Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Скважина 24м, зеркало воды на 8 метрах, дебет не знаю, малышом прокачивал сутки, не закончилась, труба полиэтилен 160, насос будет погружной, типа унипумп эко, гидроаккумулятора пока нет, литров на 100 поставлю, анализ воды только то что написал, проживание постоянное 4 человека, с/узел 1эт. ванна, унитаз, умывальник, стиралка. С/узел 2 этаж душ, умывальник, унитаз. Кухня раковина, посудомойка. Полив огорода отдельно. Фильтровальный колодец под водоподготовку отдельно. Место под систему водоочистки 0,7 на 3 метра.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @vic72, запах есть у воды? Нам нужно определить дебит скважины. Малышок не оборудование для этого.
    Поэтому рекомендую сначала поставить станцию производительностью 2,5 - 3 м3/час при давлении 3,5 атмосферы. Проверить не обсыхает ли скважина при таком расходе. Потом можно будет говорить о фильтрах.
  3. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Запах слабый, еле различимый. У соседа на такой-же глубине скважина, станция стоит на 2,8 м3.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @vic72, про вас помню. Позже отпишусь.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На производительность в 1,5 куба в час можно поставить следующую систему:
    Дозатор - гипохлорит натрия
    Обезжелезиватель на корпусе 14*65
    Угольный на базе корпуса 13*54
    Картриджный ВВ20.
    Клапана лучше AUTOTROLL 263/740
    Загрузка МС 30%, остальное АС или ОДМ2Ф, + кварц 10 - 15 л. (общий объём загрузки 100 л)
    В угольник - 10 л кварца, 65 л активрованного угля.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @vic72, у соседа есть система очистки? Спросите, как и что у него работает.
    предложенное выше обсуждать не буду. Схема работоспособная. У Вас мало места для установки накопительного бака, тогда бы все было еще лучше.
    Загрузку берите АС И МС. 80/20 по объему. В нашем регионе это работает. Уголь кокосовый, не ведитесь на березу.
    СанПиН от очистки не ждите.
  7. vic72
    vic72
    vic72
    Тюмень
    Спасибо други.
  8. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Добрый день. Шесть месяцев назад установил waterboss 700, работал нормально, сегодня обнаружил проблему на дисплее загорается режим регенерации идут этапы 01, 02, 03..., но фактически ничего не происходит. В чем может быть проблема?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Год гарантия есть?
    обратитесь к продавцу. не лезьте раньше времени
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Руководство есть?
    на всякий случай - стр. 11
  11. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    не происходит что?
    соль расходуется?
  12. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Да в том то и дело что гарантии уже нет, и куда лезть пока не совсем понятно исходя из инструкции от этого фильтра.
  13. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Вода стала жесткая, соль не расходуется.
  14. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Моторчик крутится?
  15. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Моторчик крутится, определил по белому колесу, но промывки фильтра не происходит исходя из этапов регенерации.
