Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Народ, а ни кто не проверял, держит он настройки, если питание выключить на неделю?
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @rex@, настройки сохраняет, время нет...
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Интересно... А время, по большому счету, зачем там нужно?
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Что бы, время начала регенерации задавать в удобное время суток, ну и в качестве часов использовать то же не плохо)
  5. rex@
    rex@
    rex@
    То есть теоретически от сбоя часов ему ничего не будет:) вот и славно:)
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Получил результаты свежих анализов воды, заодно нашел результаты 2011 года:
    Первый делала геологопоисковая экспедиция, что бурила скважину, остальные два - городская санитарная служба.
    Сильно смущает, что в последний раз они намерили аж 4.5 мг/л железа, когда субъективное его количество не изменилось - как с самого начала желтела вода при нагревании и на открытых поверхностях, так и теперь желтеет. Если бы концентрация изменилась в 15 раз - это явно сказалось бы на виде воды и ощущениях от нее.
    Ну и в руководстве по WB сказано, что максимальная концентрация хлора - 1 мг/л, а первый анализ определил 3. Насколько это критично?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там имеется ввиду активный хлор, а в анализе хлориды. Так что не переживайте. На 4,5 железа рекомендуется всё таки аэрацию с обезжелезивателем поставить.
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Да мне как-то не верится, что концентрация железа могла подскочить в 15 раз, и никто этого не заметил по виду, запаху, вкусу и поведению воды. Да и откуда б его столько взялось в водоносном пласте, где состав пород не меняется? Богатую жилу отмыло? :) Подозреваю, что в лаборатории с запятой ошиблись.
    Для аэрации потребен большой объем в помещении, а у меня оно и так тесное.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда остаётся только умягчитель.
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Если анализ за 2014 год принять за верный, то регенерация потребуется через каждые 1,3 м. куб. для ВБ900.
    Рекомендую именно ВБ900, т. к. объем смолы там побольше.
    При подобных показаниях пару ВБ работают, вроде как без нареканий, но если железо подскочит выше 5, то могут начаться беды.
    Не забудьте про обвязку ВВ20, 10 мкм на входе, 5 мкм на выходе.
  11. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Всем привет.
    Спрошу и я совета. :)
    В доме вода из "коттеджно-поселкового" водопровода (ВЗУ и две скважины на 180 метров, если не путаю). Тьфу-тьфу, почти все показатели в норме, кроме жесткости. Хотя по значению она тоже не очень высокая. Значения такие:
    • Суммарное железо = менее 0,1 мг/дм3
    • Водородный показатель = 7,12 +-0,20 pH
    • Общая жесткость = 8,8 +-1,3 оЖ (в переводе на привычный мг. экв/л = 3,14, ну, максимум 3,6 мг. экв/л)
    • Кальций = 87,17+-4,36 мг/дм3
    • Магний = 53,5+-2,7 мг/дм3
    Остальные показатели сильно меньше нормы и интереса не представляют. Справедливости ради следует сказать, что анализ делала администрация поселка после запуска ВЗУ года полтора-два назад. Что сейчас - не знаю, но по ощущениям - мало что в воде поменялось, если и поменялось. Железа в воде нет, а рабочие, которые строят дом и пользуются водой (кипятят чайник, готовят), жалуются только на жесткость: накипь в чайнике и все такое...
    Я честно осилил всю тему :victory: и сделал вывод, что WB 700 в моем случае хватит для умягчения, что называется, "с головой". Прошу подтвердить или опровергнуть мой вывод! :aga:
  12. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @DEFom, если производительности в 1,5 м. куб/час Вам достаточно, то хватит...
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Кабы знать наперед, достаточно мне полтора куба/час или нет... Абстрактно посмотреть - 1,5 тонны в час мне ну никак не вылить, кажется! А если начать считать, то переведя в минуты, это "всего" 25 литров в минуту! А расход у меня, в теории и при са-а-амом неблагоприятном раскладе (одновременном использовании) может быть:
    • 2 душевых по 22 л/мин
    • 1 ванна 23 л/мин (набор воды)
    • 1 смеситель на кухне 12 л/мин
    • 1 унитаз
    • 1 биде
    • 1 смеситель в санузле 12 л/мин
    • 1 стиральная машина
    Да... пишу и сам понимаю, что это нереальный сценарий какой-то! :no: У меня же не гостиница, где мне найти столько одновременно желающих и помыться и ... чего-нибудь еще! :)]
    Но, все же, 25 л./мин. - это получается всего два работающих умывальника или один хороший душ?
    Нет, без "помощи зала" тут не обойтись! :flag:
    Итак, вопрос, в продолжение темы топика, реальным пользователям WaterBoss 700 или 900;
    Вам производительности WB хватает?
    При условии, конечно, что у вас не один умывальник в доме...;)
  14. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Да хватит на 2-х или 3-х человек.(остальные пусть стоят в очереди:)]). 1,5 м. куб/час - это 2-3 одновременно открытых крана. :)
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @DEFom, берите ВБ900 не ошибетесь, стоит не на много дороже, но запас по производительности иметь будете, да бы не мучатся потом:cool:
    Производительность системы, штука не корректная и не ясная, если в условиях нескольких тысяч потребителей гостовские параметры хорошо, то при наличии 3-6 человек эти параметры ну ни как с реальностью не совпадают;)
    Кто-то ВБ на 10 чел гоняет, а кто-то (2-3 чел) ВМ-ом не может насытится...
    Практический совет: не забудьте обвязку на ВВ20, вход 10 мкм, выход 5 мкм:hndshk:
