Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если ещё не поздно... при строительстве дома предусмотрите место (помещение) для системы водоочистки.
    Очень часто здесь на форуме простые решения очистки воды спотыкаются об отсутствие места размещения.
    Особенно при необходимости поставить ёмкость на 500-800 л.
    Приняв решение в пользу кабинетника на стадии строительства дома, вы отсекаете возможность увеличения производительности системы очистки воды в будущем.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Стоит прислушаться!
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В переводе на обычный мг-экв/л это будет около 9.
  4. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Lmv16, а вот это почему? Разве "немецкий градус жесткости", обозначаемый, как у меня в отчете "градус Ж", не соответствует 0,36 мг*экв/л?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не немецкий градус. Если сомневаетесь в моём утверждении пересчитайте концентрацию Ca и Mg в мг-экв.
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Lmv16, признаю, был не прав! :|: Раскопки Интернета подтвердили Вашу правоту!
    То-то меня еще удивило, что значение в мг-экв/л получаются какие-то "невеликие"... :)] А тут оказывается - новый ГОСТ! :pioner:
    С 1 января 2005 года в России введен новый Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52029-2003 «Вода. Единицы жесткости». По этому ГОСТу жесткость выражается в градусах жесткости, которые обозначаются символом °Ж или °H (буква может не ставиться, если контекст очевиден). 1 °Ж что соответствует концентрации щелочноземельного элемента, численно равной 1/2 его моля, выраженной в мг/дм³ (г/м³) (1 °Ж = 1 мг-экв/л).
    http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=ed957015-de9d-4d6e-9523-1505329fca9d
    Получается тогда, что при десятке жесткости установка умягчителя становится просто обязательной!
    Постепенно склоняюсь к 900 модели...
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Упс, а сейчас обнаружил в характеристиках WB, что 1,5 или 1,8 м3/ч - это рабочая производительность, а есть еще максимальная производительность, соответственно, 2,3 и 3,6 м3/ч! Но это значит, что и модель WB700 может "в пике" выдать больше 38 л/мин! Пожалуй, таких характеристик мне будет в 95% случаев по жизни достаточно... Так же, 900-я модель - это в два 2 больше соли на одну регенерацию и в 1,5 раза - воды!
    Есть, над чем задуматься...
  8. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    пиковая производительность систем, не более 10 мин в таком режиме
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    "Упс" номер 2!
    Сейчас взглянул на проблему с другой стороны - со стороны, извините, канализации... :|: А там - вполне себе недвусмысленный намёк "не жадничать" и "не откусывать больше, чем сможешь проглотить"! :) Иными словами - стоит ЛОС с максимальным залповым сбросом в 250 л. и суточным объемом сточных вод в 1 куб, ну ма-аксимум - в 1,6 куба. Ну ладно, ванна и одна из раковин у меня подключены мимо ЛОСа, а вот на всех остальных умывальниках и душевых расход воды придется в разумных приделах ограничивать! И стоит ли тогда выбирать 900-ю модель? Получается, что нет... :no:
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Поглядите aquaphor pro 180, аналог ВБ700, но смолы чутка больше, пиковая производительность 2,46 м. куб/час, слабее ВБ900 но мощнее ВБ700...
  11. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Добрый день! У меня стоит waterboss 900, покупал год назад... за год проблем не было, все работало как часы... но месяц назад заметил, что он перестал есть соль... пару раз промыл принудительно...буквально 3 дня назад из крана полилась вода с привкусом соды...подойдя к фильтру увидел, что в нем нет воды. я залил воду и опять принудительно промыл... сегодня случилось тоже самое... нигде не могу в инете найти куда уходит вода и что делать(? может кто сталкивался?
  12. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Вероятнее всего забился солевой канал, нужно промыть или прочистить, в теме есть инструкция по разбору, может пригодится)
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    У кого-нибудь есть опыт организации слива (дренаж/перелив) из WB при отсутствии рядом канализационного приемника? Мы как-то не догадались запроектировать канализацию в котельной, где стоит все водопроводно-отопительное оборудование, и ближайшее место, где можно сливать - метрах в пятнадцати, если считать вдоль стен. И где-то придется пересечь межкомнатный проход, а портить пол не хочется, и порожек делать тоже не хочется. Дренажную трубку еще можно поднимать до 1.8 м, да и то с ограничением по падению давления, а переливную нельзя поднимать выше патрубка.
    Есть идея сгородить этакий коллектор с напором - небольшой резервуар, куда будет сливать WB, за ним насос с датчиком уровня или веса, и трубу до канализации с обходом прохода сверху. Чтоб не делать все это с нуля - может, есть готовые агрегаты такого типа?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите готовое решение называется сололифт.
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Про SoloLift я думал, но он для такого применения весьма избыточен, да и дороговат (в районе 15 тысяч за WC-1). Хотелось бы найти нечто подобное, но только для воды, без включений, где-нибудь тысяч до пяти. Так-то конструкция элементарная - тазик, в него поставить китайский дренажный насос за тысячу, и поплавковый выключатель закрепить для контроля уровней. :)
    Да, кстати, WB при промывке сливает воду собственным насосом через клапан, или под давлением входной магистрали? Если делать контроль переполнения приемной емкости, то отключать питание WB, или перекрывать ему вход?
