Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    В каком смысле "посчитать"? Есть характеристики. Вот.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @EMusic, софт не является аналогом ВБ, как и большинство подобных "кабинетников"...
    реальных аналогов не так уж много, остальные системы это простые колонны в красивых корпусах)
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    То есть, не стоит заморачиваться, надо просто взять WB? Я именно к этому варианту и склоняюсь. :)
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Ну в целом и общем так оно и есть, если конечно, ВБ удовлетворяет Вашим потребностям...
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Судя по описанию и отзывам здесь - удовлетворяет полностью. У нас из скважины тоже идет вода с высоким (точные цифры не помню) содержанием двухвалентного железа, хотя жесткость у нее около 6.
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Не есть правильно рассуждать о подборе водоподготовительного оборудования не зная анализа...
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @EMusic, а вот анализ надо бы найти, чтобы не было потом грустно за потраченные 50 т. р.
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Эти характеристики ни о чем, типа средней температуры по больнице. По хорошему вам надо знать состав вашей воды и исходя из содержания железа и кальция посчитать на сколько кубов хватит объёма смолы, потом настроить режим регенерации. Опять же надо знать, что за смола (хотя, они тмеют близкие характеристики).
    Цена, скорее всего обусловлена маркетингом и клапаном. Не думаю, что в характеристиках WB или NW-SOFT указаны реальные расходы воды, они взяты по минимальной границе. Надо учитывать расход на взрыхление смолы и на обратную промывку и т. п. Опять же, вас что, сильно волнует сколько воды уйдёт на регенерацию 200 или 400 литров? Это такая фигня при собственной скважине, что можно забить. ИМХО, важнее расход соли, бо за соль надо платить.
    В целом, цена на NW-SOFT-2 очень привлекательная, если клапан позволяет гибко настраивать все режимы, то имеет смысл брать. Здесь в теме есть данные, которые позволяют настроить клапан под себя (я под себя настроил). Тут же есть посты, как грамотно промывать смолу при повышенном содержании железа в воде (опять же, я проверил это на себе - вполне катит, оч. хор. результат в прошедшем сезоне).
    Даю наводку:
  9. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    WaterBoss 700 отработал больше года отлично. Кушал соль, вода чистая и мягкая. А теперь все. Соль не есть. Регенерация происходит, все настройки пашут, даже специально принудительно делал. но все равно соль не расходует. и ощущение .. вода уже не та... В чем беда?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ищите, как почистить эжектор и защищающую его сеточку.
  11. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @MaestroEv, где то в этой теме скидывал инструкцию по разбору, по ней можно разобраться с клапаном, скорее всего каналы закристолизовались...
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Анализы воды делались сразу после бурения скважины (сентябрь 2011) и спустя где-то полгода, в разных лабораториях. Результат второго анализа пока найти не могу - подозреваю, что оставил в городе, на днях поищу. Насколько помню, там была некоторая разница по железу и марганцу, остальное заметно не менялось. Результат первого анализа вот:
    Здесь приводились результаты анализа воды у довольных пользователей WB, они близки к моим, так что даже модель 700 меня должна вполне устроить. Единственное, что нужно прояснить - это как ведет себя фильтр при эпизодическом расходе больше паспортного: просто хуже очищает, или же тупо ограничивает расход. В принципе, оба варианта вполне годятся.
    Тогда почему они различаются настолько сильно?
    Сам по себе расход воды меня совершенно не волнует - волнует объем слива. Здесь плотный глинистый грунт и, несмотря на то, что вторая емкость септика заглублена метра на три, зимой вода стоит где-то в полуметре от поверхности. Боюсь, при регулярных сливах в сотни литров она не будет успевать уходить, но все не дойдут руки поэкспериментировать с уровнем.
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    NW ничем не отличим от обычной колонны, кроме красивой отделки)...
    ВБ и NW это разные, отчасти, системы.
    Не советую ставить NW при повышенном содержании железа.
    Малый уровень слива в дренаж у ВБ обоснован конструктивно, а точнее, внутренней системой водораспределения, тут нет ни какой фантастики)
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Определенно, если сравнить их расходы на промывку. :)
    Каким образом они этого достигают? Многократной циркуляцией воды при промывке, или периодическим ее поступлением малыми порциями, или еще как?
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
