Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем victor039, 22.02.11.
  1. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Если колесико прокручивается, то рычажки на нем должны прожимать шток на солевой линии, если данная ситуация выполняется, это первое!
    если при рененирации вода сливается в дренаж, нужно проверить, это второе!
    При этих двух условиях, скорее всего, проблема в солевой линии, нужно разобрать прочистить, промыть
  2. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Да, во время работы колесико прожимает шток кулачками, сейчас делал принудительную регенерацию кнопкой R, но в дренаж вода не сливается, а режимы регенерации идут, а где находится солевая линия? Прочитал всю ветку по ходу наверно только у меня проблема с этим "супер" фильтром как чувствовал надо было колонны ставить.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Искать ограничитель потока дренажа на дренажной линии. возможно залетела механика в него.
    давление воды на входе?
    к сожалению сильно не могу помочь, Ватербосы ставили, но проблем не было. не ковырялся
  4. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Давление воды на входе 2,2
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Стр 20, поз. 10, Стр 38 дренажный фитинг.
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Н-да, странно...
    если в процессе обратной промывки не идет вода из дренажа, проверте дренажную линию, в ином случае по гарантии...
  7. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Гарантии нет
  8. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Я в этой теме выкладывал инструкцию по разборке ватербосса, посмотрите ее...
    надо разбирать и смотреть
  9. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Разобрал полностью весь клапан, все почистил и нашел проблему на дренажной линии, в штуцере стоит кольцо оно забилось, после того как почистил обратная промывка заработала нормально, еще терзают меня сомнения по правильности его настройки!
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    а чего там может терзать?
  11. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Может еще что-то надо дополнительное установить к этому фильтру, хочу выложить анализ воды чтобы проверить правильность своей настройки.
  12. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    image.jpg Компенсируемая жесткость получилась 25, это правильно?
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Ну давайте посчитаем, расчет с запасом:
    - по жесткости 7*3=21
    - по железу 1,6*4=7
    - по марганцу 0,1*4=0,5
    - компенсируемая жесткость 21+7+0,5=28,5
    - межрегенерационный период 90/28,5=3,1 м. куб
  14. GiDrAklan
    GiDrAklan
    GiDrAklan
    Пойду исправлять, я считал без запаса
  15. MaestroEv
    MaestroEv
    MaestroEv
    Благовещенск
    Цитата: - Но одно из самого важного: Watеr Boss НЕ РАЗБИРАЕТСЯ! Т. е. в силу своей конструкции это одноразовый прибор. Его невозможно перезагрузить как обычный баллонный фильтр новой загрузкой.
    Не знаю, может кто тоже догадался - все не читал. ВатерБосс моих родителей перестал фильтровать через год с небольшим. Я его разобрал, промыл все и бак тоже (там под квадратный ключ отверстия, открутилось от руки) и засыпал в него МЖФ. Запустил. Работает вроде. Отличий от нового не заметил. Воду умягчает и обезжелезывает.
