итоге, мне надо получить два "куска" прибора, чтоб вес был менее 31 кг каждого "куска"... Ну и чтоб потом эти "куски" можно было собрать :)
    Спасибо за ответ
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @LokiLoft, не помню сколько весит сама емкость со смолой, но весь ВБ700 около 40 кг (брутто)...
    По отдельности можно пересылать, если полностью разобрать, выкладываю инструкцию попробуйте по ней разобраться)
    Аккуратнее не потеряйте детальки клапана)
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я хочу минимизировать как количество корпусов, так и количество соединений. Котельную проектировали без расчета на большое количество оборудования, ее размер - 2x4, сейчас там стоят насосная станция, электрический бойлер, электрокотел, газовый котел, бензиновый генератор на 5 кВт, плюс пара стеллажей с инструментами и запчастями. :)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сейчас на рынке есть изрядное количество кабинетных умягчителей. По характеристикам мало отличающихся от ВБ. Думаю проще и дешевле купить аналог.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    На рынке в районе Москвы-Питера много чего есть, а тут я пока нашел только NW-Soft, которые раза в полтора дешевле WaterBoss, но расход воды на регенерацию у них по нескольку сотен литров. Боюсь, канализация в глинистом грунте зимой может такого не перенести.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    С чего бы это расход больше? Смола та же самая, соль та же, химию никто не менял. Надо просто посчитать всё грамотно.
